Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Хорошо, сформулируем вопрос по-другому. Кто знает кузовщика, который не боится делать Волги? Желательно север города. Нужно поменять пороги. Только отрезать старые и приварить новые, включая усилители и растяжки. Антикор и покраску сам сделаю. Ценник двадцатка не устраивает.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Здрасти) Вот такая нескладуха получается у меня.
Стойка облицовки радиатора, вот она на этой картинке под номером 12 http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/2410/95.gif
Нижняя часть прикручивается, средняя тоже. А вот сверху не достаёт 7 мм. Не должно же так быть? Что то вставить? :wall:
Ромарио46
26 Янв 2010
всем привет.подскажите на 29ой волге бак 55 или 70 литров? 1996 г.в.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
DmiDV, буду сам делать на днях тоже на севере города. напиши свой номер я позваню,расскажу всё
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
да поставить то можно и бак на 120л..:)я думал разговор о том что шло с завода..у меня и 029 и 2410..
поставил с 2410 приборку в 029-ку..показывает правильно..и главный мой довод,почему у 029-ки 55л.(по крайней мере у меня)..заливал полный бак,пока из горлышка не польётся..выходило 60 л.;)
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Ромарио46
Встанут без проблем. Нюансов никаких – как родные.
Вот в обратную сторону – надо возиться. На двери 2410 нет отверстий под клопы крепления объёмной обшивки. И нет выштамповок под кронштейны ручек, без них ручки будут не так ровно стоять и выпирать обшивку.
Единственное, чего может не хватать в дверях 3110, это дырок под крепление растяжек, к которым прикручивается плоская обшивка в паре мест.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
бак дружит с приборкой от 2410??тогда показометр должен показывать неправильно..ведь на 2410 ни разу не ставился на 70л
вопрос был про 29 волгу а отличие датчика в длине привода поплавка.загибом которого и добиваются максимально точного показания приборки.
Ромарио46
26 Янв 2010
Товарищи,направьте пожста куда надо :)
хочу поставить передний объемный бампер от 3110 на 029ую, в интернете продают без усилителя от 10ки бампера,смогу ли я вкорячить свой усилитель от 29ой ?? :rolleyes:
может где то это уже обсуждалось? не могу найти :( желательно фото глянуть..
Борис27
10 Мар 2013
127
доброго времени суток дорогие форумчане! имею такой вопрос фары и поворотники на 3110 и на 31029 передние взаимозаменяемы или нет?! просто донор на работе есть 3110, а брат в деревне в дтп попал надо оптику на 029 ю! дело просто в том, что фары шеф разрешил снять, машина все равно списана, а крылья с капотом нет! так бы мордашку целиком подновили!
fill123456
26 Июн 2013
18
Всех приветствую и поздравляю с наступаещим праздником :drinks:
Вопрос про печку: где кран отпителя в 24ой Волге? У меня тосол берется с ГБЦ, и никаких кранов там нет. Есть только на блоке, но он скорее сливной. Совсем уже запутался с этой печкой...
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Что делать? Замок пробовал регулировать - бесполезно
смотреть всё!может резинка отклеилась,разлохматилась и не даёт нормально закрываться,может сам механизм..(который в двери) не полностью работает..просто открой дверь,которая нормально работает,подёргай ручку и посмотри насколько ходит крючёк..потом то же проделай с проблемной дверью..если у крючка ход меньше,то просто почисть,смажь..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
