Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Значит провод пришёл в негодность. Изоляция визуально целая а внутри сам провод в обрыве. Попробуй при заправленном баке пошевелить провода и обязательно должна быть хорошая "масса"
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Либо поплавок может упираться в баке. Той стороной ставите?
koleso
11 Фев 2012
784
стоит поплавком на лево.Если смотреть с зади.Кажется по другому не становится.Провод попробую прозвонить.
На проводе при включенном зажигании есть напряжение?
При замыкании провода на "массу" стрелка должна реагировать.
Saneksv
2 Янв 2016
27
Товарищи подскажите может кто сталкивался, вообщем сегодня обнаружил что не работает подсветка бардачка и прикуривателя переднего и заднего, лампочки пробовал менять на заведомо рабочие но результатов не дало и еще обратил внимание что не работает моторчик в потолочном блоке(где датчик температуры), его снимал, все чистенько, клемы на месте, мотор от руки крутится отлично но при заведенной машине и при любых манипуляциях с климатом признаков жизни не подает, вообще почему к нему полез так это чувство что с температурой климат дурит выставляю на максималку а чувство что раньше было гораздо горячее, много на форуме про него читал, весь узел отопления сделал для себя выводы проблемный, а если точнее сказать геморойный:), куда копать по лампам подсветки, может ли этот моторчик влиять на температура выходящего из печки воздуха и могут ли они как то быть связаны по электрической части?
Заранее спасибо откликнувшимся за любую информацию, машинка 31105 рестайлинг с крысой
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Saneksv
2 Янв 2016
27
Он не просто может, он влияет.
Попробуйте сначала в сторону предохранителей.
Предохранитель вроде как один отвечает за подсветку всех кнопочек и лампочек в том числе и тех что у меня не фунциклируют, по крайней мере обозначеня на крышке блока предохранителя об этом говорят((
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Saneksv, Если пытаешься сделать сам,сделай себе контрольную лампочку,и вперёд по проводам,прозванивай.Не сможешь,тогда не надо гадать,давай то или это сделаем-дороже выйдет.Езжай к спецу.
Saneksv
2 Янв 2016
27
Контролька есть, завра полезу прозванивать, читая на форуме многое про систему отопителя выявил у себя еще один косяк, возможно это еще одна причина отсутствия жаренного воздуха из печки:), при ручной регулировке положения заслонки от 0 до 99 однозначно не разу не слышал щелчка крана отопителя, эту манипуляцию не раз проводил при включенном зажигании, шторки ходят без заедания и перескакивания на 99, а громкого(как здесь пишут) щелчка от крана не было однозначно и еще вычитал что питание на кран и моторчик в потолочном вентиляторе якобы как то связанно, вообщем какой-то сплошной геморой, и не понятно с чего начинать и как все это связать еще и с не работающей подсветкой бардачка и прикуривателей....
23 Янв 2016
Saneksv
2 Янв 2016
27
Прошу помощи!!!!
Продолжение истории, вообщем прозвонил сегодня фишку в потолочном датчике температуры, + нет ни на одном из проводов все возможные манипуляции с климатом ничего не дали, вообще на сколько я понимаю моторчик в датчике должен включаться в любом случае сразу же с включением зажигания, если не прав попровьте?! Пошел по проводам и нашел колодку под плосмаской слева внизу в водительских ногах, там тоже + не обнаружен и далее коса без разрывов уходит в блок управления климатом, получается что из самого блока нет сигнала на включения вентилятора этого датчика,?! Самое интересное что климат видит отключение датчика и перестает включать режим auto, знающие подскажите остается только вскрывать блок климата и смотреть что там с дорожками? А если кинуть + на этот датчик так скажем параллельно, чем это черевато и по какому из проводов в заводском варианте проходит плюс, там их четыри: белый, черный, розовый и кориневый с синим?
И еще один геморой, может есть связь с пролеммой написанной выше, это кран отопителя, вообщем он полчит как партизан, температура у патрубков разная, один огненный а остальные значительно холоднее, контакты от крана почистил, контролькой нашел появляющийся плюс с включением зажигания и минус, на оставшихся двух проводах нет ни + ни - крутил регулятором температуры на блоке климата ни чего на них так и не появилось, шторки ходят, кран молчит, можно его как то проверить не снимая, к приперу на какие то провода подать плюс и минус, если да то подскажите что и на какой провод подавать?
Пс, предохранители все целые))
Saneksv
2 Янв 2016
27
Я тут на форуме нашел схему подключения потолочного датчика, кто то из ребят ставил такой на газ 24 если не ошибаюсь
1(С) -на блок управления климатом -контакт 12.
2(Кч) -на блок управления климатом -контакт 10.
3(БС) - на плюс, идущий на 28 ногу блока управления климатом
4(Ч) -масса.
Судя по подключению переменки здесь нет, и вот как раз с 28 ноги плюса у меня и нет, датчик здесь думаю не причем, к нему питание не идет а если точнее из блока климата не выходит
Кран же питается постоянным плюсом при включенном зажигании, управляется минусом по одной из пары ножек.[/quote]
Т.е. вручную подавая минусы на эти две ножки если кран конечно не заклинивший, можно добится движения крана?
Saneksv
2 Янв 2016
27
А как же все таки быть с потеряным плюсом на моторчик потолочного датчика температуры, если плюс на прямую подать какие могут быть последствия? Я правильно понимаю раз блок климата видит отсоединение датчика температуры сразу же отключая авто режим и переводит в ручной значит связь с ним есть и датчик в принципе рабочий но идет не верная информация о температуре воздуха в салоне потому как вентилятор его не обдувает и соответственно воздух просто стоит в связи с чем и глюки в работе климата???
dPlayer
9 Авг 2014
83
Подскажите программу для диагностики. Желательно с возможностью отключения форсунок/свечей. Ну и бесплатную, али ссылку на взломаную:rolleyes:31105/406 с катализатором (евро-3, да?)
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Дядьки, нужна помошь советом, куда теперь копать.
Поставил трехуровневый РР, померял сегодня тестером на среднем положении(заявлено 14.2в) без потребителей:
1. +акб -акб =14.0
2. +ген -двиг =14.0
На приборке показывает около 13.
Дальний свет+туманки+печка+аварийка+дворники+обогрев стекла:
1. +акб -акб =13.8
2. +ген -двиг =13.8
На приборке показывает 12.
Вопрос, можно ли заставить вольтметр в приборке показывать то, что есть? Откуда он вообще берет показания?
24,193
Это потери в проводах. Можно зачистить контакты на предохранителях под капотом и на разъемах в замке зажигания и приборной панели. Но можно оставить и так - просто делать поправку.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Силовые предохранители новые, замка зажигания нет... Потому и удивился. Вольтметр, получается, берет напругу с предохранителей в салоне? А если масса фиговая у приборки она вся будет врать и глючить, или там на каждый прибор своя масса?
