Прошу помощи!!!!
Продолжение истории, вообщем прозвонил сегодня фишку в потолочном датчике температуры, + нет ни на одном из проводов все возможные манипуляции с климатом ничего не дали, вообще на сколько я понимаю моторчик в датчике должен включаться в любом случае сразу же с включением зажигания, если не прав попровьте?! Пошел по проводам и нашел колодку под плосмаской слева внизу в водительских ногах, там тоже + не обнаружен и далее коса без разрывов уходит в блок управления климатом, получается что из самого блока нет сигнала на включения вентилятора этого датчика,?! Самое интересное что климат видит отключение датчика и перестает включать режим auto, знающие подскажите остается только вскрывать блок климата и смотреть что там с дорожками? А если кинуть + на этот датчик так скажем параллельно, чем это черевато и по какому из проводов в заводском варианте проходит плюс, там их четыри: белый, черный, розовый и кориневый с синим?
И еще один геморой, может есть связь с пролеммой написанной выше, это кран отопителя, вообщем он полчит как партизан, температура у патрубков разная, один огненный а остальные значительно холоднее, контакты от крана почистил, контролькой нашел появляющийся плюс с включением зажигания и минус, на оставшихся двух проводах нет ни + ни - крутил регулятором температуры на блоке климата ни чего на них так и не появилось, шторки ходят, кран молчит, можно его как то проверить не снимая, к приперу на какие то провода подать плюс и минус, если да то подскажите что и на какой провод подавать?
Пс, предохранители все целые))
