Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
1. Что за мультиметр? Китаец? Китайцам не верю! Сам работаю главным метрологом и знаю, особенности технических устройств великого, трудолюбивого , в основной массе, но до сих пор бедного китайского народа.Но бывают исключения, но редко. Для сличения результатов измерения и определения достоверности показаний попросите у себя на работе на время возьмите в метрологической службе или в крайнем случае у КИП-овцев стрелочный вольтметр 0-15 в. с дискретой 0,1в. с зеркальной шкалой и желательно поверенный - вот тогда можно говорить о точности.
2.
минус с клеммы акб напрямки к прибору и к реле, плюс от клеммы акб на ножку реле, с другой ножки на прибор, управляющий плюс реле - включенное зажигание. Так буду видеть, что на клемах за напруга. Она покажет вообще что-то важное, кроме того, что акб заряжает/не заряжается
Думаю, что только такой вариант - как можно ближе к АКБ.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Игорь 31, честно, не обратил внимания, что за мультиметр. Я в электросетях работаю, брал у ребят из рзатис...у них чего только нет.:) да мне и не важна особая точность. До установки нового рр мерял тем же прибором, что и сейчас. И этот кругляк сверял с тем же самым прибором. Показывает тоже самое, ну только мультик до тысячных, а этот до десятых. Мне хватит, с учетом того, что расхождения мультика и приборки почти 4 вольта.:haha:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
И у меня подобная пакость - на АКБ по стрелочному с класса 1.0 , = 13.5 в., а по штатному цифровому на панели = болтанка от13.9 до 14 .7в. Вот такая картина маслом. Как отрегулировать штатный цифровой - пока не знаю.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Игорь 31, вот и я не знаю... у меня приборка занижает, причем, чем больше включено потребителей, тем сильнее занижает.
Вообще, после того, как начал интересоваться электрикой автомобильной, просто ужаснулся, как коряво выполнена проводка в Волге... на первый взгляд все работает, а, блин, то тут слишком тонко, то тут слишком длинно, не разгружено там где это нужно, тут провод лежит неудачно, тут реле разъемом кверху в воде, разъемы все до единого негерметичные...
мелочи, вроде бы, а все вместе влияет очень сильно.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
всё сфотаю и отпишусь! Обязательно!
Всем добрый вечер! Итак, реле включения вентилятора охлаждения на 3102 с Крысой найдено! Оно оказалось на фото не 1 и не 2 , а 3 ! и установлено под корпусом главных силовых предохранителей, так, что сверху его - почти не видно. Когда снял АКБ, только тогда увидел - нашёл по проводам от вентилятора.
Вот это реле из-за которого не отключался вентилятор - контакты сильно подгоревшие (на 50 А.) и реле видимо родное с завода. Попробую поставить реле стартера - оно на 70 А.
Что имеем:
№1 - реле включения стартера 711.3747-02 12В. 70А.
№2 - реле включения двигателя фароомывателя 94 02. 3761. 12В. 5-контактов не разборное
№3 - реле включения вентилятора охлаждения 711.3747-01 12В. 50А.
Но истинную причину сваривания контактов пока не выяснил. Провод к вентилятору на скрутке, завод монтирует - на разъёме. Подозреваю, что причина именно в этом.
Парни! Кто знает или у кого есть ! Сбросьте ссылку пожалуйста эл. принципиальной схемы для ГАЗ-3102-581-2,4 ДОНС Е-2 с рестайлинг-салоном! Для 31105 есть, но они разные! Кто как думает - намордник - утеплитель мог при 0С повлиять на неправильную работу датчика температуры наружного воздуха для ЭБУ и соответственно на частое вкл/откл вентилятора охлаждения + увеличенный ток на скрутках = подгорание силовых контактов реле + их сваривание = не отключение вентилятора ?
    49.5 KB · Просмотры: 11
    12.7 KB · Просмотры: 10
В момент пуска вентилятора ток очень большой, но кратковременно. При нормальном режиме (частоте) включения это не столь страшно, контакты реле успевают остыть. Но при частом и кратковременном включении они быстро подгорают.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
Это и предполагал! Завтра сниму с облицовки утеплитель.Теперь модераторам можно переносить тему в соответствующий раздел.
    47.2 KB · Просмотры: 8
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
плавный пуск надо ставить:)
а летом что будешь делать?:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
Летом не было никаких проблем.Судя по прибору, включался при 97, отключался при 92 С. БК нет. Летом бывало 35 С, но на трассе не включался ни разу, а только в пробках или когда во дворе парковался и крутился - раза три объедешь вокруг дома, пока место найдёшь ! Реле оказалось родное - выпуск 04.07., просто ресурс закончился - девятый год машине и 282 000 км пробега. Поставлю новое, надеюсь будет нормально.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
У нас ту неделю было ночью минус, днем плюс... рашен-винтер-картонку не снимал(закрывала где-то 3\4 радиатора). Все нормуль, моему реле 18 лет. Просто, видимо, реле поганого качества попалось, бывает. Я уже на этом обжигался...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
У тебя на 406-м вентилятор включается по температуре датчика радиатора ? Тогда да, ходить будет долго. А на моей "крысе" Моторолла учитывает ещё и температуру наружного воздуха, кроме датчика ТОЖ, потом обмозговывает оба сигнала, и только она знает , когда ей запустить вентилятор! А датчик температуры наружного воздуха в "КРЫСЕ" стоит почти под эмблемой облицовки радиатора, которую я и укрыл войлочным заводским утеплителем! Ну ЭБУ и увидел все +25 С, и давай охлаждать вентилятором. Последствия на втором фото.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
слишком большой ток при запуске из-за тугого вращения
Если бы! Крыльчатка вентилятора вращается очень легко.Люфтов никаких нет. На выходных замеряю ток и отпишусь.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Игорь 31, а разница-то какая, как он включается? У меня летом бывают пробки по часу и по два...вентиль включается чуть ли не через каждые пять минут. Реле стоит 40а. :)
Насчет стартерного реле (70а) тут недавно был разговор, что оно когда долго включено сильно греется...у себя правда такого не заметил, им разгружено зажигание. Но лучше проконтроллируй, если будешь его ставить. Под него, кстати, колодка пошире, так что возможно прийдется и ее менять.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
Понял.Понаблюдаю. Реле стартера 711.3747-02 12В. 70А. Реле вентилятора 711.3447-01 12В. 50А. Оба родные, стоят с завода. Внешне и внутренне абсолютно одинаковы, катушки с одинаковым сопротивлением, но диаметр контактов (обоих) у стартерного на 1мм больше, поэтому и 70А.Колодки присоединения тоже одинаковы, пересаживаются местами легко. В тазиковских магазинах есть реле, но исключительно на 50А , маркировка-другая, но подходит полностью. За 130-145 = просто ужас, как коряво сделаны. За 350-395 нормальные, но все только на 50А.(земноводное стока денег не даёт). Сегодня продолжу поиски с родной маркировкой и на 70А. А старое - восстановлю контакты, на сколько возможно, облужу и положу в багажник - в качестве "докатки" себе или кому нибудь, что бы доехать, сгодится.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Игорь 31, не в качестве рекламы..12vi.ru. Интернет магазин, торгует электрикой. Качество хорошее, заказывал у них несколько раз, в том числе и реле. Реле дешевле, чем у нас на рынке оптовом, а качество лучше на порядок.
Глянь, может там есть.
Проблема в ресурсе контактной группы реле. Контакты не вечные, чем чаще реле щелкает, тем раньше его менять придется.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Вопросы новичков по Форуму
Что делать как дальше жить?
пользоваться Поиском; читать и делать ;)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF+%E4%EB%FF+402.
http://forum.allgaz.ru/showthread. ...%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF+%E4%EB%FF+402.
заводится, но греется катушка и коммутатор
