Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
camman
12 Июн 2010
250
159
Ребят, такой вопрос.
Есть куча источников бесперебойного питания для компов, с дохлыми аккумуляторами, но рабочие. Аккумуляторы в них 12 вольт. Можно бесперебойник воткнуть в бортовую сеть автомобиля и получить 220в? Ну там, ноут позаряжать, или еще что-то не сильно мощное включить...
Или что-то может пойти не так?
Мне приходится постоянно заменять вышедшие из строя аккумуляторы в ИБП. Единственная проблема у всех - выкипание электролита, когда напряжение показывает, а тока нет. Замкнувших не видел.
Лечится добавлением в каждую банку 2 мл дистилированной воды, после чего аккумулятор встает в строй. Сам так еще не делал, недавно узнал, но статей по оживлению гелевых батарей выложено много.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Б114 предназначена только для коммутатора ТК102 (контактно-транзисторное зажигание 8-цилиндровых дв-лей). При работе с К-131.3734 есть опасность повреждения вых/тр-ра, т.к. сопротивление п/обмотки меньше чем в Б116. Удачи.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Очень интересный вопрос. Сам над этим задумывался. Но ИБП для игрушек не было.купил за 600 р пребразователь на 150 W с выключетелем (!) и кулером встроенным.проложил сетевой удлинитель назад и на мелочи хватает. :)
Про ИБП мысль такая. СНачала (пищалку оторвать) поключить ИБП к аккуму автомобиля. 2.5 квадрата годится. Ведь со штатного меньше и то держат. Потом установить ИБП в желаемое место. Подключить его к сети 220В и включить. А потом 220В убрать.
Есть и зарядник для аккума и выход 220В по праздникам! :yes2:
Вот и я давно думал...а тут еще и друг позвонил и про это завел разговор.:)
В общем, буду пробовать. Насчет зарядки...думаю, до ищачей пасхи прийдется ждать пока чуть зарядится, в ибп акбшки по 2,7 ампера, вроде, всего... Мне больше интересно 220в в машине получить. Уж больно часто ноут нужен под рукой, а он собака 17 дюймов, да и батарея подуставшая. От прикуривателя очень плохо заряжается, да и греется прикуриватель сильно.
А вот теперь вопрос поважнее..если получится, какой мощности потребители можно будет подключать? При том, что ибп держит комп с блоком питания 500вт. Но я когда разбирал их, там все реле на 10а...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Обычно на бесперебойниках пишут максимальную мощность. С авто АКБ вытянет и большую, но чревато вылетом полевиков на выходе, поэтому не стоит перегружать.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Не стесняйся, подключай хоть сварку-)
Начал с ноута, а уже и чайник готов подцепить-)
Не, ну ноут это основное. Но если можно какой чахленький пылесосик подключить, или электроинструмент не сильно мощный, то это же очень хорошо будет. При том, что гаража у меня нет. Ну или там, холодильник маленький, пивко на природе охладить.....:haha: В общем, просто интересно. Гена у меня 90а батэ и, если я правильно считаю, киловатт он должен выдавать...так же?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
с сиденьем то разобрался?
да, правое заработало, но греет очень хреново, в разы хуже китайской накидки за 300р. и как-то неравномерно - с правой части сиденья получше, с левой похуже. :(
Левое сиденье не работает вообще, обивку с него снял, а там типа как в ткань зашитые элементы нагревательные, несколько штук...приклеяны к коже изнутри и соеденены проводами, отдирать побоялся... Видимо, где-то перебиты нити, или фиг его, че там может быть еще.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
-) Главное не глушить мотор-)
на природу берут маленький генератор, до киловатта, и расход топлива меньше, и вероятность засадить АКБ авто стремится к нулю..-)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Отдираешь с китайской попогрейки аккуратно и приклеиваешь все себе)
Не...я присмотрел уже заводские установочные комплекты на приору/калину/гранту. Там ничего не надо выдергивать, все в комплекте - кнопки, провода. Будет денежка свободная, поставлю вперед и назад.:)
Хотя, с такой зимой, наверное, лучше на летнюю резину начинать откладывать.
12,297
5,600
Аккумулятор вытянет. А преобразователь?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
1 кВт при 12 В = 90А (примерно).
Вывод. На полчаса аккумулятора хватит, если новый. Иначе есть риск запуска с толкача. :(
koleso
11 Фев 2012
784
Был у меня бензогена Hutek950 для природы. 2 ноута 3лампы 60W И пяток разных зарядок. Холодильник 12В правда. Полночи красота и светло и всё назаряжали и дети довольны. :)
Отдал брату.там и остался. Выход: Поставил второй аккум на авто и на время отдыха подкапотный отключаю. Продумай вариант.
. Вот в ноябре купил Wert G3000 но он в2 раза больше и в 2,5 раза тяжелее. Уже не потаскаешь. :(
А вариант с ИБП с авто аккумом (сдублированным) имеет смысл. :)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
О двух акб я думал. У меня они даже был запасной бодрый и исправный. Но потом начал читать, какие нужны манипуляции, чтобы они оба заряжались и передумал. А просто катать его в багажнике и перекидывать при необходимости - это не то... если делать, то как на шеви тахо. :)
koleso
11 Фев 2012
784
Ненадо уж замудриваться. У меня на обеих волгах стоят параллельно через провод 4х1,5 квадрата. И емкости поболее и можно подкапотный отключать. В лютый мороз подкапотный домой заносил.а сигналка и мафон на запасном работали.
По практике оба аккума должны быть примерно одного состояния.
Например один плохо крутит зимой-его в запаску.а под капот у
ж поновее. А то поставят убитый вторым.который мафон только тянет.он и сам разряжается и головной сажает.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ну да.. и сосать с них обоих должно одновременно.
Я думал про другой вариант. Типа, один небольшой емкости, от него двигатель, ну и сигналка там с замками дверными. А вся остальная электроника от второго в багажнике, большой емкости. Вот тут и столкнулся в проблемой. Там какая-то хитрая приблуда нужна, чтобы распределяла заряд.
12,297
5,600
Есть двухобмоточные реле.
Запитать обмотки от двух аккумуляторов. Тот, на котором напряжение меньше - подключаеться на зарядку.
