Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
Через нормально замкнутые контакты пропустить цепь ПТФ...
Не рекомендую использовать вывод 88 реле под такой нагрузкой! Контакты будут подгорать. Если у кого стоят мощные лампы в ПТФ, то этот вариант нежелателен.
koleso
11 Фев 2012
784
Не рекомендую использовать вывод 88 реле под такой нагрузкой! Контакты будут подгорать. Если у кого стоят мощные лампы в ПТФ...
Согласен, но предполагается, что нормально-замкнутые контакты (не помню номер вывода, может 87а или 88, где ток контактов реле до 20А) не будут использоваться для коммутации,т.к. включение ПТФ тут должно происходить штатной релюшкой. Две штатные лампы 55W не дадут тока и 10А.
А переключать ПТФ (уже включенной от штатной схемы) на включение их же от прямого плюса (вывод 87, где ток контактов реле до 30А) вроде как и незачем, раз они уже включены.
И потом, решение об использовании той или иной схемы принимать владельцу.
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
Электрокорректор фар реагирует не на каждый шаг переключателя - это нормально? Или должен на каждый щелчок должно изменяться положение фар?
Должен немного, но изменять угол положения фар. Видимо не во всех положениях есть контакт в переключателе.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
У меня работало четко через шаг. То есть только каждое второе положение меняло. Тем не менее, диапазон был достаточен, а крайние положения даже избыточны.
koleso
11 Фев 2012
784
Вы не судите строго, пожалуйта, но когда этот корректор-переключатель сломался-отказал, стоит он ощутимо, на экономичность не влияет, да и работал не пойми как. Я его выкинул. В фаре стоит моторчик.нашел его 2 провода как в электростеклоподъёмнике. Установил в торпеде клавишу управления стеклоподъёмником и подключил к моторчику корреккора. Теперь красота. Фара поднимается и опускается как фара-искатель на корабле береговой охраны! И надёжно получилось и просто. Очень часто туда-сюда гоняю - терпит уж года 3. Кто-то сел,опустил. Вышли-поднял. А то раньше лишний раз задумываешься, трогать его или нет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
такая проблема на газ 31105 с дворниками на первом положении за один проход дворников стали отключаться раз по пять .поменял реле но толку не дало в чем может быть проблема?
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
...такая проблема на газ 31105 с дворниками на первом положении за один проход дворников стали отключаться раз по пять ...
В первом положении? Я так понял, что на малой скорости?
Добавлено через 11 минут 44 секунды
... скорее всего контакты в редукторе.
Вряд ли, останавливаться и снова двигаться из-за этого они не могут. Проблема видимо в другом.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Как раз таки будут... Реле считает что такт завершился и подает питание через промежуток времени
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
Лично я, толком не понял, в каком положении так происходит. Если в первом положении вверх, то это малая скорость, тут реле ни при чём! А если вниз, то там вообще одно положение. Пока автор вопроса не прояснит, то ...
Если бы автор конкретно написал: "... в положении автоматического режима"...
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
