Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Restyling
24 Авг 2014
25
44
vovandemon89, При включенном зажигании.:) Значит можно заряжать не снимаю клем, как я понимаю. Мне не лень. Они у меня самодельные плотно обжимают и тежело снимаются. Приходится разжимать мощной отверткой.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
xardasdan, меняй реле.оно стоит посредине за щитком приборов. В Хабаровск собираюсь в начале мая.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Restyling, когда что то варят тоже клемму скидывают зачем?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
игорь в б, Я же объяснил, скинуть клему для меня проблема. Хорошие самодельные мощные, но снимаются тежело. Просто скажи какие могут быть последствия?
Никаких... Просто для правил
12,297
5,600
Электроника в выключенном состоянии легче переносит присутствие мощных электромагнитных полей и токов высокой частоты А этого добра при сварке большой вагон и маленькая тележка. :)
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Заряжать АКБ можно и не отключая его от бортовой сети авто. Но, по правилам лучше конечно отключить. А клеммы с АКБ, должны всё-таки сниматься без особого труда! Представим, что замкнул стартер. И что делать???
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
у меня реле стоит над педалью сцепления. в общем провод... отгорела клемма на приходящем плюсе на цпс
Газ3110Денис
26 Апр 2015
Доброго Времени суток! такая проблема!
реле зарядки давало перенапряжение и я решил проверить и выключил массу и из под пенели пошел дымок ! теперь горит СТОП и не показывает температуру что это может быть ???? А да и мафон сгорел :wall::wall::wall:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Это называется балбес!!! Приборку в мусорку вместе с магнитолой. Даже при исправном реле регуляторе нельзя отсоединять АКБ при работающем ДВС, а тут вообще
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Генератор может давать до 70v Ограничивает его лишь реле через шунт.При этом напряжение идёт к акб,часть которого оно берёт на себя.Теперь подумайте,кто из вас сжёг приёмник.. и часть приборки.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Не знал кстати.
Товарищи, а кто обжимает клеммы кримпером (обычные клеммы с "лепестками")?
Я привык уже пасасижами, кримпером никак не получается красиво и быстро обжимать :) :) :)
Поделитесь плиз премудростями. :drinks::drinks::drinks:
RoverX800
30 Май 2011
729
206
