Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Владимир 31
16 Янв 2015
Подскажите пожалуйста, гена с 3 проводами ,из них подкл 2. На шпиле идёт на пред на нем 13.4 в. А на фишке которая ближе к двигу 14.1 в. Тахометр и лампа зарядки работает. Бк показывает 13.2-13.4 без потребителей. Вопрос: куда деваются 14.1 в, и почему они на этом проводе а не на шпиле? Двиг 405 5г.в. гена 90а, Аккум 72ач
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Я могу предположить только одно, в генераторе обрыв одного из "прямых" диодов, поэтому напряжение 13.2. А вот дополнительные диоды видимо все целые, отсюда и напряжение 14.1 вольт.
Выход один: замена диодного моста.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
проблема. пропал ближний и дальний свет. при движении рычажком на себя переключаю как бы на дальний вспыхивает дальний и при отпускании рычажка гаснет. не фиксируется как бы. будто клавиша задвинута света. хотя выставлено ближний. не пойму в чем дело. реле света и цпс менял на заведомо исправные. толку 0
koleso
11 Фев 2012
784
то есть оба враз? странно как то... и...
Похоже нет `+` на переклюгателе света с габаритов на ближний.
При "рычажком света на себе" Вы просто моргаете дальным светом.а `+` туда не поступает.вот ближнего света нет, а дальный свет и не фиксируется.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
то есть оба враз?
Что значит оба в раз?
ЦПС один, это в свете самое слабое звено. все глки начинают искать с него, причем искать и покупать новый - два разных занятия.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
я ж писал. что подкидывал другое реле и цпс. заведомо исправные
скорее это реле. лампы с разгрузкой?
разгрузку убрал. я ж телик переварил и морда теперь от 10ки :) реле пробовал другое
Александр1980
25 Июл 2012
здравствуйте! вот вопрос,двиг 4062,пропало масло,то есть на щупе его нету,потёков тоже не видно нигде,залил ещё литр,чуток прибавилось.чуть выше нулика...может в корзине сцепления ушло,тогда потёки были б..как то сумбурно получилось,но всё же..с чего начать?стрелка на холодную 3-4 кгс,на горячую на нуле при 2000 оборотов.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Ну здесь два варианта, или движок масло съел, или трубка в которую щуп вставляется вылезла с места посадки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
xardasdan, а лампы по 100 ватт остались?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Александр1980, в корзине ему делать не чего.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ну блин долей до метки и следи за ним после и перед каждой поездкой. Тогда и станет ясно: когда и куда оно девается.
koleso
11 Фев 2012
784
здравствуйте! вот вопрос,двиг 4062,пропало масло,то есть на щупе его нету,потёков тоже не видно нигде ... на горячую на нуле при 2000 оборотов.
Лампа давления масла горит? Проверьте механическим манометром.. Краник маслянного радиатора трогали? Выхлоп-то чистый?
А то может двиг-то масло-то просто сожрал. И из-за малого уровня насос воздух хватает.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
лампы естественно 55-60 поставил
когда на алханай то поедешь?)
Restyling
24 Авг 2014
25
44
Всегда заряжал аккум не снимая клем. Недавно знакомый электрик раскритиковал меня за это, правда ничего не объясняя. Что может произойти плохого? Зажигание же выключено. ЭБУ отключено.
