Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
sergio882, Где то читал, что в приборке стоят 2 резистроа с разным сопротивлением, через один из них (с большим сопротивлением и большей мощности) тахометр подключается с катушке зажигания (импульсы с катушки достигают амплитуды 400 вольт), а через резистор с меньшим сопротивлением - к генератору. Достаточно переставить провод в разъёме приборки, если было с генератора. Вот пару схем может поможет. 1-я с 406-м мотором, 2-я с 402-м (часть).
    187 KB · Просмотры: 4
    183.2 KB · Просмотры: 4
sergio882
25 Июн 2014
Огромное спасибо, но это опять же схемы с подключением таха на генератор, а не на к.з или мозги( случай 406-409 моторов) а вот именно с подключением на к.з схем почему то нет даже гугл озадаченно разводит руками. Есть подозрение что просто нужно поменять контакт входа импульса на более мощный резистор т.к у электронного зажигания вольтаж побольше, а вот что на что менять не могу найти.
24,196
после замены системы зажигания на электронное " от девятки"
Вот на эту фразу я сразу не обратил внимание. Что именно в системе зажигания менялось?
Есть подозрения, что там амплитуда или полярность импульсов на КЗ другая и наш тахометр не будет работать вовсе - придется строить инвертирующую схему (транзистор и пару сопротивлений).
Для начала попробуй перекинуть в разъеме ХР3 приборной панели провод с 4 на 5 ногу - это вход без дополнительного резистора, для тахометра от ЭБУ. Но если тахометр сгорит - я не виноват -не надо в волгу пихать инородные системы. :)
Полистай дальше ту тему, что я давал ссылку.
24,196
А может попробовать последовательно в цепь включить конденсатор бумажный ?
Братцы, тема тахометра живет довольно долго, материалов тьма, есть и схемы и теоретические выкладки. Не ленимся, проходим по ссылке выше: тема объединённая, потому и большая, но лишнего в ней не так много.
2,259
sergio882, А что вазовское зажигание лучше родного? Я вот уже как минимум 3 недели катался с таким главным ВВ проводом, провод в катушке держался только на малюсеньком кусочке изоляции, токопроводящая жила давно уже оборвалась и обгорела, наконечник вставляемый в катушку зажигания полностью окислен. Не смотря на то, что вроде бы двигатель не должен был завестись, но он заводился и даже спокойно тянул по трассе 110-120.
    52.4 KB · Просмотры: 6
sergio882
25 Июн 2014
Вазовское электронное намного лучше штатного безконтактного т.к выход на в.в на штатном 12000в а вазовский спорт выдаёт 20000в соответственно код замену свечи и в.в код замену, после переделки ДВС реально проснулся появилась хорошая тяга как на низах так и на высоких оборотах работать стал намного ровнее и по расходу заметная разница 1.5-2 литра экономии
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Попробую поискать концы на коммутаторе потому что больше идей никаких, где мог потерятся импульс
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не повторяйте рекламную лабуду.
Если у вас были проблемы со штатной системой зажигания, это совсем не означает, что, "типа" ВАЗовскоя система, намного лучше.:hi:
sergio882
25 Июн 2014
Это лишь моё мнение основанное на реальном опыте встречал множество моторов с переделкой на электронное зажигание в том числе и на уазиках и не услышал ни одной жалобы только положительные отзывы. Если кто то думает по другому ради бога
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
sergio882
25 Июн 2014
Сори я чатер не опытный буду знать, вопрос по таху можно закрывать оказалось что подключено было через коммутатор а я искал на к.з вот и вся проблема всем спасибо за помощь и участие.
2,259
sergio882, На моей системе зажигания столько же лет сколько тебе от роду и всё работает отлично. Я с убитым аккумулятором без работающего генератора 150 км проехал, когда ночью подъезжал к дому даже габариты не тлели, а мотор работал ровно. Было дело (не знаю сколько дней) ездил со сдохшим в бегунке резистором и 2-мя неисправными проводами. И мой пост выше №3990 подтверждение тому, что родная исправная система зажигания надёжна. Так что искать надо косяки, а не менять всё сразу.
P.S. Недавно посмотрел как выставлено зажигание, оказалось, что угол опережения сместился в + примерно на 4-6 гр. Интересно это симптомы помирания шестерни РВ?
Pr0x1k
2 Июл 2014
Доброго времени суток ! У меня газ 3110. Недавно при включении габаритов стало гореть стрелка правого поворота,индикатор дальнего света и у всех датчиков правой стороны панели9датчик температуры,давления масла,топлива) стрелки задираются к верху. Правая сторона приборки при включении габаритов отказывает пропадает подсветка. А так все работает. Бывает пропадает, бывает включаю ЗАЛИПАЮТ тут же щелчок небольшой и обратно всё норм. Подскажите может кто сталкивался с таки !!! Что может быть ? может массса или самой приборке капут ?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
есть ли какие то наработки по детскому замку на задние двери?
Имеется ввиду, чтобы ребенок не мог, сам из салона открыть двери?
Если так, то при наличии центрального замка, выводить доп.провода на клавиши и самостоятельно закрывать/блокировать задние двери.
Нет ЦЗ, установить в задние двери актюаторы.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
airatos, на 31105 рестайлинг стоят с завода: в торцах, как на иномарках.
Вариант если такой штуки нет: использовать ЦЗ, задние пимпочки выкрутить, - ребенок сам открыть не сможет. Минус: никто не сможет кроме водителя)
2,259
подскажите пожалуйста, есть ли какие то наработки по детскому замку на задние двери?
1-я и самая главная - дать по мозгам, чтобы сидел тихо. Шутка, а по хорошему, дать воспитание, чтобы исполнял что говорят, всё остальное только из-за неправильного воспитания (не в обиду). Или что ещё лучше, пересеть на двухдверную машину, тогда точно проблем с задними дверями не будет.
flagman
12 Ноя 2009
288
Такой вопрос-новый аккумулятор умер за месяц,подозреваю что стартер высосал,это при учете нормальной зарядки 13.5-14.2 вольт.Кто это может быть?Генератор новый,менял весной,блок предохранителей под капотом осмотрен,очишен и протянут.
