Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
flagman
12 Ноя 2009
288
ЕвГeний, умер наглухо,хватило только на 1.5 раза крутнуть двигатель,и то еле-еле,а потом все,пришлось на ночь на зарядку ставить.
zhikler, совершенно верно)).
Так вот я и думаю,может после смены заморочиться,и поменять старый стартер на новый,смысл будет этот ремонтировать,если по деньгам будет примерно одинаково?
flagman
12 Ноя 2009
288
elvis03, хочешь сказать аккумулятор нехороший попался?
ЕвГeний, напряжение по вольтметру 13.7-14.2 вольта,при всех включенных потребителях примерно 13.4-13.6.
eam
3 Окт 2012
892
744
flagman, утечек нету? Если подключить амперметр между плюсом аккума и плюсовой клеммой при всех отключенных приборах, какой там ток?
И сколько прожил предыдущий АКБ, в связи с чем его пришлось менять?
flagman
12 Ноя 2009
288
ЕвГeний, направление понятное,после смены будем копать)),а как бы масса не приходила,если с заряженным аккумулятором,стартер крутит с пол оборота?
eam, утечек вроде нету,как бы по логике,настолько сильным и постоянным потребителем может быть только стартер,масса на кузов хорошая,все потребители работают стабильно,и фары,и дополнительная помпа,так что плохая масса-это врядли,если только в самом стартере,предыдущий аккумулятор прожил года 2.5-3,пришлось поменять наверное от времени.Получается для проверки надо снять плюсовой провод с клемы и между ними подключить амперметр?
eam
3 Окт 2012
892
744
flagman, да. Тем самым проверите, нет ли утечек тока при стоящей машине.
Кстати, как долго авто стояло перед тем, как стартёр еле-еле крутил полтора раза?
flagman
12 Ноя 2009
288
eam, день-два,просто я очень мало езжу,из этого и получается,что от генератора зарядка идет примерно час-два,а разрядка неизвестным устройством все остальное время.
бабаич
5 Июл 2014
здравствуйте!волнуют проблемы с приборкой.прибор зарядки больше 12в не поднимается хотя тестер показывает 13,8. температура и давление бывает прыгают,а иногда показывают меньше температуру примерно на 20 градусов,а давление на 1-1,5. газель рабочая,какие то бестолковки в проводке поковырялись.405 мотор.
Uragan
2 Мар 2012
34
67
Не работают ближний и дальний свет. Началось с того, что горел дальний свет, как не переключай. Поменял подрулевой переключатель, поменял разъёмы на контактной группе замка зажигания (так как они расплавились), свет перестал работать вовсе. Думал что дело в ЦПС, но замена на заведомо рабочий ничего не дала. Схема нарисована так, что не могу понять, как ток проходит от замка зажигания к фарам и в каком месте он теряется.
2,264
Uragan, Предохранители проверял? И посмотри реле переключения дальний-ближний, скорее всего там залипли контакты, потому и не переключался. А также в будущем поставь реле для разгрузки контактов ЦПС.
Это смотря какой соболь - есть с такой проводкой, что разгружать ничего не надо.
Uragan, Уточни хоть модельный год.
Voka
1 Сен 2012
31
67
Ребята знающие подскажите по разгрузке ЦПС. Можно ли поставить две релюшки (одну на ближний на 2 фары, вторую на дальний на 2 фары), или нужно ставить 4 (по 2 на фару)? Спасибо.
