Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Кстати, сколько набор щупов стоит?
Копейки - сейчас эти вещи не пользуются спросом: в современных машинах ими нечего проверять и регулировать.
Могу дать свои попользоваться. ;)
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
полковник2, Инструмент надо иметь свой, но за предложение - премного благодарен :)
PS а разве зазор между кулачком распредвала и клапаном не надо поддерживать в современных машинах?
Там это делает гидрокомпенсатор (или гидротолкатель - разные встречаются названия). :)
Shrek007Rus
17 Июн 2014
43
Добрый День! Подскажите пожалуйста: по чему на волге с дв. крайслер и блоком управления моторолла (выпуск 2008год, новый салон) никогда не загорается "чек" (лампочка неисправность двигателя)??? В приборном щитке с завода установлен светодиод и он исправен!!!??? Спаибо
Shrek007Rus
17 Июн 2014
43
На волгах с 406 дв. "чек" загорается кратковременно при включении зажигания и при отключении зажигания! И это нормально (Идёт самотестирование), а здесь этого не происходит!?
Xsandr
28 Окт 2008
Мужики, нужна помощь!
Есть Волга 24я. Не горят фонари заднего хода. Лампочки целые, поменял на всякий случай. Перемыкаю контакты на коробке при включенном зажигании - ничего. Выключатель тоже поменял на всякий случай. На лампочку, при включенном зажигании, приходит 12в! Кидали провод на массу - не помогло. Уже не знаю что может быть.
2,262
Xsandr, А стопы горят? Если и стопы не горят то нет массы, но она там хитрая, пластмассовый патрон лампы крепится к планке 2-мя аллюминиевыми заклёпками и масса лампы под одной из них. Надо аккуратно подклепать эти заклёпки и будет маса. Сам штуки 3 планки поменял пока недопедрил в чём дело.
Xsandr
28 Окт 2008
ЕвГeний, да, проверял, работает.
Как и следовало новичку - сначала полез за советом на форум, а потом только думать полез))
12в видимо были глюком. Глаза разбегались от того куда лезть. В итоге перемкнул клеммы под капотом - горят. А у датчика перемыкали - не горят. Значит проблема в проводах между моторным щитом и коробасом.
Всем спасибо за отзывчивость)
P.S. А оказалось все еще глупее - под капотом есть соединительные клеммы - на них был плохой контакт. Вдшкой побрызгал + поджал клеммы = рабочие фонари
sergio882
25 Июн 2014
Всем доброго времени суток, проблема с тахометром газ 3110 2000г/в ДВС 402 приборы 38.3801 после замены системы зажигания на электронное " от девятки" пропал тахометр, с опытным но все же самоучкой электриком начали разбирать ситуацию по полочкам, оказалось что отдельно работает все а вместе ничего, может кто сталкивался с таким? Заранее предупреждаю ехидные замечания, генератор тут не причём даже выходов на нем нет. В тупик поставил тот факт что гнездо входа импульса тахометра по фишкам не задействован, но тахометр исправно работал до замены зажигания! Не смог найти ни одной схемы с подключением тахометра на к.з.
Схемы есть. Задай в поиске "подключение тахометра" и выбирай темы по 402 двигателю.
Например, вот в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=276628 сообщение №35 как раз содержит ответ на вопрос. :)
sergio882
25 Июн 2014
Спасибо, но я имел ввиду полную схему проводки с подключением таха на к.з что бы понять откуда ноги растут и как это исправить, на крайний случай остаётся вариант кинуть свой провод с к.з на приборку но хотелось бы по меньше таких "шаманских танцев" с электрикой, кстати на прямую кидали провод и тах работал, но с погрешностями т.к в приборке стоит сопротивление, а провод кидали помимо него.
Добавлено через 10 минут 32 секунды
По отдельности все работает, при подключении тах не показывает обороты
