Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Можно ли поставить две релюшки (одну на ближний на 2 фары, вторую на дальний на 2 фары), или нужно ставить 4 (по 2 на фару)? Спасибо.
Можно. Однако, устанавливая 4 реле добиваемся максимально хорошего света без существенных (необратимых) изменений электропроводки.
Есть на эту тему много информации: зайди в поиск "разгрузка ЦПС".
2,264
На моей на момент покупки было 4 реле. Потом, 3 года назад, дальний коротнул, а в цепи не было предохранителя, и оба реле дружно крякнули. Поставил одно реле на 30А (+ предохранитель в цепь фар) и нет проблем, только я редко езжу ночью.
Uragan
2 Мар 2012
34
67
Они исправные, проверял?
Не проверял, сегодня проверю.
Добавлено через 5 часов 23 минуты 54 секунды
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Проверил реле, всё работает. Всё починил. Дело было в предохранителе, который возле аккумулятора. Померил его тестером — 60Ом. Переставил клему на другой предохранитель и всё заработало.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не надо грузить в паралель предохранители! замените не исправный!
2,264
enginer
19 Июн 2011
135
18
Здравствуйте! Поиском не нашел, спрашиваю здесь. ЗМЗ4062. ГАЗ3110. Где находится место спайки минусов датчиков, которые потом приходят на клемму на ресивере одним проводом? Проводка у меня не новая, при попытке просто пройти по жгуту гофра ломается, замена переднего пучка проводов пока не планируется по финансово-сексуальным соображениям. Может, кто знает, чтобы сразу лезть в конкретное место.
eam
3 Окт 2012
892
744
Вот уже второй раз по сильной жаре наблюдаю. Завожу машину, постоявшую на солнце, и из-за приборки идёт еле различимый дымок. Естественно, глушу мотор, скидываю "очки" приборки, за несколько секунд, пока откручиваю, дым пропадает и найти его источник нереально. После этого завожу машину снова, пол-дня езжу и никаких намёков на данное явление... Какой-то закономерности в появлении не заметно, что это может быть?
Шунт амперметра нагревается и осевшая на нем пыль издает такой мерзкий запах. Когда температура шунта на несколько градусов ниже (из-за температуры воздуха) пыть не выгарает и продолжает накапливаться.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Плохой контакт. У меня такое с ЦПС было. Даже несмотря на пропадание дыма, найти несложно - надо прощупать контакты, проблемный будет очень горячим. Кроме того при регулярном перегреве это можно будет выявить по оплётке проводов.
хомячу
5 Апр 2014
На электросхемах 31105(на старых схемах нет) есть соединение которое обозначенно точкой. Например правый блок предохранителей 13 предохранитель... из него уходит провод который соединяется с 4 другими, а на схеме точка одна. Что это за соединение как его искать.и где.....
Задний правый габарит есть, а переднего нет....:wall:
Andreasvt
21 Окт 2011
Может не в тему, но ситуация такова, на легендарной волге 3113 меняем 405 на 409.040, преобретена коса 3302.3761 581-02, все остальные датчики после переделки все вроде бы встает на свои места, их фирменный вентилятор откидывается, новая электронная педалька Hella 6PV 0100 33-00, но на косе разъем на электронный дросель предназначен для Siemens VDO ETB TS A2C53303003, а в наличии bosch 0280750151, стоил бы этот сименс 500 рублей и разговора бы не было. так вопрос в следующем , какова распиновка обоих дроселей(можено ссылочку), и возможна ли переделка разъема на boschевский?
сергей я
17 Апр 2011
21
Поиск не работает. Не мог найти темы с обсуждением центрального переключателя света.
Подскажите, ЦПС грется должен или нет? У меня греется так, что палец не терпит, после 10 секунд работы фар. Причем нагревается изнутри. Еще дальний свет на правой фаре пропал, может это как-то связано быть?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Плохой контакт работает кипятильником. Попробуйте поджать клеммы и зачистив контакты, насадить обратно. Если клеммы со следами теплового старения, их нужно заменить.
сергей я
17 Апр 2011
21
Тоже так подумал. Снял клему и зачистил, зачистил провода, зачистил разъем на цпс'e. Все равно греется. Потом уже нащупал, что сначала греется цпс, а уже от него разъем. Обидно. Цпс даже год не отработал. :(
Добавлено через 4 часа 2 минуты 54 секунды
Поменял цпс. А вот с дальним светом на правой фаре разобраться не смог. Вопрос возник. К центральному переключателю света провода с фар дальнего света подходят вместе в один штекер или в разные штекера?
