Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
serega0213
16 Окт 2013
43
Доброго всем дня ! У меня такой вопрос:при включении габоритов все приборы занижают показания, это , что плохая масса? Если да, то где?
автомобиль 31029 панель стандартная
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
открутил пару болтов внизу который держат часть электростеклоподьемника
Синим отметил болты которые держат СП
attachment.php
    87.6 KB · Просмотры: 42
ferris11
23 Окт 2011
262
117
attachment.php
Они держат обычный ручной стекло подьемник которого у меня там даже не предусмотрено.(вроде)
У меня с завода вроде стоят электрические стеклоподьемника.
Щас схожу посмотрю на всякий случай
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
ferris11, Только сегодня снимал на правой передней двери для ревизии двигателя и редуктора:rolleyes:
Добавлено через 38 секунд
У меня тоже, все четыре.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Тогда берём зеркало,и изнутри двери смотрим,какие болты(винты)откручивать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Смех и грех ))) А на этом фото,что ?
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Тема про ДХО огромная.:) Задумал использовать ПТФ со светодиодными лампами при включенном зажигании или работающем двигателе. Просто ПТФ подключаю к + и они работают.
Где взять лучше +? Думаю на коммутатор, (у меня ЗМЗ 402), или с генератора где + клемма?
Как будут работать задние ПТФ если я захочу их включить, они же работают при включенных передних ПТФ?
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
443, нет - я не о том. о том, что ночью при заведённом моторе будут работать птф, что противоречит пдд и логике. будешь ночью на трассе слепить встречку.
Да они никого не слепят и тем более не светят, они сами светятся.:)
Сейчас они работают как простые ПТФ, включаю с габаритами.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ты на трассе встречал встречку с птф ночью? меня например слепят. Дело твоё, но если гайцы докапаются, то замучаешься на месте устранять.
я к тому, что я бы не стал. а так, хозяин-барин. просто я не люблю, когда мне на встречу ночью с птф идут. птф можно включать в туман или днем вместо дхо.
или тогда настрой их так, чтобы они РЕАЛЬНО светили в землю, а не на встречку. Но какой тогда от них толк в туман будет, когда надо пробивать толщину тумана!?
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Это как это - сами светятся, без напряжения?
Светодиодные лампы не освещают дорогу перед собой, но если на них смотреть, то они весьма яркие. Смысл ДХО чтобы не ты освещал, а тебя видели.
Вопрос про + пока открыт.:)
2,262
на реле регулятор приходит. Подключи к этому проводу обмотку реле и через реле включай ПТФ напрямую от аккумулятора через предохранитель.
2-ой вариант - возьми + на реле из любого места, куда подаётся питание при включении зажигания, дальше по предыдущему варианту.
Задние ПТФ подключи к родной кнопке включения ПТФ.
2,262
Одна лампа это 2Вт.
Тогда напрямую и без разницы где возмёшь +, одно надо учесть, что точка подключения к +-су должна быть подальше от цепей с большим импульсным выбросом напряжения, то есть подальше от мощных потребителей, а желательно запитать светодиод через ограничительный резистор и поставить диодную защиту в параллель. Тогда можно подключать куда угодно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
АКБ-Предохранитель-Реле времени-Реле-габариты.
Логика
1) Габариты включены - диоды не горят
2) Габариты выключены, после пуска пихла, включение диодов по таймеру , например 20 секунд.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Фотка та даже не моя )) у меня нету этих болтов :)
Обьясню еще раз, у меня не опускает не поднимает ЭЛЕКТРО СТЕКЛО ПОДЬЕМНИК,напруга есть,мотор живой,кнопка пашет. Заржавело что то или щетки того или тросику хана не знаю,по этому хочу снять. Я не могу никак достать отдельно мотор,надо доставать весь эсп,но него не достать.
1) Я не могу опустить стекло вручную,хоть толкай или попой на него сядь вниз не идет
2) Мне надо как то снять стекло,а стекло держиться на двух таких болтах(которые слева),а эти болты находяться за металом и мне к ним не пробраться,потому ну никак не опустить стекло ниже метала.Даже,если болты эти открутить я пока что не знаю как стекло вынуть от туда
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/20-25_18_1.jpg
