Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Что будет признаком верности, щелчок?
Щелчка не слышал (не прислушивался). Опускаешь наконечник до касания, чуток нажимаешь - опускается еще на высоту бочонка и упирается. Всё:)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Carmanager, сделай проще. Возьми в руки свечу и наконечник и отработай надевание одного на другое в руках.
"чуток нажимаешь" похоже соизмерим с весом собственного тела.
Похоже ты наконечник для гвоздя пытаешься натянуть на бочонок:(
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
В том-то и дело - не лезет. Контакт в наконечнике должен полностью обхватывать "бочонок" или хватит просто соприкосновения?
Вот такие пытаюсь насадить
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
doublefaced01, ты не поверишь. у друга был случай на форде: потухли разом все лампочки на одной стороне. я чуть всю проводку не начал доставать. чуть позже внезапно убедился, что они просто разом перегорели - 3 или 4 лампочки...
проверь сначала самые простые варианты. затем пробуй копать проводку на тему перетёр, кз и прочее.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
[/IMG]Carmanager, в твоей картинке ничего не понял, сгонял в гараж, сфоткал разные наконечники. Специально отломал юбки, чтобы виднее было.
Синий для гвоздя, он с прижимной скобкой (проволочка там), черный для бочонка.
attachment.php
attachment.php
    58.8 KB · Просмотры: 76
    55 KB · Просмотры: 78
2,264
не заводится машина не на газу, не на бензине. Какие могут быть причины?
1. Посмотри есть ли искра на свечах.
2. Посмотри предохранитель на блоке управления ГБО, может перегорел и клапана на газовой и бензиновой линиях закрыты.
3. Если есть +12 вольт на блоке управления, отключи от него питание, возьми трубку и подай бензин с бензонасоса на карб минуя бензиновый клапан.
Дай больше инфы: что уже проделал, какое ГБО, какой блок управления, лучше с фотографиями.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так никто и не сказал мне - какой же транзистор стоит на выходе коммутатора 131 3734.
Давно не занимался востановлением коммутаторов.
elvis03, написал.
так как, комы лепят все кому не лень, то встречались и импортные аналоги, маркировку не помню.
Так же (давно это было), цена на него в розницу(на транзистор) в магазе радиодеталей, была, почти полцены от нового кома.
Вместе с ним, как правило, перегорает какое-то низкоомное сопротивление (или R8 или R13).
Пока писал, подумал, а с чего такой вопрос? Если есть сгоревший ком, то почему не разобрать и не посмотреть какой транзюк стоит?
2,264
R13.
Вот потому и не стоит терять время на ремонт коммутатора, ну только если есть интерес побаловаться и удовлетворить своё эго.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
R13.
Вы угадали, этот коммутатор стоял еще в бытность моей ГАЗ 2410, а тут сразу еще два новых полетело. Я вскрыл их, но там ничего не прочитаешь, поэтому и обратился к Высоко уважаемому сообществу с данной просьбой.:gaz_love_girl::bayan:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тут повнимательней. Либо, откровенный брак, либо проблемы в системе зажигания. Бегунок (перегорело сопротивление), крышка трамблера (завис или сточился уголек, кирдык пружинке), ВВ провода (обрыв, пробой провода, запредельно высокое сопротивление). [DEL]КЗ[/DEL] Межвитковое в КЗ .
2,264
