Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
что может очень часто вылетать,т е сгорать в старооскольском 131 коммутаторе?
Могут выгорать выходной транзистор из-за использования неправильной или неисправной катушки. Поменяй катушку, только уточни какая именно идет с этим коммутатором.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
в схему подключения не лазили? всё штатно? почему поменяли коммутатор?
Никуда не лазил, просто вышел утром с крылечка авто завести чтоб по делам сбегать, а он не хочет запускаться ни в какую и вот так неделю. Трижды посадил акк, проверил все: свечи сырые, значит бенз есть, искра с катушки на корпусесть, на свече есть, а запускаться не хочет.Давай менять все епо порядку, трамблер - без изменений.Ну и так далее, доменялся до того, что в один прекрасный момент в коммутаторе что то щелкнуло и искра пропала, заменил и через полчаса и этому коммутатору такой же кирдык пришел, остановился на 4м. Искра есть , но не заводится. Удивляюсь сам на себя. С двигами имею дело лет этак 50, но такого у меня еще не было. Двиг то я запущу, но ведь жалко коммутаторов, вот и подумал может их можно реанимировать.:gaz_love_girl:
С 131 коммутатором держим только 116катушки
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тут уж комплексно нужно походить.Выяснить правильный момент искры,правильную работу распредвала .Может шестерня сдвинулась,может что с приводом.Может карб переливает,может за место топлива вода.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Дамир! Ставлю привод р/вала парралельно блока и вставляю трамб, бегунок смотрит на 2цил,переставляю на один зуб правее, бегунок смотрит парралельно двигу и он в таком состоянии ранее запускался отлично и работал хорошо, а вот теперь не могу завести, шестерню распредвала менял месяц назад, с установкой не ошибся. Поршень в ВМТ, коромысла качаются,зазор 0,3. НО дело сейчас не в этом. Вопрос у меня сейчас в другом, он в саом начале темы.:gaz_love_girl:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
vagimqwerty, Если в ваших краях найдёте коммутатор от ВТН(это Украина,Винница)то возможно надолго забудете о проблемах с коммутатором.
А как он дразнится для заказа по инету
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я делаю по другому.Кручу двигатель,как сработал второй клапан.Довожу ещё почти пол оборота до совпадения меток вмт.Потом уже вставляю привод в сборе с трамблёром.Так чтобы при опускании метки в трамблёре сошлись против друг друга.Так как шестерни косые,приходится бегунок немного отводить.Вот и всё.Потом делаешь несколько оборотов двигателя.Опять возвращаешь метки вмт.На среднюю метку шкива.Правишь метки в трамблере.Тут уж ни как не ошибёшься,если распред вал правильно работает.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
не понял выражения <кручу двиг пока не сработал второй клапан.>Ведь когда 1-ый поршень в ВМТ, то оба клапана закрыты и коромысла свободно качаются.
После срабатывания второго клапана (я написал)кручу ещё пол оборота.Это и есть подъём поршня.В это время оба клапана конечно закрыты.Это нужно чтобы убедится.что в данный момент 1 цилиндр в сжатии.Вместе с тем относительно видно как правильно работает распред вал.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
vagimqwerty, Не знаю,где Вы тут Калугу нашли?ВТН это чистые хохлы.Очень надёжная продукция.:good:
Я ничего не имею против, но в начале форума, где название тем, есть тема электрика, вот там про катушки и про коммутаторы все написано с адресами. Извини, но я пока не умею правильноссылку делать.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
А головки болтов(винтов) можно крутить не влезая
Как ? ))) если два болта держащие стекло находяться за железом,а чтобы их открутить надо опустить стекло )) которое не опускается )
Заказал всякое барахло с китае,вот думаю от туда лампочки и взять какие нить. Но даже не знаю,что там в волге стоит. Обычные лампы как и в поворотники или что то иное ?
Такое подойдет ?
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-1...r-Front-Rear-Turn-Signal-Brake/730855624.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-1...-P21-4W-Backup-Front-Rear-Turn/730852889.html
2,264
Давно задавался вопросом - должны ли быть резиновые прокладки между отражателями и корпусом задних фонарей. На моей нет и потому лампы покрываются пылью, что приводит к понижению светоотдачи. Приходится периодически снимать плафоны и протирать лампы и корпус задних фонарей.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
elvis03, И между корпусом фонарей и кузовом,и между корпусом фонарей и стёклами.
Когда открутишь болты на железе,стекло опустится вместе с стеклоподъёмником и тогда открутишь стекло.
Toxik2009
5 Июн 2012
Здравствуйте, у меня такой вопрос: После замены диодного моста и регулятора напряжения и при натянутом генераторном ремне, начала периодически загораться желтая лампочка генератора.( Газ 3110, 406)
При этом во время когда она горит происходят проблемы во время движения, машина начинает дергаться, как будто до этого ей не хватало чего то и она хочет ехать быстрее. Подскажите в чем проблема?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Мммм на желез открутил пару болтов внизу который держат часть электростеклоподьемника и больше крутить собственна нечего...
Вот фото обычной двери,я не могу опустить никак стекло и никак не могу вытащить эсп
http://rusauto.org/avto/pro/facc815fc6d15e41e7ac039b0942c66f.jpg
Вобщем что может быть с ЭСП ? Один из 4 работает,остальные 3 просто пердят(вернее моторчик подпердывает,но толку нету) на моторчик напряга есть,кнопка пашет,все кнопки пашут,а моторчики только жужат туда сюда,а опускать не хотят.
ЭСП ходит там ходуном,но высунуть его не могу,в него стекло упирается и оно не делает нужный наклон,а как мне в таком положение открутить болты стекла и вытащить его О_о ?
Надо как то это открутить,а как не знаю,потому что стекло не опускается... http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/20-25_18_1.jpg
Его может как то все таки реально опустить вниз,тянуть за какой то трос или еще чего.
Так то нащупать болты вроде могу,но неудобно и отвертка туда не влезет... и ключом хрен подберешься..
