Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
15,346
8,743
доброго времени суток всем. волга 31105 не рестайлинг. хочу чтоб при включении дальнего света ближний не выключался. так на рабочем МАНе сделано. светит вообще отличноникто еще не заморачивался?
Даже тема есть "Дальний и ближний свет вместе на 31105". Читать лучше с конца, так как ни каких диодов не надо, достаточно поставить одну перемычку на разъеме с подрулевого переключателя http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=636548#post636548
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
В свежем "За рулем" прочитал, что на заводе по сборке Бентли жгуты проводки приходят на сборочный участок подогретыми.
Так они лучше гнутся, а остыв лучше запоминают форму.
Интересная мысль...
Misha68
17 Фев 2014
14
Доброго времени суток!
Спрашиваю здесь так как был отруган за создание новых тем!
На 31105 змз 406 не работает спидометр и одометр, тахометр-работает. В приборке спидометр с тахометром на одной плате расположены. Датчик скорости менял, шестерню привода спидометра проверял, на рынке приобрёл спидометр - всё равно неработает! Подскажите есть ли какието способы диагностики например по уровню напряжения на выходах с датчика при езде на определённой скорости ну или что-то в этом роде. При покупке мне предыдущий владелец сказал дескать первый владелец отключал там что-то чтоб толи намотать пробег, то-ль смотать. При снятии панели обнаружил неподключенную фишку но не от приборки фотка ниже Помогите пожалуйста немогу я больше без спидометра ездить!:gaz_love:
    186.9 KB · Просмотры: 5
    83.9 KB · Просмотры: 5
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Значить осталось проверить проводку.И в первую очередь фишки от самого датчика и под капотом в районе датчика распредвала.Для этого нужно иметь распиновку проводов в штекерах.И просто прозвонить провода.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Стоят электростеклоподьемники. 1 из 4 работает,очень долго стояла машина и они перестали работать. Моторчик подает признаки жизни,кнопки все работают,проводка тоже целенькая. Сам механизм где то клинит. Не могу никак снять, можно ли как то опустить стекло вручную,чтобы его открутить и дальше все вытащить ?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Надо раскрутить весь крепёж стеклоподъёмника к двери и тогда будет возможно открутить стекло от трапеции.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Я не могу до туда добраться,он находиться по середине за железом,а чтобы раскрутить надо как то опустить... Внизу только часть трапеции могу открутиться,но дальше толку нету.
Люблю 3102
27 Сен 2013
96
Привет всем!Не могу найти конкретную тему.Проблема!Соболь 2011 года.Двигатель инжектор 412.6,мозги МИКАС 10.3.Троит,чек мигает,потом постоянно горит,машина не едет толком,потом чек сам пропадает,когда машину заглушишь и заведешь пару тройку раз.Подключили БК,пропуски зажигания,с 1-по 4 циллиндры.Что было проделано,заменили :Катушку зажигания,провода высоковольтные,свечи,РХХ,масло в двигателе,и воздушный фильтр.Вроде все победа,НО проблема появилась опять та же.только теперь пропуски 1-ого,затем 4-ого цилиндра.Заметил такую закономерность,что до 80 градусов,проблема не проявляется,а после 80 начинается такая ерунда.Собственно вопрос!!!!Что это такое может быть!:wall:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Какой-какой? Может всеже УМЗ-4216?
Если он, то
Проверяй зазоры клапанов. Такое бывает, когда они "поджаты". Да и компрессию не мешало бы проверить.
Люблю 3102
27 Сен 2013
96
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
2,264
скорость стеклоочистителей упала вдвое но на всех режимах все работает отчего ?
Ищи плохой контакт в самом переключателе, в соединительных колодках, плохую массу и разбери, промой и смажь механизм и двигатель.
keizer
20 Май 2012
193
день добрый! помогите советом, массовый провод на двигателе 406 ослаб и свободно бегает... никак не могу туда залезть, ни торцовым ни обычным ключем тем более)))) как его открутить? к чему прикручен? у него свой болт или к помпе или насосу гидрача? хочу на другое более удобное место перекрутить..
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Видимо и не пытался.Так и помпа скоро потечет.Как правило провод массы стоит под гайкой болта крепления помпы.Там всего один сквозной болт.Спереди под шестигранник.Головка на 13 с удлинителем.Хотя и накидной должен лезть.Если стоит доп оборудование,то можно воспользоваться головкой с карданчиком.
keizer
20 Май 2012
193
головка не лезет... и у меня не на 13 на 12 почему то... насос гидроусидителя сильно мешается... но все таки победил я)) с фонариком в зубах не удобной позе полчаса мучений и все получилось, массу повесил на один из болтов опоры двигателя...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Господам гуру-электронщики, вопрос такой: что может очень часто вылетать,т е сгорать в старооскольском 131 коммутаторе? За два дня спалил три штуки. КЗ нет, поставил 4ый - работает. Может мне какой нибудь мой знакомый перепаяет. Прошу совета и подсказки, ведь зеленая подобралась к самому горлу и давит изо всех сил.:gaz_love_girl:
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Запас то должен под сидушкой лежать
