Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Григорий 38
12 Май 2013
двигатель 4062 на холостых и средних оборотах работает отлично, а когда давишь педаль газа ниже в пол то будто сзади кто то цепляется и тормозит. помогите пожалуйста, а то ведь это не езда. кстати б/насос воет.
Goovr
30 Май 2013
Ничего не забыл добавить? Типа: пожалуйста, плз:yes2:
Дико извиняюсь просто все меня так достало пойми меня тоже ездил не тужил а тут все сразу то реле стартера мозги компосировало (грешил на стартер, вольга 1988 года пробег чистый 120 тыщ, еще все родное со знаком качества купил новый стартер, а он мне за два дня венец побил стоял большой купил мал беларуский) и теперь надо что-то с реле делать а еще не известо может и моховик менять вот блин попал, а советуют, каждый свое мнение кто менять кто еще пойдет поменяй бендикс писец полнейший может вы мне подскажете как он? плиз
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=126275&stc=1&d=1372958617
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=126276&stc=1&d=1372958617
    86.3 KB · Просмотры: 12
    79.6 KB · Просмотры: 13
2,264
Goovr, Да нормальный венец, на моей хуже, износ больше и нормально заводится. Из своего опыта, несколько раз перебирали стартер, менял бендекс на новый, так как на старом был скол на одном зубе. Но новый недолго прожил, поставили снова старый и всё из-за разбитых передних втулок. Потом и он помер, поставили другой новый, этот вроде пока не артачится. Всё зависит от качества производителя. Со слов мастеров большой надёжнее, хоть и крутит медленнее, но ЗМЗ-402 сильное кручение необязательно, если всё исправно он и с дохлым аккумом заведётся.
02Danni
29 Дек 2008
Посоны, помогайте! Пришла волга 3102 с 406 мотором.
Так вот водилла был очень ушлым и поставил намотку одометра. При просмотре подкапотного пространства заметил отключенный датчик скорости и снятые разъемы с лягухи.
При повороте ключа бешено начинает крутится одометр (предпусковой режим), а при езде стрелка спидометра мертво стоит в нуле. Как это все снять?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Как это все снять?
восстановить стандартную схему подключения, там под капотом всего одна фишка от спидометра скорей всего в ней и есть врезка.выкинуть её и воткнуть фишку на место.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала залезь в бак и замени фильтр приёмник,затем тонкой очистки,если не поможет,меняй насос.Но брать только бошь.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Под капотом в районе датчика распредвала есть фишка.Смотри к ней подсоединено реле.Я думаю со своей фишкой.Найди родную,она скорее всего рядом болтается.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Рустам86, Проблема в коммутаторе, там идёт самовозбуждение и если в момент, когда идёт жужжание, проверить искру на центральном проводе - искра будет на незаведённом двигателе. Попробуй заменить коммутатор.
Да спасибо, проблема действительно в коммутаторе была.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Здравствуйте, еще одна проблема при включении противотуманных фар греется сильно предохранитель а точнее верхний зажим для предохранителя. Я так понимаю что греется из-за плохого контакта. Где его искать? и почему именно в этом месте греется? Там все нормально
2,264
Рустам86, Я не разбирал панель предохранителей, но
1. подогни верхний контакт в сторону нижнего (без фанатизма), возможно ослабли конткты и из-за этого верхний контакт предохранителя неполностью прижимается к контакту колодки
2. плохой контакт верхней площадки предохранителя, зачисть шкуркой отверстие куда вставляется предохранитель и контактный конец самого предохранителя
3. если греется 1 контакт, то скорее всего провод подходящий к нему плохо контачит. Провод присоединяется сзади.
4. повышенный ток через контакты, но тогда предохранитель должен перегореть, если конечно установлен предохранитель по мануалу.
Больше вроде нет причин.
Dolphin
30 Янв 2010
76
ГАЗ 2401 1978 г.в.
Были проблемы с самим зажиганием(выставил) и замком зажигания,начал разбирать замок,снял с него все контакты,ни хрена не понял как он снимается,начал провода втыкать обратно и понял что не запомнил,как они идут.В итоге одел,заводится,но на панели приборов при выключеном зажигании горит значок ручника и давления масла.Вопрос такой.Есть ли цветной рисунок по замку зажигания и проводки к нему(в схеме на газ2401 ничего не понял,хотелось бы конкретней по цветам)И как снять и поставить замок зажигания.В поиске ничего не нашел.Спасибо.
2,264
Задняя часть замка, куда подключаются провода, крепится в корпусе стопорным кольцом, большая пружина из одного витка. Кольцо находится с внутренней стороны корпуса замка, снимается поддеванием тонкой отвёрткой или шилом. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-28.html
    46.5 KB · Просмотры: 6
    73.6 KB · Просмотры: 4
2,264
Это чисто по ГАЗ-24
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_zazhiganie.htm
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/zamok_zazhiganiya.htm
Схема электрооборудования
http://24.volga-gaz.ru/?url=17
http://www.shematic.net/page-90.html
http://www.shematic.net/images/pages/CAR/GAZ.jpg
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск"
и не только здесь, но во всём пространстве инета.
2,264
