Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня на холостых напряжение вроде в норме (?)
attachment.php
После включения фар (ближнего) падает до черты.
Если включить поворотники - стрелка тикает как маятник почти до красной зоны.
attachment.php
На холостых ближний свет немного плавает.
Щетки по осени менял.
Пока ездить так можно?
Что нужно до зимы поменять?
Генератор?
Может еще в чем ином проблема?
    14.7 KB · Просмотры: 52
    14.7 KB · Просмотры: 55
donizz
11 Июл 2013
33
47
подскажите как снять звездочку грм с коленвала у меня порвало верхний цепок купил комплект а там и нижняя звезда в книге написанно просто снимите но ч ни х..а не пойму как ?????
или ее не обязательно менять
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если включить поворотники - стрелка тикает как маятник ...
Генератор?
Может и в чем ином. Контакты, силовой провод, диоды...
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Доброго времени суток всем! Есть такая проблема - на газ 2401 дворники работают только в быстром режиме, т.е. в обоих положениях дворники движутся на максимальной скорости. Думал проблема с контактами в переключателе - заменил, проблема осталась. Насколько я понял, в 2401 нет реле стеклоочистителей - в первом положении дворники должны просто работать медленно, но без паузы, так? Тогда в чём может быть причина?
2,264
Обязательно, изнашивается всё одновременно.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Ivannn, Эти темы изучай, всё разжёвано.
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
А раньше как было или ты только машину купил?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Про диоды можно подробнее? Это диодный мостик? Как он меняется?
Добавлено через 17 минут 11 секунд
сперва заряди акб.подтяни ремень.а так все нормально.(если акб не 100 лет)хх можно поднять.
Т.е. так и должна на холостых просаживаться до 12 в. при включении ближнего?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да так называемая "подкова" проверить можно только разобрав генератор (за одно заменить подшипники), тут все подробно описано вопросов возникнуть не должно
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58921
Регулятор напряжения проверяли, натяжка ремня в норме?
2,264
так и было когда машину купил
Тогда придётся разбираться с подключением проводов к переключателю дворников и если всё подключено по схеме, смотреть сам переключатель и двигатель дворников. Схема тут http://www.shematic.net/page-90.html
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
просаживается немного ниже.
Это по приборке, замеряй напряжение тестером на аккумуляторе.
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Спасибо, буду смотреть. Кстати, в 2401 действительно нет релешки стеклоочистителей? И еще вопрос, можно ли сделать стоп сигналы более чувствительными к педали тормоза? Ибо загораются только при полном нажатии педали до упора, а при легком торможении нет. Думаю это доставляет другим водителям некоторые неприятности.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
поставь лягушку под педаль приварив кронштейн.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Тут еще проблема, что просаживается немного ниже
на холостых так и должно быть .при увеличении оборотов напряжение должно стабилизироваться.или подними уровень холостого хода,некоторые на зиму так делают.
Иванн31105
13 Июл 2013
Здравствуйте,у меня такой вопрос,у меня волга 31105 движок 406
поехал в дождь но не далеко,понял что еду на АКБ. Сегодня разбирал
генератор вроде все с виду нормально.
Поставил новый АКБ,завелся и вроде пошла зарядка.
есть еще одна проблема минусовой провод с АКБ на движок шатается пропадает контакт!
Так вот мой вопрос: Я скинул провода с АКБ движок работал,но походу дернулся провод минусовой и на движок пропала масса. Движок заглох,в чем проблема?
Помогите очень нужны колёса=)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
С наступлением холодов постоянно теряется земля на одном из поворотов. Чаще на левом. Начинает мелко и часто моргать вместе с повторителем.
У меня универсал 310221 (на основе 3110)
Покольку на задних плафонах землю зачищал/шерудил неоднократно, появилось у меня подозрение, что земля пропадает под торпедой.
Где ее там искать?
Melk
14 Июл 2013
Господа, проблема с поворотниками.
Суть в следующем - ехал, перестали работать поворотники (ни звука, ни индикации на приборной панеле, ни, собственно, снаружи). Открутил слева под панелью крышку - оторвалась масса, прикрутил ее, поменял реле на всякий, поменял сгоревший предохранитель поворотников на бардачком. На следующий день опять перегорел, но после 2х часов езды. Съездил в магаз, купил предохранителей - перегорели 6 подряд, горят сразу, как нажмешь на поворотник. Хелп
