Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,262
гравировкой "сделано в ссср"
Это 100% китай, мне свечи с надписаью такой предлагали :haha:, как проверили искру, так сразу стало ясно, а продавец был уверен, что оригинал.
третья на задний ход, который, кстати, тоже не работает
Сними планку со стопа, поставь лампы, прикрути к планке провод и соедени с минусом аккумулятора, а другим проводом с +-са подавай напряжение на каждый контакт в пластмассовом патроне. Если все лампы горят, то проблема в проводке, если какая не горит, смотри контакты в патроне.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
А оно концы отдало, так что щелчков не будет
Тогда визуально, оно самое большое там.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Там контакт на коробке умер всего скорее.
2,262
AzeN, Обычно бывает плохо заклёпано алюминиевое крепление патрона к планке, он же минусовой вывод лампы. Если раклепать, то потом лампа долго работает без проблем. Я когда 3-й комплект менял додумался, теперь эта планка кочует с одного стопа на другой, покупаю только пластмассу.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Думаете, такое может быть на 5 планках? Я купил ведь новые задние фонари, ну, всмысле другие не дико фигового качества :)
Там та же беда, контакт смотрел, тестером звонится весьма бодро, так что буду лезть в лягушку. Как туда добраться поудобнее, не подскажите?
2,262
И на сотне тоже такое может быть,все через один станок проходят и при неправильно отрегулированном станке заклёпки сплющиваются неполностью, отсюда люфт и неконтакт. Если хочешь чтобы было 100% надёжно, сам повторно стукни по заклёпке, но только чтобы расплющить её до конца и неразбить патрон или же срежь заклёпки и прикрути патороны винтом и гайкой и прикуси кусачками винт по резьбе, чтобы гайка не отворачивалась.
Лягушка находится за педалью тормоза ниже приборного щита, как посмотришь сразу увидишь.
Реакции: AzeN
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Разве лягушка заднего хода там? Я где-то мельком слышал, что чтобы до нее добраться надо залезать на нишу для аккума и лезть куда-то рукой. Может быть я путаю?
4 Мар 2012
2,598
788
414
На "ВОЛГАХ" "лягушка" ЗХ находится на крышке КПП (включается ползуном включения ЗХ).
волод
25 Май 2010
282
119
Тормозная лягушка(стоп сигналы)находится над тормозной педалью , а включ. заднего хода на кпп.
2,262
Реакции: AzeN
walik
19 Май 2013
51
прочитал пару тем как Волга самостоятельно завелась и хотела покататься, авто стояло на передаче, вот и возник вопрос - может стоит предохранитель в цепь стартера поставить, на случай если упрется во что нибуть то чтоб акб на стартер не убивался и не дай Бог проводка не подпалилась...гугл советует ставит на 350 А....а что сказут бывалые?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
walik, он стоит с завода.
не стоит. Нету предохранителя между втягивающим реле стартера и аккумулятором. Ставить смысла я не вижу. Такой предохранитель должен держать пусковой ток до 500 Ампер - который идёт доли секунды. Если же и это предохранитель стерпит, то такой ток способен наделать бед. Если так боязно относительно КЗ, поставьте выключатель массы.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Для этого надо, чтобы зажигание было включено, одного стартера недостаточно.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
он стоит на крыле и называется силовой.
И стоит между аккумулятором и бортсетью. С + аккумулятора идёт два провода: толстый на втягивающее реле стартера, а тонкий на этот самый предохранитель на 60 Ампер.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, вот моя проблема: при повороте ключа зажигания, из катушки зажигания доноситься звук (жужжание) и при кручении стартера нет искры, как только пропадет этот звук, искра появляется. а пропадал этот звук при нагрузке на акуммулятор, напрмиер включении выключении фар, в чем проблема?
Goovr
30 Май 2013
Добрый вечер.
Вот у меня какой вопрос.
Машина не хочет заводится с ключа, щелкает реле стартера и все. На прямую отверткой замыкаю контакты на стартере все функционирует. Реле стартера поменял, контактную группу замка зажигания проверил (целая). Поменял плюсовой провод идущиий на стартер, стартер новый только что приобрел, проверил зачистил массовый провод между двигателем и кузовом. ни чего не помогает, помогите не знаю что делать. (3102 1988 года головка была с форкамерой сечас от 402 двигателя есть конактор)
2,262
Рустам86, Проблема в коммутаторе, там идёт самовозбуждение и если в момент, когда идёт жужжание, проверить искру на центральном проводе - искра будет на незаведённом двигателе. Попробуй заменить коммутатор.
