Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Рустам86, Я не разбирал панель предохранителей, но
1. подогни верхний контакт в сторону нижнего (без фанатизма), возможно ослабли конткты и из-за этого верхний контакт предохранителя неполностью прижимается к контакту колодки
2. плохой контакт верхней площадки предохранителя, зачисть шкуркой отверстие куда вставляется предохранитель и контактный конец самого предохранителя
3. если греется 1 контакт, то скорее всего провод подходящий к нему плохо контачит. Провод присоединяется сзади.
4. повышенный ток через контакты, но тогда предохранитель должен перегореть, если конечно установлен предохранитель по мануалу.
Больше вроде нет причин.
поджимать пробовал, чистить тоже, просто перекинкл местами с соседним контактом и вроде проблема решена, не грелось в течении 5 минут
2,262
VolVAZ
14 Авг 2012
Здравствуйте,
Машина ГАЗ-24 1981г.в. Перегорает предохранитель поворотов. Гонял поворотники на заведенной машине, ворочал руль (думал в рулевой коротит) - ничего. При езде вновь перегорает. Как искать коротыш?
2,262
Электросхемы тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1632448&postcount=2796
Общий принцип поиска короткого замыкания в проводке, поочерёдное отключение потребителей, то есть ламп поворотников. Если хочешь быстрее найти неисправность, ставь в каждую ветку по отдельному предохранителю, в какой ветке коротит, там и будет сгорать предохранитель. В таком случае будешь перебирать проводку только в одном направлении.
По сути - элемент 57 по этой схеме http://www.shematic.net/images/pages/CAR/GAZ.jpg есть реле поворотников. Справа отходят 2 провода - оранжевый и серый, правый и левый борт. Вот в разрыв этих проводов ставишь предохранители (отвинчиваешь провод от колодки и подсоединяешь провода предохранителя), какой сгорел по той линии и ищешь короткое замыкание.
ГЛОБУС
22 Окт 2012
11
Всем Доброго.Подскажите: Машина то летит,то не летит,а именно-по разбитой дороге идет без натуги,а по хорошей с напрягом(как будто притормаживает),да и выбег то большой то тормозит(когда как).Так же при вялом разгоне подергивается,а при резком нет.Бывает как дизель работает. Расход по трассе не более 10 л. Авто 310221 с 402 двиг. С чего начать? кто сталкивался? Подвеску перебирал и делал схождение в прошлом году. Также ранее вообще отказывалась ехать-придавил обратку с карбюратора стало лучше. Вот и думаю по двигателю: бензонасос,карбюратор(на подсосе не дергается),зажигание(помехи на видеорегистратор),вакуум в бензобаке(крышка продувается,фильтр поменял),отключенный
масленный радиатор(в жару при выключении детонирует).
По трансмиссии: сцепление(слабый шум пропадает при нажатии на сцепление),гидроцилиндры или колодки тормозные может не отходят(год назад для профилактики менял тормозуху),может подшипники колес(хотя не греются). А может машину пора менять или мне за руль нельзя?:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Низкий уровень в ПК карба. Проверить, поправить. Проверить БН, сеточку (если ПЕКАРовский) открутить, посмотреть, продуть. Филтр, до/после БН есть? Поменять.
Проверить регулировку карба (винт качества покрутить)
Прозвони провода ВВ, поменяй свечи. Коммутатор не греется? Бегунок, крышка, уголек в порядке?
ГЛОБУС
22 Окт 2012
11
Согласен.Очень даже может не хватать топлива,то не слышно движка,а то рычит и не тянет.Фильтр после БН(регулярно меняю).На БН поставлю ремкомплект,да и фильтр на входе в ПК карб. может забит(пришлось обратку частично глушить).Сначала это,а потом поменяю крышку на бензобаке,а затем карб. отдам на ревизию.
провода,свечи,катушку,коммутатор,трамблер менял-НИЧЕГО! Хотя крышку распределителя и резистор в бегунке-нет,чет вылетело из головы.
ОКЕЙ.Есть фронт работ.
А случайно нет еще мнения:почему выбег на нитралке на "колдобистой" дороге большой,а на хорошей маленький(как будто притормаживает)?
salvia
20 Июн 2013
Прошу прощения если тема была и вопрос но все же как можно вытащить подшипники с генератора в домашних условиях,хочу их заменить ибо старые разбиты,на время хватит пока новый генератор не приобрету
salvia
20 Июн 2013
2,262
Подтормаживает какой тормозной цилиндр. Проверь диаметр тормозных барабанов, должно быть не более 283 мм. Если больше и тормозные колодки по мануалу, то скорее всего тормозной цилиндр высовывается больше и из-за этого возвратный механизм не может вернуть его на место, отсюда и самоторможение. Если диаметр барабана больше 283 мм, ставь на этот барабан колодки с длинным носиком, как на задних тормозах.
П.С. Сам долго катался с такими барабанами, пока в один не хороший день при резком нажатии на тормоз поршень со стуком не выскочил из цилиндра (благо проверял тормоза при трогании с места и никого не покорёжил).
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
вот уж ни когда не слышал.
Есть у меня тройник с просверленным отверстием на обратку 2 мм (какой то идиот сделал, брал б/у). Я поставил на обратку жиклёр и всё стало на свои места.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Заедь в сервис там съёмник обязательно найдётся, чуток заплатишь и вытащат.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Подшипники меняются элементарно. Проблемы могут возникнуть при РАЗБОРКЕ ген-ра! Нижнее ухо передней крышки зажать в тисках, отвернуть стягивающие винты (иногда возникают проблемы!), снять щётки, обстучать заднюю крышку (по посадочному месту подшипника и статора), МОНТАЖКАМИ попытаться стащить заднюю крышку. Если придётся применять молоток, пользуйтесь ДЕРЕВЯННОЙ прокладкой (нельзя бить по статору, это может привести к повреждению пластин набора!). Проблема может возникнуть и при снятии передней крышки (можно смело пользоваться горелкой (в разумных пределах!!!). Для отворачивания гайки шкива, аккуратно зажмите в тисках якорь (на зажатом якоре, удобно монтажками стаскивать п/крышку). Без съёмника стаскивать ЗАДНИЙ подшипник проблематично, но можно. Подшипники постарайтесь найти "6-го" класса, с минимальном люфтом, обязательно набейте их смазкой на 2/3 (как правило, подшипники продают, практически, СУХИМИ !). Установка подшипников проблем не вызывает. Удачи.
salvia
20 Июн 2013
STL1te
4 Июн 2013
15
44
Здравствуйте, а подскажите, имеется ли тут на форуме или вообще в интернете готовая инструкция по созданию такой штуки как сигнализация об включенных фарах. Типа если фары включены, зажигание выключено и мы открываем дверь - срабатывает пищалка, которая не дает нам забыть об этом.
з.ы Просто вышел сейчас к машине, а аккум сел и был включен ближний свет..
Нашел. http://sonic43.narod.ru/sng.html
Но тут на тазике концевики дверей замыкают массу, а на ГАЗ 3110 концевики замыкают плюс вроде.. значит схему нужно переделать? Но как?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У менгя сигналка "КГБ" при попытке запереть двери с включенными фарами - пишит тоненько, извещая, что в машине что-то не в порядке
