Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Andress,
Бардак с магнитолой и обнуление ЭБУ, без отключения клемм (ы), что-то не могу себе представить.
Может у кого то есть доступ в гараж и иногда (ситуация не постоянная, а временами пиешь), тупо пользуются АКБ, потом ставят на место?
2,259
volkk, Я вместо родных 55-60 ватт поставил Н2 90-100 ватт. Светят хорошо, но в дождь дорога съедает свет. С 55-60 ватт вообще в слепую ехал.
Necetron
9 Дек 2012
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуста, двигатель не заводится, после поворота ключа идет треск и приборы прыгать начинают!!! Что такое может быть я с машиной общаюсь недавно, поэтому даже не знаю на что подумать!!!
:search:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
IronFist19, сцепление выжимается на работающем двигателе чтобы переджачи включались и выключались свободно как на заглушеннорм двигателе а на заглушенном двигателе его можно и невыжимать так как двигатель неработает и неприпятствует манипуляциям с кпп .
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Приветствую всех!! прошу помочь в выборе лампочек,какие лучше светят ярче и чтоб цвет был белым!!
http://www.osram.com/osram_com/prod...rs/halogen-light/night-breaker-plus/index.jsp
http://www.osram.com/osram_com/prod...ars/halogen-light/cool-blue-intense/index.jsp
отличные лампы, с ярко белым свечением. первая на ближнем дает немного желтоватый свет, очень нужно на мокрой дороге
Andress
17 Ноя 2012
63
Возможно убираешь звук, но невыключаешь, а до утра она просаживает АКБ. Как с утра при таком раскладе машина заводится?
Та нет, прежде чем уходить дважды проверял отключение магнитолы! Заводится хорошо но в борт сети ниже 12В.
2,259
Джон Рэмбо
15 Ноя 2012
Доброго времени суток! Не знаю был ли такой вопрос, но...начну по порядку.
Как то после недавних перепадов температуры(мороз/оттепель) попытался завести свою 31029, на четвёртой попытке завестись, погас весь свет(на панели/габариты...) при повороте ключа зажигания нет никаких признаков жизни, ни щелчков, ни похрустываний.) Подумал, что сдох аккумулятор, поставил на зарядку, хотя он недавно был заряжен и вроде как был в норме. После зарядки, произошло тоже самое, потухло всё освещение, зажигание признаков жизни не подавало, лишь лампочка магнитолы мигает, при повороте ключа мигать перестаёт. Скорее всего это замыкание в цепи...я ноль в электрике. Мне подсказали, что возможно сгорел какой то предохранитель...завтра посмотрю предохранители, но скорее всего что то серьёзнее. Может кто сможет помочь разобраться?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
сними щиток приборов, блок с амперметром, сними с амперметра оба провода и соедени их. Попробуй завести. если все оживет, то соедени надежно пайкой и заизолируй, можешь впаять проводок и вместо часов поставить вольтметр ТАЗ, запитав этим проводком
Джон Рэмбо
15 Ноя 2012
Что такое блок с амперметром - это прибор для прозванивания? Какой же я чайник!!!:wall:
В салоне амперметр не установлен.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Как он выглядит, этот блок амперметра?
Аааа, понял - это датчик, показывающий заряд батареи.:rofl:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
2,259
Andress, Она часто врёт из-за смещения стрелки, возьми тестер и замеряй им.
Shaen
6 Дек 2012
28
Приветствую!
Нужна помощь.
Газ 31105 крайслер 2007
Подскажите про выделенное красным на схеме по ссылке.
1 - что за двигатель печки ??
2 - мотор отопителя - это электровентилятор отопителя ?
3 - что за регулятор ?
http://fotki.yandex.ru/users/sha-en/view/494393/?page=0
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Приветствую!
Нужна помощь.
Вам зачем это ? Начнём с того , что эта приблуда - регулятор оборотов отопителя (стоит в корпусе печки). Пункты 1 и 2 - одно и тоже ( на схеме не понятно зачем продублировано) , пункт 3 - блок управления отопителем.
Салага
1 Янв 2011
152
22
под капотом смотри предохранители силовые,по любому они.было такое зимой,когда стартером долго крутил.
