Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Shaen
6 Дек 2012
28
Вам зачем это ? Начнём с того , что эта приблуда - регулятор оборотов отопителя (стоит в корпусе печки). Пункты 1 и 2 - одно и тоже ( на схеме не понятно зачем продублировано) , пункт 3 - блок управления отопителем.
Спасибо.
Зачем это: не работает вентилятор отопителя.
Эта "приблуда" не выдаёт "минус". (Все "гайки" вроде исправны, контакты целые, кз не обнаружено)
В связи с вышесказаным вопрос : - прав ли Я, предпологая,что на управляющий вход(синий провод) должно приходить что-то типа импульсов, от длительности которых зависит скорость двигателя отопителя ?
И есть ли тогда у блока управления отопителем собственные "мозги" ?
2,259
Если регулируются обороты, то так и есть, с помощью ШИМ модулятора.
А как без них. Чтобы проверить сам двигатель - отсоедени минусовой провод от двигателя и замкни на массу или же замкни выводы сток-исток транзистора.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
1. Проверьте наличие питания на блоке регулировки скорости отопителя :
отсоединять от блока не обязательно . 2. Проверьте наличие питания на блоке управления ( причём проверяйте наличие + и - (уменя например - пропадал)) 3. Пропаяйте кондёры в регуляторе скорости (бывает отваливаются).
Есть .
Camelot
18 Ноя 2012
Всем доброго дня. Я щас на своем 53ем перебираю проводку и наткнулся на провод неизвестного происхождения, а находиться возле датяика масла, идет 2 провода: один заходит на датчик масла,а второй висит рядышком и вот я незнаю куда он идет и больше в том районе нет никаких датчиков. может ли он подходить к датчику масла вторым проводом (может для контрольной лампочки),если нет то куда идет? смотрел электросхемы по 53 непонял их.заранее благодарен.
Shaen
6 Дек 2012
28
Не подскажете где можно глянуть схемку блока управления отопителем?
(который с тремя "крутилками")
2,259
Рыбак59, Опиши поподробнее.
Добавлено через 24 секунды
Shaen, Увы помочь не могу.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Andress, Она часто врёт из-за смещения стрелки, возьми тестер и замеряй им.
elvis03, Не совсем уверен в том что стрелка смещается (от удара чтоль?).
Обычно напряжение банально проседает в силу тонкого провода от аккума до замка и предохранителей. В салоне даже тестер может показать 11,5 Вольт (при включенных потребителях) в то время как на аккуме тестер покажет 14,5 Вольт.
Camelot, Может подкапотная лампа освещения?
не срабатывает замок зажигания как быть,чего делать-то?
просто щёлкает и всё
Кто щелкает? Как не срабатывает?
На пуск двигателя щелкает втягивающее реле?
Щас мы на бубне покамлаем и по астралу увидим тебя в машине и услышим что щелкает.....или кто... или чем....
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Ищи на форуме. Была темка.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1068361&postcount=2
Говорю же была!!! Ищите и обрящете!
Добавлено через 19 минут 28 секунд
Вот у меня вопрос по коллекторным двигателям.
Можно ли увеличить скорость вращения электродвигателем только с помощью ШИМ, или придется ещё увеличивать напряжение?
2,259
ШИМ не увеличивает, он регулирует от минимума до максимума возможного. Обороты увеличиваются при увеличении числа оборотов ротора или увеличением напряжения, но увеличение напряжения убьёт двигатель.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ага, для нее самой.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
раскинул тут картишки гадальные и выпало что щелкает не замок зажигания а втягивающее реле.
Постучал в бубен, духи посоветовали перемкнуть на влягивающем стартера тотстые провода, послушать крутится ли в холостую стартер, если да, то отверткой пермкнуть толстый провод с АКБ с тонкой клеммой на втягивающем. Если заведется. значит глючит либо замок зажигания, либо реле стартера.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ШИМы бывают как понижающие, таки повышающие. А также повышающе-понижающие, со стабильным напряжением на выходе и заданным диапазоном на входе. А по поводу увеличения напряжения - согласен, преждевременный износ вплоть до мгновенной смерти с дымком и фейерверком.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Может быть..., но, увеличение постоянного напряжения убивает двигатель, а шим: импульс -пауза - импульс-пауза.... напряжение можно поднимать, только остается подобрать скважнось импульсов.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Baurey, Ты не прав. На выходе ШИМ всегда стоит конденсатор, так что на выходе не прямоугольники, а ровная линия (требуемое напряжение) с треугольными отклонениями (пульсациями).
leva822
21 Авг 2010
82
83
А пульсации тока отлично сглаживат дроссель ( катушка индуктивности)
В авто пульсации напряжения сглаживает АКБ ( как конденсатор большой емкости)
ШИМ - широтно-импульсная модуляция- это способ регулирования, а не деталь
2,259
В повышающих ШИМ используется как генератор и обязательно наличие на его выходе ключевого транзистора с дросселем, это совсем другое. В машине вся цепь расчитана на потребители с питанием 12 вольт, так что тут городить стабилизатор напряжения с повышением от исходного нет резона.
Один из примеров ШИМ на рисунке.
    19.5 KB · Просмотры: 5
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Наверное вы правы, А я и не заметил что там http://cxem.net/house/1-165.php катушки и конденсаторы стоят. Только я так понимаю, что вы про блок питания думали, а здесь управление двигателем. А двигатель управляется импульсами - чем больше пауза между меандрами, тем медленнее он крутится.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
elvis03, Я уже и не помню зачем возникла идея повышать напряжение, но повышающие ШИМ в автомобилях используются в блоках питания усилителей сабвуферов, по-другому мощности 100Вт+ от 12 вольт не получить.
2,259
ЕвГeний, Так и я о том же, двигателю печки для регулировки оборотов нужен простой ШИМ, тема ШИМ для двигателя вентилятора обдувающего основной радиатор двигателя есть на форуме.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Давненько, не сижу с паяльником, так что вопрос почти от профана.т.е. если вых.каскад УНЧ собирать по "мостовой" схеме(на современных элементах), все равно на выходе не получить 100вт?
Последний раз такой делал, в машину 1992Г. (о блин, 20 лет прошло, однако)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Закон Ома никто не отменял. Большинство усилителей рассчитано на нагрузку 4 Ома, редкие на 2 Ома. Считаем - мощность равна напряжение в квадрате разделить на сопротивление. Получаем 144 / 4 = 36 Ватт, и 144/2 = 72 Ватта. Сегодня нашёл усилок http://dx.com/p/tda8950-digital-power-amplifier-board-module-red-black-961167439 два канала по 150 Ватт. Такую мощу выдаёт при питании +- 35 Вольт.
Как-то так :hi:.
