Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Маестро
8 Апр 2011
При запуске на холодную бк выдаёт ошибки 61,62,64,91,94 при полном нагреве движка обороты не падают до 880 держаться на 1100-1200 об. и расход топлева 22-23 л. на 100 при повторном запуске (на прогретом) ошибки 62,64 а остольное всё тоже ЧТО ДЕЛАТЬ ???!!!
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
выкрутить свечи и дотянуть до масы и покрутить движок
Так делать и хотел, но все же многие говорят, что нельзя. Мозги могут обидеться. Все таки остановиться решил на покупке новых ВВ проводов и свечей. Думаю машине хуже не станет, а мне нужно срочно ставить ее на колеса.
Миша1
19 Окт 2012
18
63
хужи точно небудет
2,262
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Такое ощущение,что у тебя пропадает питание или плохой контакт на эбу.Начни с того,что доберись до блока сними колодку и осмотри.Если воды нет.несколько раз пере соедини её.Вообще ошибка 62 появляется всякий раз когда снимаешь клемму с акб.Может ты массу отрубаешь?
С530ВО124
5 Дек 2012
Всем добрый день или вечер. Пожалуй, начну. Живу в Красноярске, бывает оч холодно. С предисловия думаю понятно, что вопрос о печке. По городу едешь-еще боле менее тепло в машине, как только выезжаю на трассу, так меньше чем за 5 минут в машине почти также как и снаружи. Подскажите, пожалуйста, выходы из данной проблемы. И еще. При включении сильных оборотов начинает дуть почти прохладным воздухом, а на минимальных оборотах дует нормальный горячий воздух. Заранее, спасибо.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Первое, что приходит в голову: термостат и радиатор отопителя. Их бы посмотреть на предмет работоспособности и чистоты. Раньше на 3110 я вообще снимал всю печку, так там такие щели в сборке (сперва греем подпанельное пространство, потом салон), так что тут много причин может быть.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
С530ВО124, для начала попробуй загородить радиаторную решетку - в камасутре сказано - (при температуре ниже нуля что-ли) надо так делать. Понятно никто не делает - но может тебе поможет!? Чтоб хотя бы холодный воздух не нагнетало на скорости... а еще - попробуй сначала прогреть всю машину, а потом двигаться с низкими оборотами печки, но высокой температурой. Если тепло все равно выдует, значит пробуй что-то еще. (Эти два варианта можно совместить).
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Картонка конечно тоже хорошо, но при нормальной работе термостата она обычно не особо нужна... ну разве что сохраняет тепло и не так охлаждает радиатор. Я ими (картонками) практически никогда не пользовался, ну разве что в мороз -44 было дело.
volkk
2 Дек 2012
60
привет! для начала проверь уровень тосола,потом проверь нижний патрубок радиатора,если будет горячий то меняй термостат,у меня так же было!! или когда не хватает тосол.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Конечно сани надо готовить летом.Морду в вашем регионе утеплять нужно однозначно.Если на ходу температура будет падать ниже 75.то придётся заняться термостатом.Потом салон.Особое внимание багажнику,он первый кандидат на выдувание.И похоже.что сам радиатор печки плохо отрабатывает,но тут может быть много причин и однозначно не ответишь.Вплоть до того,что кран не полностью открывается.
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
подскажите пожалуста в чем может быть причина. поворотники горят постоянным светом практически не моргая.когда машина заглушена работают нормально заводиш горят постоянно.в чом может быть дело
Vonzaler
29 Июл 2012
24
Подскажите и объясните как работает аварийка!? При нажатой кнопке авар. она включает два реле (лев и правый)?? И где тут вобще хоть мультивибратор стоит? Собственно что я хочу: Есть микро перекл (http://www.directindustry.com/prod/crouzet/subminiature-micro-switches-7457-482852.html) который крепится на руль, провода уже пробросил, при нажатии он включает обычную 30амперную релешку а вот она должна включить аварийку и вот тут что-то мозгов не хватает или лень мешает.... Смысл в том чтобы не лезть до неудобной кнопки в низу и не отвлекаться от дороги когда надо сказать "спасибо" , я думаю будет удобнее пару раз нажать пальцем на руле. Проблема встала в подключении помогите кто чем может-)):rolleyes:
Маестро
8 Апр 2011
.Вообще ошибка 62 появляется всякий раз когда снимаешь клемму с акб.Может ты массу отрубаешь?[/QUOTE]
Нет некогда неснемаю. У меня 62 давно гарит но движок некогда так не реогировал, да кстати запуск какойто трудный стал.
2,262
Vonzaler, Тут одним реле необойдёшься. Одной кнопкой надо будет разомкнуть контакты 2 и 6 с контактом 4 и замкнуть контакты 8-4, 1-3-7. Так что там надо полазить с тестером и посмотреть на какой контакт приходит + питания. Развяку можно сделать диодами.
    30.9 KB · Просмотры: 8
V Man V
6 Дек 2012
Всем доброго времени суток!
На автомобиле ГАЗ 31105 с двигателем крайслер, с кондиционером, блок отопителя перестал нормально работать: увеличивает, уменьшает обороты, выключается, включается... Ручка регулировки оборотов вращается вокруг своей оси.
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь была похожая проблема?
