Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Подскажите пожалуйста для чего необходимо реле на обогрев заднего стекла и что будет (последствия) если подключить без реле?
У нас исключительно для отключения при выключении зажигания. Без разгрузки клавиши включения.
Valeriy
3 Июл 2007
16
92
Непостоянное напряжение в борт сети. Добрый день. Недавно сменил "таблетку" на генераторе (поставил трехпозиционный регулятор) но проблема не ушла. Особенно на не прогретом дв. Временами держит нормальное напряжение (13,9 - 14,2 - в зависимости от положения переключателя) а временами падает до 11,8-11,7. Двигатель начинает работать с перебоями, может вообще заглохнуть. Заметил что моменты спада чаще возникают в момент подключения дополнительных потребителей тока. Напряжение отслеживаю по БК. Никаких ошибок в эти моменты не выдает. Что подскажете?
lexas
15 Дек 2012
приветствую всех!!!!помогите замкнул магнитолу так терь даже зажигание не горит стартер не крутит короче все потухлО!!!!!!в чем проблема!все предохранители целы!!!
машина газель 405 двиг
lexas
15 Дек 2012
что может перегореть при замыкание магнитолы в газели ???если предохранители все живы а зажигание при по вароте ключа даже не горит!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ЕвГeний, а реле не как не влияют на электрику??
Добавлено через 10 минут 14 секунд
а где искать главный предохранитель не подскажеш??
и еще какие варианты ??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
самому заменить диодный мост можно, или только в сервисе?
Заменить то можно и самому,главное чтобы после замены моста он (генератор)ещё и работал.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Около аккумулятора чёрная коробочка,снимаешь крышку с неё,а под ней искомое.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
lelik, спасибо за ответ, а скажите, самому заменить диодный мост можно, или только в сервисе?
Самое трудное оказалось его найти. Беларуссия у меня гена. Конечно самому нужно.
Shaen
6 Дек 2012
28
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3118&pictureid=23781
Подскажите, кто знает, что это?
Выпало из-за панели приборов, пока с печкой разбирался. цвет проводов чёрный и белый, вроде как с аудиооборудованием связано.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Помогите разобраться, недавно попал в дтп и разнес всю переднюю оптику (фары, поворотники и противотуманки). Поворотники заменил на новые, противотуманки еще не поставил, а фары поставил б/у. Поворотники работают, но вот только кнопка аварийки не работает. Плюс ко всему непонятная работа фар: включаю габаритки - левая светит габаритным светом, а правая дальним светом; при включении фар на ближний свет - фары светят ближним, но почему-то на панели загорается индикатор дальнего света, при переключении дальнего - гаснет левый задний габаритный свет, а передние светят дальним только при удерживании подрулевого переключателя.
Где искать причину?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У неё свой предохранитель.
Для начала посмотри как чувствует себя разъём на правой фаре.
Jarot
14 Сен 2009
Помогите советом!
При запуске двигателя 402 стартер иногда крутит, иногда молчит (реле щелкает). При замыкании отверткой напрямую крутит.
В тех случаях, когда крутит, бендикс не всегда входит в зацепление, т.е. якорь просто крутится и все. Втягивающее заменил на новое, ситуация не изменилась. Чем холоднее на улице, тем более выражена проблема. В теплое время года заводится как новая.
Стоит ли обратить внимание на замок зажигания - в положении зажигание включено можно ключ вынуть?
павел 1984
4 Янв 2012
303
Помогите советом!
замени замок,и еще,кто что думает по этой темке?: video.mail.ru/list/darovskaya-i/_myvideo/1162.html
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Да, причина была в предохранителе. Хотя мы его раза два смотрели при дневном свете и не увидели разрыв. А тут после работы решил еще раз глянуть, подсветил фонариком, и повернув на небольшой угол, увидел разрыв, при фронтальном осмотре разрыва не видно.
Проверить на правильность подсоединения проводов, я правильно понял?
Shaen
6 Дек 2012
28
Shaen, А провод куда идет?
Провод идёт в жгут под панель приборов. Не продёргивается.
Shaen, Это так называемая кнопка valet ,для активации или деактивации системы охраны сигнализации.
Спасибо.А где она могла быть приклеена(раньше её в глаза не видел) ?
