Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Стрелка лежит на "0" и не шелохнётся, затем медленно поднимается и работает как положено. Как только машина постоит заглушенная опять всё тож самое.
Скорее всего сам прибор в панели хандрит.Бывает проблема, если на панель идёт выход с гены W(3110 с 406) .если нет контакта,то пока не газанёшь,зарядка не идёт.(отсутствие возбуждения)
GraD
31 Дек 2011
мужики, перебрал генератор, собрал вроде все правильно, лишнего ничего не осталось )) но теперь стал заметно тяжелее крутится , ось зашла до конца в подшипник , между двумя крышками растояние одинаковое , протягивал болты по очереди (каждый по обороту) . Че может быть за фигня ? меня просто это малость напрягает, новый генка 3500, и это будет только с зарплаты в апреле ))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
GraD
31 Дек 2011
GraD, зачем перебирали? что менялось в генераторе? крышки совместили так как и раньше? не повернули одну относительно другой?
порвался один ремень , полез смотреть а там 1 стяжной болт (самый длинный) выкручен и на болту крепления генератора нет гайки, решил снять посмотреть нет ли там еще каких нюансов ) снял почистил от копоти (бензином) .... и вот теперь еще одна проблема : поставил пару ремней новых оказалось один длиньше другого, тоесть - при натяжке один сидит туго второй еще можно прогнуть , вроде бы натяжка выравнилась, когда пару раз после двух трех минут работы двигателя протягивал ремни , но вот теперь боюсь как бы не порвались на утро на холодном двигателе ... пц как я растроился из за этих гребаных ремней , до магазина туда обратно пешком километр , по весенним лужам, последние 300р на ремни (тебе что были на 10 литров 92 и на полторашку жигулей ) *** мужики как у нас с "этим" живут ?!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Поверь, живут. А пеши можно было и не ходить, 402-й и с одним ремнем нормально ездит и даже без ремней (камеру режешь кольцом и вешаешь на шкив и на холостых до магазина ;) )
А то что ремни разной длины - не факт, возмножно ручьи на шкивах изношены не равномерно, но это лечится смолой, сними ремни и натри их несильно смолой, и ставь, натягивать сильно не нужно.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Доброе утро! Перечитал всю тему и у меня есть предложение к старожилом: создайте в "важных темах" небольшой обзор какие параметры напряжений должны быть при нормальной работе двигателя и генератора ( при ХХ, при высоких оборотах, при включенных потребителях). Например как в разделе "Колеса" указаны параметры дисков. Так легче будет определяться с поиском. Спасибо.
peyg
20 Фев 2011
26
День добрый,случилась внезапная неприятность:заглох двигатель,кручу стартером-заводится,отпускаю стартер-опять глохнет.Откинул провода от замка зажигания,откинул клему от стартера,все провода замка соединил вместе,под капотом проводом стартера цмыкнул-завелся,один провод замка отсоединяешь-машина глохнет,поменял замок,доп реле стартера,результат тот же,подскажите пожалуйста что ещё может быть? Машина ГАЗ 31029
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Это говорит о том что неисправен вариатор, перегорела в нем одна из спиралек
Реакции: peyg
GraD
31 Дек 2011
подскажите из-за чего может резко подниматся напряжение в сети ? стрелка вольтметра резко подскакивает где то на секунду чутьли не до +16, судя по интенсивности работы печки и фар это не проблема в самом вольтметре ...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Смотри какой регулятор напряжения стоит в генераторе,запасайся в магазине и в ближайшее время меняй-не затягивай.Как бы чего не спалить.А вольтметр-это информативный прибор,он ничем не управляет.
Реакции: GraD
