Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vov90
19 Июн 2011
23
17
31105, дв.Крайслер, 2007 г.в.
Хочу поставить инвертор с 12 на 220В и воткнуть евророзетку в подлокотник (планшетник на аккумуляторе держит немного, а в прикуриватель - там уже навигатор - навешивать грозди нет желания). Кто-нибудь ставил подобное? Если да, то каким проводом и откуда лучше всего вести (сам инвертор хочу установить в багажник)?
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
vov90, вести 12 вольт в багажник, проводом квадрата на 4 не меньше, через предохранитель, оттуда 220 проводом в двойной изоляции на вашу розетку, так же в цепь 220 на выходе инвертора установит предохранитель.
Barsak
20 Окт 2011
Доброй ночи! Газ 3110 2003 г.в моя первая волга. 1.При скольки оборотах лучше переключаться чтоб не убивать движку. 2. На холодную или горячую заводиш, начинаеш трогаться и машина не едет появляется не то что провал а какое то "бурчание" погазуеш пару раз и все норм поехала, что это может быть
gaz311034reg
8 Фев 2012
помогитеееееее!!!!!!!!!!!!!!!! вольтметр на приборке показывает 12В. при замерах с нагрузкой во всех точках 14В. сегодня приехал домой и на хх свет потускнел, как будто лампочка на 25Вт светит причём одна!!!!!!!!!! подшипники на гене поменял диодный мост тоже!!!!!!!!!!! двс 402 ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
обороты поднимаю до 1000-1100 и свет сразу ярче становится!
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Сколько лет АКБ? По признакам это он у тебя умирает или просто сильно разряжен.
чаще всего на холостых гена не дает достаточное напряжение и потребители забирают энергию с АКБ, вот отсюда у тебя свет и тускнеет.
Попробуй снять АКБ и зарядить его зарядкой не поможет, тогда меняй его.
Андрей49357
26 Сен 2011
27
У меня есть небольшая проблема с генератором. Вчера поменял диодный мост и щетки (генератор штатный на 31105 , 406 двиг.) Вроде все нормально, автомобильный датчик на холодную показывает 14,5-14,8, потом плавно опускается ниже но все таки держит 13,2 где то. Всего два минуса-на холостых падает на 12,2 где то а при включении вентилятора вообще ниже 12 В. Что делать ? Смотреть вентилятор ? Может он слишком много на себя берет ? Да,и еще, сегодня завел- стрелка ниже 12, прогазовал немного и стрелка на свои 14,5 встала- это что такое ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
где то на проводе от АКБ до измирителя теряется 2 вольта.
А лампочка то какая потухла?
Добавлено через 34 секунды
Андрей49357, PP какой?
Григорий 31105
29 Мар 2012
Здравствуйте. 31105 Крайслер. 2006г. Пробег 68т. км.Печка обычная не климат. Утром завелся не работает вентилятор печки, обогрев заднего стекла и переключатель дворников/омывайки(полностью ни одно положение). Вчера вечером глушил все работало. Остальная ВСЯ электрика работает. Предохранители на торпеде справа все целые, силовые на брызговике то же. Куда смотреть ??
Koly123
20 Фев 2012
16
подскажите как на газ 31029 замок зажигания правильно крепиться должен?
проблема нет искры.
сменил уже подчти всё.
и вот глянул на замок.
и не пойму толи провод оборвался, толи это совсем не от туда провод!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сергулик
13 Ноя 2011
88
Приветствую братцы! Объясните,что это???? Месяца три назад погасла лампочка "включение габарита+ближний свет" на панели приборов,неделю назад при езде вдруг слышу громкий зудящий звук,словно моторчик какой то заработал под панелью приборов. Смотрю на панель и замечаю ,что лампочка загорелась,вот думаю чудеса,отчего? А вчера ,снова еду,и опять этот зудящий душераздерающий звук,несколько секунд,я даже глушить и останавливаться,как в первый раз не стал.Но все же есть у кого мысли по этому поводу?
Андрей49357
26 Сен 2011
27
сергулик, Это бывает, у меня на старой Волге такое было. Она работает по графику "месяц через месяц")))))) В приборку не лазил но думаю нагревается что то и она гаснет.
попробовать поменять его, или поставить заведомо исправный АКБ.
АКБ исправен. Сегодня поставил другой РР так вообще зарядка по оборотам пошла, чем выше обороты тем больше зарядка. На трассе на красную зону перезаряда лезет. Бракованные детали в общем продают, на три РР ни одного нормального. Шаманят все кому ни лень....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Андрей49357
26 Сен 2011
27
Да надо посмотреть а вообще читал на этом форуме про трехуровневый регулятор напряжения, в близжайших магазинах не нашел, на выходных поеду в Москву искать, говорят стоящая штука.
