Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Митряй
28 Ноя 2011
105
27
Ребят...Кто сможет помогите.Внезапно пропали стопсигналы.Оба сразу.Открыл багажник снял фонарь провода нормальные,лампочка целая...Что вобще может быть?Да кстати Газ 3110 1997г.в 402двс.Заранее спасибо
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Залезь под рулевую колонку.Там в верхней части тормозной педали увидишь кнопку,к которой идут два провода.Один из них + другой идет на лампочки.Сними и перемкни их между собой.Если стоп сигнал загорелся виновата кнопка.Если нет ,смотри питание,на одном из проводов.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
russianshked
3 Мар 2012
14
да как то непонятно, то глючит то не глючит
Добавлено через 5 минут 12 секунд
заметил что стрелка прыгает, еду дальше, включаю поворотник под него она тоже "танцует"
GraD
31 Дек 2011
подскажите из-за чего может резко подниматся напряжение в сети ? стрелка вольтметра резко подскакивает где то на секунду чутьли не до +16, судя по интенсивности работы печки и фар это не проблема в самом вольтметре ...
забыл добавить : вся эта фигня началась после того как при работающим двигателе снимал акум ...
Добавлено через 38 минут 40 секунд
Смотри какой регулятор напряжения стоит в генераторе
а где там в генераторе регулятор ?)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Двигатель 406
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-proverka-generatora-dvigatelya-zmz-4062.html
Еще возможно что при снятии провода с АКБ пробило диодный мост.
Двигатель 402
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...erzhatelya-generatora-dvigatelya-zmz-402.html
vitalevich125
12 Фев 2011
14
Доброго времени суток. Тут возникла такая небольшая проблемка:генератор перестал давать зарядку, после вскрытия выяснилось что накрылся диодный мост, и развалился подшипник в задней крышке. После замены всего этого хозяйства + конденсатор на задней крышке генератора, при прогреве машины взорвалась катушка зажигания. Поменял катушку и после этого тахометр стал показывать "погоду на марсе". Какая катушка стояла не посмотрел, поставил Б116-02, пробовал ставить Б116 такая же история. В чём может быть причина? Тахометр подключен к катушке. Все провода подключены так как были. Машина ГАЗ-3110, 402 мотор, безконтактное зажигание.
beatlejud
15 Дек 2011
Доброго времени суток!
Тема: свет в салоне
машина: ГАЗ 3102, 1997 г.в.
Описание проблемы: не было света в салоне. Поменял лампочку - при открытии двери(ей) свет есть. Вручную переключателем - света нет. Выключатель находится под правой рукой, за ручкой переключения передач. Как туда "проникнуть" или как починить??? В машинах разбираюсь на твердые "2+".
Спасибо
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Интересно какой-такой выключатель там стоит?По инструкции вроде должно регулятором освещения щитка приборов включаться.Или самодельщина?Наверно зря себе + пририсовал.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли поставить шины 14-е на диски 15, если да в чем будут нюансы при эксплуатации?
Бывают и такие вопросы, а вот подобные ответы
http://www.voronezhavto.ru/forum/avtodiski/nalezet-li-rezina-s-r13
Своими словами, нет и не советую даже пробовать если жить хочется
