Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всем доброго времени суток!
Неправильно фиксируются стеклоочистители в режиме с паузой (останавливаются где угодно) и не доводятся до начального положения при выключении (где поставил в нейтральное положение подрулевой переключатель, там дворник и остановился).
Что делать??
Добраться дом мотора стеклоочистителя,вскрыть крышку на редукторе.Там будет либо гребёнка, с тремя контактами,либо один контакт как миро выключатель.Вот эти контакты отвечают за доводку положения редуктора.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Окажите помощь.
Газ 3110,Микас 7.1 241.3763 000-31
Меняли генератор (не сняли клемму с АКБ), коротнули его выход на массу, сгорел предохранитель 60А. после этого микас перестал подавать признаки жизни (реле разгрузки ЭБУ, реле бензонасоса).
Коротыш этого провода на массу ЭБУ фиолетого , проверяйте питание на ЭБУ , а также массу на кузове (могла сгореть вместе с предохранителем).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
. А я думал обойдусь заменой релешки.
При исправном реле.когда включаешь прерывистый режим.Дворники так же останавливаются хаотично,потому что доводчик не пашет.
mukc
21 Авг 2009
Народ вопрос где можно найти подробную схему электро проводки на 3110i, а то купил машину а с проводами просто ужас, не понятно, что и куда идет
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Можно и не скачивать.Вооружится поиском и найти схему простую и понятную.мне вот эта нравится.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...ektrooborudovaniya-s-dvigatelem-zmz-4062.html
И там же рядом.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/22-10-skhema-sistemy-upravleniya-dvigatelem-zmz-4062.html
Либо книгу умную купить.
Реакции: mukc
mukc
21 Авг 2009
спасибо огромное, завтра полезу колбасить проводку,а то уже надоело включаешь печку и заодно включаются дворники или нажимаешь на тормоза вырубается магнитола,но почему то не постоянно3))))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Больше похоже на проблемы с контактами проводки на массу.
Тимур 173
22 Фев 2012
Добрый вечер! Ехал я значит ехал и вдруг вся машина ни с того ни ссего затряслась из трубы дым с гарью весь снег черный аж становился. Приехал домой заменил коммутатор, дергания исчезли, но не совсем, далекие попытки были, слегка потряхивало иногда. Затем вообще отказалась заводиться сменил еще один новый коммутатор та же история троит дергается и стреляет что мне делать????? Что с ней???
Delmo
2 Апр 2011
35
Доброго времени суток
Сегодня увидел на бумере такой девайс.
Освещение педалей водителя светодиодами, а их яркость настраиваеться регулировкой яркости приборов.
Вопрос: как их подсоединить и куда чтобы на ГАз 3110 тоже также было?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Шимом? Его отдельно подключать или можно воспользоватьься тем что в приборке?
В приборке Волги его нет так как там штатно стоят обычные лампы накаливания. Придется приобретать либо изготавливать самому и устанавливать
Delmo
2 Апр 2011
35
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
а как тогда регулируется яркость подсветки приборов?
Обычным резистором встроенным в ЦПС (центральный переключатель света)
Если присмотреться на фото его видно в виде полукруглой спиральки
Delmo
2 Апр 2011
35
Вот вот , я это пытаюсь спросить, но както покарявому.
Можно регулировку, самостоятельно добавленных св-диодо, проводить с этого резистора?
Просто на бмв видел, Ручкой (стандартной) регулируют и яркость приборов и яркость светодиодов
2,264
Delmo, В принципе можно, только надо поставить последовательно со светодиодами резистор (чтобы не превысить максимальный рабочий ток светодиодов). При уменьшении напряжения будет уменьшаться ток, но регулировки плавной не получится.
Тимур 173
22 Фев 2012
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый день, возникла необходимость заменить вентиляционных решеток на задние стойки. С одной стороны на них защелки ( пазы на кузове), а с другой крепеж через гайку. Т.е. необходимо снимать облицовку салона??
