Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
dudarradud, Думаю достаточно будет аккуратно вытащить край обшивки который вставляется под резинку двери, прикрутить решетки и собрать все обратно. Я на своей снимал обшивку, нет в этом ни чего страшного.
attachment.php
dudarradud
5 Июн 2011
81
А чем она крепиться под резинкой. Кстати, везде пишут в инструкциях: чтобы снять обшивку потолка надо в т.ч. снять лобовое ( возможно путаюсь- заднее стекло)?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
На разных авто сталкивался с тем что крепится либо специальными металлическими замочками, либо садится на клей
Правильно пишут. Так как сама обшивка загибается за край кузова, а потом одевается резинка со стеклом. Но в вашем случае будет достаточно открепить край обшивки придавленный резинкой двери и заменить пластмасски
2,264
Тимур 173, Коммутатор надо было менять с катушкой зажигания (бобиной) разом. Возможно пробило катушку зажигания, а она в свою очередь выводит из строя новый коммутатор. И ещё может быть проводок от трамблёра к комутатору и в трамблёре, резистор на бегунке, крышка трамблёра, ВВ провода, вариатор (если он есть).
Добавлено через 14 минут 16 секунд
Тимур 173, А карб проверял? По всему видно, что зажигание тут не причём, если чёрный дым, то скорее всего карб переливает.
Газолин
19 Фев 2012
Доброго дня!
Решил переделать систему зажигания ГАЗ - 52 с контактной на контактно - транзисторную. Все ингридиенты есть, коммутатор ТК 102, катушка Б 114, сопротивление ВЭ 107. Как всё это соединить с родной схемой?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что у меня лыжи не катят.Зачем снимать обшивку потолка,что бы заменить вентиляционные решетки????
Снимешь уплотнитель ,отклеиваешь обивку ,залазишь под ватин,и трубкой,либо с головкой,лезешь в отверстие.Единственное.что на головку лучше нанести липучку,чтобы гайка не упала.Потом после сборки.опять натянуть обивку,если нет 88 клея, можно использовать" момент".
Derviche
24 Окт 2011
22
Хотелось бы задать вопрос, просто такого обсуждения не нашел-в чем конструктиная особенность указателей(масла, бензина) в приборке от 3110 от приборов в 31029? я о чем: в 3110 все стрелочки медленно и чинно как в иномарке встают на позицци, а вот в 29-как выстреливает, что еще дрожит с минуту)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Доброго дня!
На трудись.
    48.7 KB · Просмотры: 15
Газолин
19 Фев 2012
Дамир63, на схемке у коммутатора ТК 102 контакты +; Д; КЗ. К меня на живом М; К; Р; и один без маркировки. С сопротивлением тоже не всё в порядке, на схеме +; С; К, а в жизни: ВК-Б; ВК; К. Как всё это слепить?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Переделал.Смотри выше.Штатный плюс,что у тебя шёл на катушку сажаешь на ВКБ сопротивления.Из сложного,замутить реле,что бы при запуске подавать напряжение на средний контакт сопротивления.Если стартер педальный,то управление реле берёшь с контакта обмотки стартера,если стартер с ключа,можно взять с контакта включения втягивающего.
mihak
3 Апр 2011
Добрый день! Проблема с датчиком температуры наружного воздуха который в правом зеркале находиться. Скачет температура от-90 до +99. может ли эти показания повлиять на работу кондиционера? Авто ГАЗ 31105 крайслер евро 3 2008г.в?
Nazar1992
7 Мар 2012
У меня такой вопрос на работе у меня есть ГАЗ 31029 начальство приказало сделать кап ремонт но Вышла запара с электрикой я по своему не знанию скачал схему вот с етого сайта http://www.orda2000.narod.ru/volga/31029/uctr1.htm но она оказывается от автомобиля ГАЗ 3102 можно ли по ней сделать проводку или надо родную схему?
badjos
27 Апр 2011
24
12
День добрый! У меня проблема с указателем напряжения, он начинает работать минут через 15 после запуска двигателя. В чем проблема? Мож кто сталкивался?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подробнее можно?
может просто напряжение низкое первые 15 минут?
badjos
27 Апр 2011
24
12
подробнее можно?
Стрелка лежит на "0" и не шелохнётся, затем медленно поднимается и работает как положено. Как только машина постоит заглушенная опять всё тож самое.
