Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Привет! Какой коммутатор поставили? Если поставили ком-р 13.3734, то без вариатора он будет сильно греться. Если 131.3734, скорее всего в ком-ре неисправна цепь ограничения тока. Удачи.
Грелся 13.3734. Взял 131.3734. Но на нем такие же красно синие искры. Съездил поменял - та же ситуация. Но не греется.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Добавлено через 50 минут 18 секунд
Установил новый коммутатор, катушку и... Искра все равно сине-красного цвета. Даже и не представляю викакую сторону думать.
Привет! Прежде всего проверить уровень напряжения на ком-ре! Очень похоже на то, что приходит низкое напряжение! Подать питание прямо от "+" клеммы АКБ на "+" клемму ком-ра и проверить качество искры. Возможно, плохой контакт между "-" АКБ и кузовом. За счёт этого будет сильное ограничение тока через ком-р и КЗ. "-" АКБ должен подключаться непосредственно к дв-лю, от дв-ля, "шинкой" на кузов. Можно подать "-" от АКБ непосредственно под гайку крепления ком-ра. Искра должна стать нормальной (бело-голубого цвета с характерным щелчком)(при исправном ком-ре). Сопротивление вторичной обмотки КЗ должно быть 7,5-8ком, сопротивление первичной обмотки около 0,5 Ома. В такой простой системе не бывает чудес!!! Будут проблемы, звоните: +7-961-803-99-71. Удачи.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Сделал все как Вы сказали. Искра стала чуть более сине-белой, но оранжево-красноватый оттенок остался. А вот где искать первичную и вторичную обмотку, и что такое КЗ - я не знаю.
Но появилась новая странность. На холостом ходу стрелка спидометра стала подпрыгивать до 20и-30и км/ч...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! КЗ - это катушка зажигания. Первичная обмотка КЗ между выводами КЗ, вторичная обмотка - между любым выводом КЗ и ц/выводом КЗ. Нормальная искра бело-голубого цвета с оранжево-красноватым оттенком. Что касается спидометра, где-то замыкание в косе и на сигнальный провод спидометра попадают импульсы от системы зажигания (если спидометр электронный). Удачи.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Ну и сразу ещё вопросы по электрике(прошу простить за навязчивость, но сил моих нет больше. Хочется сделать наконец-то если не всю электрику, то хотя бы часть. А совета больше спросить негде).
1)Перестала работать печка. Думал что пропал минус и соединил один контакт печки напрямую с массой. В итоге печка дует, но в другую сторону... при подключении массы ко второму контакту - выбивает предохранитель.
Около моторчика печки нашёл это. Что это такое и может ли быть проблема в нем?(прозванивается если что)
2)К чему подключается белый(на самом деле розовый) провод с массы? Ума не приложу.
3)Почему после замены коммутатора, катушки и электромагнитного клапана - происходят рывки при нажатии на газ?
4)Под крышкой трамблера слегка подгоревшие контакты. Это нормально?
5)Под левой ногой водителя обнаружил чёрную коробку с выдернутой фишкой. Что это может быть? Сигнализация? При подключении фишки странно моргает приборная панель.
И вообще около неё достаточно много разных других коробок и реле. Для чего они предназначаются? Не те от это реле которые на схеме указаны как "под левым крылом"?
6) Ну и почему на холостом ходу внезапно начала скакать стрелка спидометра?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и уделённое внимание. В любом случае, будете проездом в Выборге - с меня кружка пенного.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Премного Вам благодарен! Как минимум одна проблема отпала. А кз найти вполне реально, думаю.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
мужики а бывает трамблер на 402 с датчиком Холла?
Бывает, заряди в поиск и найдет, тысячи полторы он стоил год назад, к этому трамбу надо еще прикупать и коммутатор и косу проводов от жиги 2704, вроде все правильно начертал, если мой склероз меня не подвел. Поищи здесь найдешь и схему подключения, удачи!!
12,291
5,589
Это сопротивление для второй ступени. Когда мотор включается через него - крутит слабо. Дальнейшее нажатие клавиши закорачивает сопротивление, мотор питается от полного напряжения и крутит шустро.
Слева "коробочек" куча.
Это реле управления стартером, светом, ....
Одно реле (вентилятора) стоит на левом крыле.
Два (главное и бензонасоса на инжекторной) на моторном щите справа.
Остальные все там.
Если к коробушке подходит много проводов, да ещё и с разных сторон, то, скорее всего, сигналка. Но обычно её ставят справа от рулевой колонки, над ЦПС.
Вернусь к печке. Не 100%, но часто, причина одновременной неисправности разных цепей одна.
Плохое соединение минуса аккумулятора с двигателем и дальше с кузовом.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Я поступил проще,оторвал шторку от 2108 и перепаял на ротор электронного трамблера,получил трамблер с правильным врашением грузиков и датчиком хола.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Остальные все там.
Спасибо большое! Буду подтягивать да зачищать все болтики/гаечки.
Добавлено через 18 минут 21 секунду
А вот почему дергается при нажатии на газ - так и не смог понять. Вечером буду ставить обратно старые коммутатор, катушку и эм клапан по очереди. Может получится вычислить.
12,291
5,589
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Возможно запаздывает насос-ускоритель.
Совсем на это не похоже. Тем более карбюратор новый. Такое ощущение что в момент нажатия педали газа - несколько раз за секунду-две пропадает искра.
Добавлено через 51 минуту 39 секунд
Где-то на форуме вычитал что подёргивание стрелки спидометра на холостом ходу помимо коротыша в коме может указывать на помирающую свечу зажигания. Так что придётся ещё и свечи докупать новые для очистки совести. Может из-за свечей и дергает.
koleso
11 Фев 2012
784
У меня на 24-ке стоит трамблёр с магнитно-индукционным датчиком, штатный корпус один-в-один и катушка штатная, только коммутатор электронный добавил. Всё работает хорошо.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
На рынке кто запчастями на москвичь борыжат,160-170 т.с Не сложно и самому сделать такой,оторвав шторку от 2108 припояв на ротор и разместив дх на поворотной пластине,выйдет намного дешевле,в личке ответь насчет 406 цена и состояние.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Судя по следам выгораний, вывод "бегунка" ниже выводов в крышке. Для проверки: на неисправной крышке аккуратно спилить верх, оставив внутри выводы. Установив эту крышку на тр-р хорошо виден зазор между выводом "бегунка" и выводами крышки. Если зазор не более 8мм, подложить под "бегунок" кольцо, отрезав его от шланга, с внутренним диаметром 15мм. Я добиваюсь, чтобы вывод "бегунка" был примерно посередине вывода в крышке. Иногда приходится поднимать вал тр-ра, но надо полностью разбирать тр-р и выбивать вверх втулку, чтобы вал опирался на втулку, а не на корпус. Удачи.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Спасибо!подложил резиновую шайбу - стало почти посередине.
И опять про неработающую печку - при подключении кнопки управления отопителем(на нескольких рабочих кнопках проверено) кнопка сразу переключается в среднее положение и не даёт переключиться на положение "выкл". С чем это может быть связанно?
