Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Николав36, если блокировки сигналки по нормально-разомкнутой схеме, только искать, куда эти блокировки врезаны. Если реле блокировки в самом блоке. Если выносные реле - искать их и замыкать вручную.
Надо читать инструкцию к сигналке. Чаще всего установщики не парятся и ставят ровно так, как написано в инструкции.
TuMaH
31 Окт 2016
40
По поводу задних ПТФ проверь разьем который возле левой петли багажника проверь есть там напруга или нет, а дальше уже будет ясно где собака порылась
Завтра если время будет проверю)
По поводу приводов, я ставил в багажник даже усиленный что на жигули ставят но он не подошел, потому что конструкцией Волговских приводов предусмотрено принципиально другой способ переключения в крайние положения, не зря он называется "актуатор". Если можно пришли фото как поставил starline
Фото пока нет времени сделать по пробую на словах обяснить.
В дверях поставил практически на штатное место, но по сколько новые замки больше старых пришлось просверлить доп отверстие под саморез. Тяги остались родные.
Можно попробовать поставить как этот товарищ:
https://www.drive2.ru/l/4138172/
В багажнике поставил его вот так
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=176018&stc=1&d=1479668156
Щяс хочу попробовать воткнуть на место штатного замка.
    59 KB · Просмотры: 9
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Здравствуйте! Хотел попросить вашей помощи. ГАЗ 3110, змз 402. Какой-то древний генератор на который нет запчастей. Проблема в том что даёт слабый ток. Решил в первую очередь глянуть диодный мост(регулятор напряжения новый). И вот проблема - такого же нигде нет. В итоге взял точно такой же, но с дополнительными какими-то резисторами и проводом. Подскажите пожалуйста - можно ли поставить этот диодный мост взамен старого? Спасибо
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Можно. Провод можешь откусить
Спасибо большое!
И позвольте ещё один маленький вопрос. Собрал гену и обнаружил зияющее отверстие(плюс отверстие с резьбой) около знака минус(там где палец). Так и должно быть или я потерял какую-то деталь(или винтик)? Гугл показывает картинки где на этом месте стоит фишка на один контакт, но у меня точно фишки этой не было.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Насколько я помню, это для тахометра, в общем тебе не нужно, а в минусе вкручен болт с обратной стороны
Премного благодарен! И теперь уж точно последний вопрос. На комбинации приборов с обратной стороны какой-то подозрительный красный провод. Так и должно быть или какой-то колхоз?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Этим проводом восстановлена сгоревшая печать. Удачи.
Grigoriy76rus
26 Ноя 2016
Доброй ночи, автомобиль ГАЗ 31105 2004 года выпуска, мотор 406.
Глохнет мотор на секунду загорается чек энжин, затем ещё раз загорается чек и мотор работает как положено. Дополнительно, редко при включении зажигания стрелка тахометра поднимется до 4000 оборотов затем ложится в нормальное положение, длится чудо несколько секунд. После чего заводится и работает. Периодичность появления такого трабла можно связать с ездой по ямам. Есть одна на которой случается постоянно. При работе мотора на холостом ходу бывает случается но мотор не успевает заглохнуть. Что может быть неиправно?
12,283
5,589
Причин, точнее, мест, много.
Мысль такая, что обрывается цепь зажигания.
Где-то почти слетел контакт с разъёма. Вполне может быть, что на замке зажигания, 15/1. Или на блоке предохранителей, куда приходит провод от 15/1.
Также разъём на моторную часть проводки ЭБУ.
И контакт на катушке (два провода вместе).
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Парни, привет всем!!! Вопрос про гену бате-90. Вобщем был случайно отпущен из кривых рук якорь этого гены на пол и в результате согнулся вал, на котором стоят токосъемные кольца, в результате этого стали каждый месяц разбиватьтся щетки. Во время пробежки по всем ларькам и магазинам нигде не нашел якоря. У меня лежит какой то якорь с жигулей, внешне они похожи как близнецы. Как то можно проверить их или нет? Кто что посоветует. Нового гену покупать как то дороговато.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
И снова здравствуйте. Собрал генератор с новым диодным мостом, поставил новые щетки, установил на место. Но теперь при подключении минуса на клемму АКБ - вышибает силовой предохранитель на 60А.
Помогите пожалуйста. Ума не приложу почему так происходит. Все вроде правильно установил
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Замечу что до этого вместо предохранителя на 60А бывший владелец установил кусок толстой проволоки. Я заменил все на нормальные предохранители. И все было ок до того как диодный мост заменил.
