Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго дня! Вчера наконец-то получил посылку с ali с ELM327, подключил к авто, всё подсоединилось без проблем, посмотрел на все показатели, скинул пару ошибок (Р0342-Датчик положения распредвала, низкий уровень сигнала и Р0422-Основной ктализатор, эффективность ниже требуемой), а сегодня решил проехаться с подключённым ELM327 с выводом информации на телефон, всё работало штатно, пока не появилось шипение откуда-то со стороны приборной панели похожий на наводки в радиоэфире и увидел на приборке слегка подсвечивающиеся пиктограммы чека и ещё пары под ним, такое ощущение, что просто какая-то лампочка с правой от них стороны еле-еле светилась. Шипение прекратилось, когда я выставил на ноль обороты вентилятора печки. Поворачиваю вправо, вентилятор начинает крутиться и опять появляется это шипение, как будто где-то завёлся коротыш. Не знаю, связано это с подключением ELM или нет, просто звук это появился впервые. Не могли бы Вы, кто в курсе и дружит с электроматчастью авто, подсказать, что это может быть, куда смотреть и что проверять в моём случае?
кнопка сразу переключается в среднее положение и не даёт переключиться на положение "выкл". С чем это может быть связанно?
Это дефект собственно кнопки. Она в принципе разбирается, контакты зачищаются, где надо - подгибаются. Однако, надежнее будет купить новую, причем именно кнопку включения отопителя.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Проверял на нескольких заведомо рабочих кнопках. При выключенном зажигании все переключается нормально. Как только поворачиваю ключ - сразу такая ерунда начинается :think:
Это что же её током примагничивает? А моторчик крутит? А в положение "быстро" переключается? Моторчик реагирует на переключение?
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
У меня других вариантов как только током примагничивает нет.
В положение быстро переключается. Не переключается только в положение выкл
На переключения кнопки моторчик не реагирует. Но при подключении минуса непосредственно с массы авто на один из его контактов начинает крутить и реагировать на кнопку соответствующей скоростью. НО крутит не в ту сторону как бы высасывая воздух из салона. При подключении минуса к другому контакту - вышибает предохранитель.
Я уже спрашивал выше про этот бесхозный провод без пары. Может дело в нем? И ещё один провод фиолетовый под рулевой колонкой без пары...
До снятия торпедо все работало
Это надо внимательно схему прошерстить, проверить: где-то ошибка притаилась. Возможно замыкает на массу тот самый резистор, который регулирует скорость.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Доп сопротивление сразу проверил. Все ок.
Сейчас изучаю эл схему. Вечером буду лазить прозванивать все. Больше вариантов не вижу.
В проводку 3110 заложена возможность подключения жопогреек - возможно для них проводок. Массовый провод с разъемчиком возможно для подключения подсветки клавиш.
Но лишь возможно - надо сверяться со схемой.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Была бы схема авто с указанием мест всех минусовых креплений - было бы намного проще
Как правило минус крепится к ближайшему болту, т.е искать надо в "окрестностях".
У меня не возникало проблем с 3110 - в проводке копался достаточно, подключал ЭСП с доводчиками, реле стеклоочистителей с регулируемой паузой, радиостанцию, инвертор, активную антенну, радардетектор и пр.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
В общем, дабы попытаться решить эту проблему и пресечь подобное в будущем - решил провести ревизию с зачисткой и перетяжкой вообще всех мест крепления минусовых клемм. Набросал себе такую табличку с номерами приборов, которые подключаются к массе автомобиля. Лично мне показалось очень удобно. Просто ползаю с табличкой по машине и попутно отмечаю уже зачищенные участки. Может кому-нибудь тоже полезно будет... Вроде ничего не упустил. Актуально для 3110 змз 402. Отмечал согласно приведённой схеме. Приборы у которых минусом является сам корпус не учитывались
Добавлено через 7 часов 20 минут 3 секунды
В общем, проблема на 99% в отвалившемся минусе печки. Но куда он подцепляется я так и не смог найти, ибо провод сразу теряется в косе среди других чёрных проводов. Может кто может подсказать где он находится?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Подключайте "-" провод к ближайшему болту на кузове. Главное, обеспечить хороший контакт с массой. Удачи.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Спасибо за совет. Но хотелось сделать как было изначально. А по схеме непонятно куда этот минусовой провод идёт и к чему крепится.
iPlaton
27 Май 2016
37
48
Подскажите, какие контакты на этом РР 131.3702 куда идут http://sovek.com.ua/rr131.html. У меня стоит "жигулёвское" 121.3702, мне не нравится как оно работает. Но непонятно какие контакты куда подключать, фишки родной у меня нету.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Провод на котором "+", при включении зажигания, на клемму "15", на клемму "67" провод к ген-ру, на щётки. А что не устраивает в работе РР 121.3702? Для нормальной работы надо подключить провод от корпуса ген-ра на корпус РР (под гайку), диаметром не менее 6мм. Кроме этого, проверить уровень напряжения на "+" проводе. Возможен плохой контакт в ЗЗ. Хорошо бы подать "+" на РР прямо от АКБ через доп/реле. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@Никита Козлов, Не следует забывать, что у Волговского генератора управение возбуждением минусовое, а у Жигулей - плюсовое, соответственно вторая щётка соединяется у Волги с плюсом, а у Жигулей с минусом...
Привет! Если установлен РР 121.3702, значит на ген-ре одна щётка подключена на "-". Что касается ген-ра ВОЛГи. На одну щётку подаётся "+", вторая щётка, через РР подключается к "-". Для работы ген-ра способ подключения ОВ не имеет значения. При исправном РР и ген-ре и нагрузке, не превышающей нормативную, напряжение поддерживается на уровне 14В. Корпуса ген-ра и РР должны быть соединены проводом не менее 6мм по наружному диаметру. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@Никита Козлов, Спасибо, я все это давно знаю . Но вопрошающий может не догадываться, и спалит проводку...
Привет! Спалить ничего не спалит, просто ген-р не будет работать. Удачи.
iPlaton
27 Май 2016
37
48
Просто скажите, к какому контакту подключить чёрный провод, а к какому коричневый? На самом реле ведь нет маркировки. Где там Ш?
