Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Приборка синеглазка перестал гореть чек.Я думаю что лампочка накрылась.Вопрос как они меняются?
там светодиоды, они очень редко накрываются, тем более на лампе чека
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Roman RUS 52, На разъёме ХР 4 всего 2 штырька,бывает колодка сама слетает из гнезда от вибрации.В моей практике такое было.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Всё верно оказалось,разъём немного отъехал.
Gazsila
13 Дек 2015
43
Re: Не отключается свет в салоне!
@Raubritter, Лампа освещения бардачка находится в верхней части бардачка. В отверстии которое вы указали. Один провод от лампы идет на микро включатель, срабатывающий от открывания бардачка. Вынуть лампу плафона освещения удобнее через место для магнитолы
Серж222
28 Фев 2016
Добрый вечер, люди подскажите как в оригинале провод звук сигнала в рулевой колонке крепиться к токосъемному кольцу? В мануале нету, в монуале от ЗР тоже нету, в интернете не нашел, если с фотокой или картинкой вообще супер, + на проводе еще пружина, но в отверстии куда все это вставляется ничего нету, ни резьбы, ни креплений? (Задал этот же вопрос в разделе электрика, тема "не работает звуковой сигнал", просто понял что там редко кто бывает, модератор походу туда перенес, после того как я отписался, думал что все, проблема почти решена)
    845 KB · Просмотры: 18
    593.5 KB · Просмотры: 15
    633.6 KB · Просмотры: 18
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Серж222, Модераторы перенесли Вас в нужную тему и даже очень оперативно,что ещё нужно?Копайте,там всё подробно по лечению сигнала.И темка не шибко длинная.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
на проводе со стороны руля должно быть пластиковое колечко, которое защелкивается через пружину на втулку сбрасывателя.
images
Реакции: vpzp
Oleg Zviagin
16 Авг 2015
22
44
У меня появилась следующая проблема (было уже два раза) - при включении поворотника налево мигает нормально, а при повороте направо ускоренно. Через некоторое время проблема исчезает. Первый раз это случилось после долгого передвижения по сильному дождю. Добавлю, что в переключателе в данный момент уже не работает автоматическое отключение поворотника при завершении поворота. Как думаете - проблема в самом переключателе - или же она иного рода?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Спасибо! Вот этой детали я НИГДЕ не нашел! Теперь понятно, что надо купить!
Кто знает, как она правильно называется, чтобы менеджеру в магазине на пальцах не объяснять. У меня эта штуковина самостоятельно починена, вылетала пружина, не было ее фиксатора. проблему решил при помощи колпачка от шариковой ручки))))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
с поворотниками проблема с одной из ламп на правой стороне
koleso
11 Фев 2012
784
...при включении поворотника налево мигает нормально, а при повороте направо ускоренно. Через некоторое время проблема исчезает. ...
Дело не в переключателе поворотника, а в самих указателях поворота, как сказано выше.
Включите правые указатели поворота и проверьте их работу. Или Вы установили светодиодные лампы, у них ток работы меньше и реле предполагает отсутствие лампы и работает чаще.
Oleg Zviagin
16 Авг 2015
22
44
У меня обычные лампы, никаких светодиодов нет и не предполагается ставить. Вчера было один раз - ехал по Мичуринке и при одном из перестроений вдруг замельтешил при включении "вправо". При следующем включении проблема исчезла и уже больше не проявилась. А я вчера еще ох как много включал поворотник "вправо"!)))
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
То есть я понял правильно - такая проблема предполагает неисправность ламп указателей поворота?
HUMMER72
12 Мар 2016
Приветствую, проблема такая поставил на газель 3302 панель от новой газели перетрёс проводку, при включении дворников снятый с трапеции моторчик работает только я его прикладываю на массу всё он останавливается замыкает!
koleso
11 Фев 2012
784
Похоже.перепутаны провода в колодке дворников под панелью от рулевой колонки.
На корпусе моторчика должен быть "-". Проверьте тестером или лампочкой напругу между корпусом моторчика и общей массой.
HUMMER72
12 Мар 2016
Все режимы работают при снятом моторчике и подключенной к нему фишке , даже схему собирал отдельно и подключал к АКБ чтобы исключить того что где то в проводке что то коротит, такая же беда, не думаю что в фишке переключателя что то перепутано, прозванивал и не раз,
Подключаю тестер одну ногу ставлю на массу моторчика другую на массу кузова!? что я должен увидеть !?
