Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Raubritter
22 Фев 2016
Не гаснет плафон салона!
Подскажите, если не сложно, в чем может быть проблема: ГАЗ-3102 '02, салун как в 3110. Решил восстановить освещение салона, купил новый плафон, подключил. Теперь он не гаснет, пока включены осветительные приборы. Полез ковырять концевые, обнаружил, что они разные - на передней левой и правой задней стоят под два шурупа, а на двух других дверях под один. Те, которые под один шуруп с неразъемными соединениями. Как их менять? И куда рыть, если это не в концевых дело? ЦПС относительно новый, но, возможно, я что-то на нем неправильно подключил?
12,297
5,600
Re: Не гаснет плафон салона!
Может быть.
О концевиках.
По штату на водительской и правой задней коммутируется +, поэтому с ними надо быть осторожней. Они должны быть изолированы от кузова. Поэтому на них два контакта.
На других дверях скорее всего концевики сигналки. Вход, управляемый минусом. К свету отношения не имеют.
ЗЫ
Свет в салоне включается также поворотом ручки ЦПС в крайнее положение против часовой стрелки.
Raubritter
22 Фев 2016
ЗЫ
Не включается почему-то. Свет в салоне загорается только при выдвижении ЦПС в первое или второе положение. На концевые не реагирует. Выключается, соответственно, выключением ЦПС.
Raubritter
22 Фев 2016
Ну значит попутал на цпс провода
Если не сложно, можно схему или описание правильного подключения?
Добавлено через 1 час 29 минут 21 секунду
Нашел описание подключения вот такого образца:
Подключение стандартного ЦПС Волги:
1 (серый) постоянное питание
3 (синий) и 5 (красный) левые и правые габариты
4 управление ближним светом фар
7 (малиновый) подсветка комбинации приборов
8 (чёрный) питание плафона освещения салона
9 (фиолетовый) включение плафона освещения салона
Подключил. Вот что вышло: плафон включается когда ЦПС вытянут. На концевой в водительской двери не реагирует никак, гаснет при ручном нажатии на концевой в задней левой (при закрытии двери не гаснет). На перевод ЦПС в крайнее левое не реагирует никак. Попробую поменять оба концевых, посмотрю на эффект.
12,297
5,600
3 и 5 - сомнение.
5 через реостат на 7 - подсветка приборки (оранжевый).
А приходит на 5 от 3 через предохранитель.
Это по схеме 3110.
4 - на реле переключения ближний/дальний.
С него же - ПТФ.
Свет в салоне включается или при открывании дверей от концевика или через дополнительные контакты на ЦПС.
Кстати, в бардачке и под капотом свет есть?
12,297
5,600
поэтому срабатывает от нажатия рукой только
Это как?
При нажатии обязан выключиться.
Открываешь дверь - включается. Чтобы видно было, куда садишься или куда выходишь.
Если не так, то кто-то что-то намудрил.
Gazsila
13 Дек 2015
43
Никто не может помочь с ответом на вопрос:
Проехал 30км газ 31029 начала терять обороты, заглушил. Свечи черные, я их почистил. Заводил с подсосом с газом. Еле завел. Машина чихала, пердела и через 1-2км заработала. Вывернул свечи: в порядке. Карбюратор, трамлер, катушка, бронипровода, комутатор новые. Что это за хрень? Вдруг опять повторится в неподходящий момент?
Через несколько дней замерил расход и обалдел: 30л на 80км.
Loki
18 Мар 2010
183
32
@Raubritter, если такая проблема только со светом в салоне, а в остальном он работает нормально - может проблема в самом ЦПС. Я уже второй за два года выбросил, если я правильно понял с такими же симптомами - салонный свет включался в крайнем левом положении, но только когда выключатель хоть немного вытянут. От концевых выключателей не левой передней и правой задней дверей не зависело такое поведение.
koleso
11 Фев 2012
784
Похоже на бензин.Какой то комочек еле проглотил.
Raubritter
22 Фев 2016
Не отключается свет в салоне!
В общем, по итогу боев с плафоном: поколдовал над подключением на ЦПС - теперь от него свет в салуне совсем никак не зависит. Затем заставил оба концевика работать штатно - теперь свет включается только от открытия дверей, в любом положении ЦПС. Вот чего пока не допетрил - как заставить его работать от крайнего левого положения, при закрытых дверях.
Под капотом свет есть, если включены габариты, что не очень удобно. В бардачке нету и никогда там не видел. Кстати, годами ездил на машине и не знал, что под бардачком с завода устанавливается так называемая журнальная полка, у меня ее не было. Сегодня поставил - лепота, столько места полезного!
12,297
5,600
Re: Не отключается свет в салоне!
Возле реостата есть выключатель. Кулачок замыкает контакты, соединяя выводы ЦПС 8 и 9. С 9-го идёт на светильник салона.
Свет под капотом питается от пред.12 левого блока. С него же и свет в бардачке.
В бардачке свет включается со своего выключателя. Там такой же фонарь, как освещение номера на 3110.
Raubritter
22 Фев 2016
Плафон капота у меня на другом предохранителе, так-как он работал с пустым 12-ым... А где располагается выключатель этот? И сама лампа освещения бардачка? У меня в бардачке просто отверстие в верхней левой части, размером где-то 15х30 мм.
RSRCH
22 Ноя 2012
18
Добрый день коллеги.
Возникла такая проблема - блок управления отопителем 31105-8121020 (рестайлинг) отказывается корректно работать, горит подсветка ЖК индикатора и никаких показаний никакой реакции на конпки, отопитель соответственно не работает. Но бывают моменты просветления когда он внезапно сам по себе приходит в сознание и работает до отключения двигателя и даже далее при включении зажигания. Есть ли шанс починить самостоятельно или заказывать новый ?
RSRCH
22 Ноя 2012
18
ну вот меня смущает что он то включается то выключается, возможно электролиты высохли так как блок 2008 года выпуска. Попробую перепаять два электролита по 100mF посмотрю что получится.
Кстати где находится датчик окружающей температуры - на плафоне или внутри самого блока, он уже давно у меня показывает значения -50 от сырости чо ли. Есть ли где схема блока ?
