Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
RomANG
4 Апр 2016
Доброго времени суток товарищи. БЕда такая: газ 3110 2002 г.в. 406 мотор. Постоянно вышибает предохранитель 15а который отвечает за включение света в салоне. Каждый день, а то и через несколько часов я его меняю. ПРосто запарил он уже и понять не можем что к чему и почему. Было может у кого? и как бороться?
12,268
5,572
Дело с концевиках. Точнее, в изоляции их от кузова. Там подключается +, корпус концевика под напряжением. Крепёжный винт и сам концевик надо изолировать от кузова.
7 Июн 2013
1,190
355
3 варианта
1-подсажена нагрузка (сигнализация, доп. освещение и т.д.)
2-частичное замыкание провода на массу
3-сваривание проводов после к.з. ( дополнительная нагрузка)
Проверяется амперметром на контактах предохранителя, а дальше-еще куча вариантов.
RomANG
4 Апр 2016
ок попробую. Тоесть предлагаешь просто в тупую его изолентой замотать или есть какие то более извращенные советы на данный счёт?))
12,268
5,572
Под концевиком картонная прокладка.
Но самое трудное - изолировать от кузова крепёжный винт. Скорее всего именно там и коротыш.
Нужны изоляционные шайбы, желательно шайбу с выступом, чтобы выступ входил в отверстие в кузове.
koleso
11 Фев 2012
784
... БЕда такая: ... Постоянно вышибает предохранитель 15а который отвечает за включение света в салоне. ...
С водительской стороны в косяке и в правой задней двери в стойке стоят концевики на открытие дверей и вкл света в салоне, они коммутируют "+" и изолированы от корпуса, сидят на 2- саморезах. Откручивайте по одному, если не там, то на одном проводе там "+" с предахраниля, а второй идёт на потолок. Подайте на него "+" и проверте загорание потолочного плафона и ток его потребления.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Удали их вообще! Провода от них заизалируй. На кой они нужны, вообще непонятно... Ладно, на ТАЗах классике их там отключать можно, а тут. Понадобится, например, на природе машину проветрить, и чего? Либо акб снимать, либо проветривать через правую переднюю и левую заднюю.
Настаивать не буду, но лично мне заглаза хватает включения салонного света чисто с ЦПС....:)
koleso
11 Фев 2012
784
... а тут. Понадобится, например, на природе машину проветрить, и чего? Либо акб снимать, либо проветривать через правую переднюю и левую заднюю...
Понимаю и полностью согласен, на природе много времени провожу. Но ночью-то они помогают.
Я когда плафон снимал, установил дополнительную простую лампу накаливания 12V3W, она всегда включается, и выключатель на весь плафон. Когда надо надолго дверь открыть просто отключаю плафон этим выключателем.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Как вариант... В общем, что-то делать надо, штатная схема идиотская. Непонятно, чем господа инженеры думали, когда ее делали.. :)
koleso
11 Фев 2012
784
RomANG
4 Апр 2016
Всё оказалось ещё проще на самом деле. Вчера при замене патрубков выяснилось, что под капотом болтался какой то плюсовой провод незаизолированный и вот он то как раз и коротил. Привет от предыдущего хозяина такой достался. Видимо раньше он с кузовом не соприкасался был за что то зацеплен, а при демонтаже ГБО мы его не заметили. Но всё равно за совет спасибо
koleso
11 Фев 2012
784
... под капотом болтался какой то плюсовой провод незаизолированный и вот он то как раз и коротил... Видимо раньше он с кузовом не соприкасался был за что то зацеплен...
Вот блин. Это получается нам всем советчикам минус!
Мы то все про салон, ну я ещё думал про подсветку бардачка.
А вот про подкапотный фонарь ни у кого даже мысли не было !!! Стареем.
Gazsila
13 Дек 2015
43
От чего подойдет штанга стабилизатора на ГАЗ 31029?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Пока дождешься ответа нов вопрос- купишь новую машину
12,268
5,572
Это что за стабилизатор напряжения со штангами? :haha:
Не помню таких.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Если тормоза барабанные, то от 24, 3102.
Если дисковые - от 3110.
ЗЫ
На будущее.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz
koleso
11 Фев 2012
784
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Подскажите, пожалуйста, вопрос по генератору. Имеется генератор 1631.3701 14В 65А. Сегодня менял подшипники и запорол резьбу на гайке, которая крепит шкиф. Гайка на 16, но резьба с шагом 1, в магазинах таких нет. Но имеется старый рабочий генератор 323701 14в 60а. Визуально одинаковые якоря, шаг резьбы на валу под гайку 1.25. Можно ли заменить якорь в первый генератор. Я по электрике не силен, может есть какая таблица по взаимозаменяемости якорей? Подшипники точно одинаковые, отличаются крышки корпуса. Подскажите, кто знает.
