Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Даже не парься... По цене выльется в приличную сумму и гемороя не на один день. Лучше пока без дублирующих кнопок на водительской двери поставь. Когда будут свободные деньги, тогда купишь семиконтактные и соберешь
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
что за фигня??? заводится и глохнет... бензонасос, катушка, трамблер и свечи норм... подсос в половину - работает, но на повышенных... акум новый, кальциевый..... где копать? неделю бьюсь...:(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
Zhikler, приФФет... фотку? постараюсь... давно не было? ***, так не ломалась... или ломалась, но не долго... :) ...
:stop: :stop: :stop:
нет, мальчики, б/насос я своими ручками за два дня промыла и ремкомплект установила... :smoke:
на карбе та же :bayan: ...
в баке грязи мало, да и фильтров много... меняю регулярно...
искра норм, синенькая... коммутатор ставила другой... трамб почищен...
:wall::wall::wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Что за мупи пуси здесь... прифет... фотки.... завелась...
:spiteful:
Тема техническая - заводят глаза под лоб, а двигатель запускают.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
В карбюраторе есть игла (противовес, регулирующий наполнение уровня бензина) на этой игле (на самом деле это продолговатый четырехгранный грузик) малюсенькое колечко на конце. Если это колечко резиновое растворилось - то грузик (игла) западает и уровень бензина завышенный. При этом двигатель глохнет, поработав немного.
Проверьте уровень бензина в карбюраторе и наличие колечка на игле. Если колечка нет - то надо купить ремкомплект карбюратора (Вашей марки) и одеть колечко на место + отрегулировать уровень.
Мастер-карбюраторщик в помощь :)
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
ремкомплект уже стоит...
карбюраторщик нам не нужен... надо мне своим скудным умишкой дотямкать и своими кривыми ручками сделать... чтобы мало ли че... в пути... а карбюраторщика в багажнике нету... :)
с воздухом это вполне вариант... погазуешь на подсосе, поедешь, на трассе четвертую, скорость 60-100 и подсос ненадо, задвигаю...
Добавлено через 3 часа 38 минут 54 секунды
пришла идея, что это вариатор [доп реле]... и катушке явно пенсия подходит, раз вариатор вырубает...:smoke:
koleso
11 Фев 2012
784
... скорость 60-100 и подсос ненадо, задвигаю...
Ммммм. Вариатор (термосопротивление) и катушка не имеют отношения к подсосу. Тут не по электрике скорей всего. :(
Надо ещё проверить карбюратор и топливные жиклёры. Если на подсосе работает, значит карб очень бедную смесь готовит. :)
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
жиклеры, я ж говорю, новые... ;) вариатор все равно 90го года... надо подменить... а смесь... кто ее знает... маслозаливную открываешь, она прям бодрая... но заводится на подсосе (больше половины) .... надо на пропуски воздуха проверить как Полковник советовал... :))))
koleso
11 Фев 2012
784
... а смесь... кто ее знает... маслозаливную открываешь, она прям бодрая... но заводится на подсосе (больше половины) ....... :))))
Маслозаливную открываешь - прям бодрая !?! Поподробней можно.
Выходит, надо рециркуляцию картерных газов просмотреть. газов много?
Вот они и есть лиший подсос остатков воздуха ... :(
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
когда двиг работает( заводится и работает в полподсоса) где то 1500 об. , чуть задвигаешь, чтоб почти заглохла и открываешь маслозаливную... обороты резко вверх и сильно воздух тянет внутрь... но если заводить без крышки, результат описан ранее... нулевой... заводится и глохнет...
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Вот если из под крышки внутрь тянет, и оба шланга к воздухану то явно смотреть карб. и воздухан. Как вариант попробуй воздухан открыть, снять вообще и настроить без него. А потом уже ставить фильтр.
12,271
5,577
Обязательно своей марки? Они разные?
Мне на мотоцикл надо. А запчасти к Уралу в наших местах практически отсутствуют.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
крышка промыта, шланги чистые, воздухан норм, без фильтра та же балалайка...
Добавлено через 1 час 54 минуты 50 секунд
поменяла вариатор... ключ на старт... вроде ага... смотрю... из под винтика на крышке бенз течет... бровка вверх... прокладка нулевая... отвинтила крышку, прокладка распухла больше диаметра на сантим...!!!!!!
Что за попаголовые делали ЭТОТ РЕМКОМПЛЕКТ!!!!!!
стоит копейки, а времени два дня псу под хвост...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
