Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Датчику пришел маленький капут, пришлось на оного потратить 500 р и с удовольствием запихать в бак. Удивительно, но винты отвернулись легко. Помню, на Волге высверливать пришлось, здесь тоже дрель и сверла на три мм приготовил, но не потребовались, чем очень доволен!!!!!!!
Betelgeuse
31 Дек 2014
Мужики,подскажите куда копать, когда включаю заднюю передачу перегорает пред приборки(все приборы умирают), подсветка при этом горит.
Посмотрел схемы, но в электрике я мягко говоря слабоват :rolleyes:
Думал выключатель заднего хода коротит, но по сути принцип его работы закоротить провод на фонари, если бы он был не исправен, то они бы тупо горели постоянно.
В чем дело до меня не особо доходит
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Начни с датчика заднего хода в коробке, потом по проводам к приборке иди. Думаю, найдешь короткое замыкание. Тестер в помощь. Провода, мне кажется, где-то коротят, дело вполне обычное. Удачи и терпения :)
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Кто ответит.. Замкнул на массу нечаяно отсоединйный провод от датчика давления масла. Заметил когда стрелка уровня давления масла на приборке зашкалила . А когда подсоединил стало сильно низкий уровень давления показывает. В чём может быть причина , может там в панели приборов чо погореть, или искать причину низкого давления масла в другом ? :(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Для собственного успокоения поезди на авто и на горячую механическим манометром проверь и все. Поймешь сразу, где копать.
Чаще датчик умирает, чем прибор.
Добавлено через 16 минут 14 секунд
На РАФ форуме написали, что похоже на один вывод садится только питание со втягивающего, а затем уже с другого вывода снимаются все оставшиеся провода.
Если смотреть схему 31029, то на + амперметра приходят провода от генератора, от клеммы 30/1 замка зажигания, клеммы 1 ЦПС (этот же провод на реле фар) и на предохранитель (электродвигатель вентилятора отопителя). Вывод - амперметра подключен к + батареи, дополнительному реле стартера (подаёт питание на втягивающее при включении стартера ключом) и предохранителем цепей звуковых сигналов, часов и прикуривателя.
parnas
31 Май 2015
Ряебят всем привет у меня проблема такого характера после установки двигателя пропала искра(змз406 карбюратор) эбу микас 7.1. ам газель 2002г.в. на эбу все приходит на катушках питание есть масса в порядке, при включении стартера гаснет чек и борт компьютер после выключения зажигания и 2х минутного ожидания все загараеться снова,но искры так и нет проводку всю переделал всё звониться всё приходит датчик дпкв новый. помогите подскажите куда ещё копать. p.s мозги ставил новые но не помогло.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
купил мех манометр и он мне показал что всё таки давление в системе малое , как прогреется вообще давление падает, 0,5..0.8 на х.х. Началось после того как кольца поменял. С чего это давление вдруг стало на 1 очко ниже ничего не пойму. Скидывал только ГБЦ и картер снимал, бугеля все на старое место прикрутил, затяжку делал динамоключом моментом по мануалу. :(
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
датчик коленвала вроде за форсунки отвечает, там ещё датчик фазы есть, может его заменить...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тестером посмотри ,что в этот момент с питанием Микаса происходит. Причём минус бери с корпуса Микаса.По описанию очень похоже на дохлый аккумулятор .
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Можно ещё чего нибудь поменять , задний мост например.
koleso
11 Фев 2012
784
акум ставил новый, может стартер чего мудрит?
Стартер мудритнемудрит... Но он крутит же. Смотрите массу с кузова на двигл. :(
А за искру как раз отвечает ДПКВ.а не ДПРВ. :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Х.з. кто у Вас мудрит - Вы движок снимали, много что откручивали . На лицо пока проблема с питанием Б.К.(на нём хотя бы вольтметр включите) , чек должен гаснуть после самодиагностики ЭБУ (если память не изменяет).
parnas
31 Май 2015
б.к. показывает 10вольт по сети тестером смотрю идёт 12, массу чистил затягивал всё как надо. дпкв новый. на сколько я помню чек загараеться при включении зажигания и после пуска мотора гаснет. б.к. мультитроникс выдаёт ошибку r027 эта ошибка не эбу
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Посмотрите тестером в точках подключения Б.К. (массу подключайте туда же куда подключена у Б.К. ,походу он не врёт , раз гаснет).
Ну что Вы к нему пристали , у вас при старте из-за кривой сборки напряжение падает там где не должно . Поэтому ни чего и не заводится.
На сколько я помню - чек загорается на время теста (3 секунды) и гаснет после этого при отсутствии ошибок (если не прав -поправте , не помню как было на 406 карбе)
parnas
31 Май 2015
всем привет нашёл я проблему и она в эбу, выгарела одна дорожка я её востоновил всё стало включаться только походу згорело что то ещё т.к. напряжение на б.к. всё равно 10 вольт.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
+ вольтметра на питание Б.К., - куда нибудь на кузов(вплоть до АКБ) . + 12 получилось ? нет - минус на Б.К., +по цепи питания Б.К. вплоть до АКБ . И всё найдётся.
parnas
31 Май 2015
подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему подключения проводки к эбу микас 7.1 243.3763 000-01 на двс4063 карбюратор
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
12 вольт приходит везде всё прозвонил всё почистил завтра хочу новый эбу поставить но есть подозрение что с проводкой какая то ерунда. выгорела силовая дорожка еще стал выдавать две ошибки 22 и 26
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ищите в Газелевских схемах (у меня была в комплекте с газелью , с ней и ушла ), она там примитивная.
ЭБУ точно карбовый?
На что выгорела?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
схема http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=547913&postcount=3
