Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
parnas
31 Май 2015
Ищите в Газелевских схемах (у меня была в комплекте с газелью , с ней и ушла ), она там примитивная.
ЭБУ точно карбовый?
На что выгорела?
я незнаю как обяснить она много с какими нагами звониться 2,14,19,27
эбу микас 7.1 243.3763 000-01 двс 4063 версия пзу0000338
parnas
31 Май 2015
Проблема этого случая - был коротыш в какой то цепи , а точней не скажешь:(.
вобщем суть такая проводка управления двс была вся покоцана я по проводку её всю востоновил, споял дорожку эбу перестал подвисать но искра не появилась и б.к. показывает 10в. по всей видимости надо менять и эбу и проводку
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Что показывает тестер в месте подключения Б.К.?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Как вариант - проверь массовую косичку с движка на кузов .
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
стал выдавать две ошибки 22 и 26
http://autoruk.ru/poleznye-sovety/nashi-sovety/kody-oshibok-mikas-5-4-mikas-7-1
parnas
31 Май 2015
тестер показывает 12в проводна б.к. идет на прямую с акб через предохранитель. касичку снимал всё там почистил,не помогло.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Не могу найти тему про тахометр
На крайслере. Приборка н.о
По началу глючит, затем и вовсе перестал показывать
Обороты двигателя. Где искать проблему?!
anjaloev
21 Апр 2015
43
Приборная панель сошла с ума!! Зарядку показывает почти на нуле,темпер.зашкаливает якобы кипит,давление масла выше нормы,топлива типа полный бак,обороты и скорость вроде норма,при включении поворота моргает как аварийка(тускло),что может быть? Газ 3110,406дв.
anjaloev
21 Апр 2015
43
А на жару можно грешить?После дождей не могла завестись,молчала как будто аккум сел,дергали,аккуму год,проблем не было.Теперь вот жара стоит,приключения с панелью начались вчера,ничего не меняется не на холодную не на прогретую.Заводиться исправно.
12,256
5,556
Вопрос специалистам.
На шкиве гены кроме канавок под поликлиновой ремень есть канавка под простой клиновой.
Это для универсальности или привод ещё чего-нибудь?
Двигатель 406, гена белорусский, 37771.
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
Пересмотрел весь каталог генераторов БАТЭ, но генератора с таким шкивом не нашёл:pardon:. Есть генераторы с похожими шкивами, но там канавка не "клин", а прямоугольная.
DanielIgorevich
10 Апр 2015
Добрый день.
Прошу совета по решению проблемы.(машина 105 крайслер)
Проезжал я через трамвайные пути и нужно было сразу повернуть на лево, но при попытке повернуть руль ничего не вышло. Скорее всего руль на ходу встал в защиту от угона, так как до препятствия было близко и оттормаживаться было поздно, дёрнул руль сначала вправо, затем в лево, после этого руль начал крутится, а Бортовой компьютер Multitronics выдал ошибку что мол акум присмерти 9,7, как выяснилось в последствии с акумом все в порядке, походу глюк был. И вот на след утро началась веселуха, Приборка каждый раз при включении зажигания уходит в самотестирование, не работает клаксон, магнитола перестала сама включатся при повороте ключа, и часы(салонные) перестали идти, хотя когда включаешь габариты подсветка на часы идет.
Клаксон проверил на прямую с акб, все работает, а вот на проводах идущих к нему все глухо. Снимал приборку и кожух руля, зрительно все в порядке. Подскажите куда копать.
P.S. Знаю что не по теме, но все же может кто сталкивался. Сигналка шерхан в сырую погоду глючит, не работают доводчики и после постановки на охрану пишет что дверь открыта. Как только влажность на улице приходит в норму, сигналка тоже начинает работать корректно.
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Газ 31 10. Господа, как это всегда бывает, умны мы задним умом. Это я конкретно про себя. Стал делать задние электростеклоподъемники (снял с другой волги). Передние уже стояли. Разобрал схему. Взял + - и +габаритов от кнопки передних стеклоподьемников, провел проводку, подключил стеклоподъемник и все заработало. Кнопки 5 контактов. У нас стоят 1 такая 200 рублей. Как дурак ездил за 30 км на рынок, час шлондал по нему в поисках именно таких кнопок, нашел, купил. 6 штук за 500 рублей (4 спереди на все двери и 2 дублирующие назад, ибо задолбают (имхо, подтвержденное опытом)). Люди опытные поймут, в чем же появилась проблема... Кнопки взаимно друг друга каратят, если делать дублирующие. Сделать нужно. Жалко деньги. Понимаю, что проще будет выкинуть эти кнопки, купить 7 контактные. НО это еще минимум 600 рублей (а то и больше), денег катострафически мало (студент живу в общаге:( ) да и нравятся мне эти своим видом больше, чем семиконтактные. Должен быть способ дешего и сердито сделать, что бы работало. Так понимаю один из вариантов - через релюшки сделать так, что бы одна кнопка отключалась при нажатии на другую. Голова в этом направлении варить отказывается. Помогите схемой (как можно более подробной) и не велите казнить)
Добавлено через 14 минут 58 секунд
Или еще идея пришла, там же 2 пустых места спереди остается под кнопки, может можно подключить туда тумблеры 2х режимные, в одном положении работает кнопка спереди, в другом - кнопка сзади, которая дублирующая. Есть кто то сзади - пусть сам регулирует. Нет - и кнопку сзади не нужно. Если этот вариант проще в исполнении и дешевле - то его можно) только какие конакты прерывать и каким образом и какими кнопками. Простите за столько вопросов )
