Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
вроде проблема решена... промыла крышку, поменяла вариатор и бракованный ремкомплект бензонасоса... полчаса на сборы, ключ на старт... :smoke: :smoke: :smoke:
и завелась моя кровиночка... пробно вечером покаталась... надо слегка подрегулировать... :yes2:
ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕМ УДАЧИ...
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА...
:drinks::drinks::drinks:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:) Каков вопрос - таков и ответ . Уточнений не было. Я не удивлюсь если вскоре возникнет дополнение о том, что нужен не новый , а б\у но недорого..
Александр01
25 Июн 2015
Спасибо за ссылку. Я не вижу смысла экономить на свою "чаечку" и вешать на нее дешевый хлам:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
мужики - а какой ставить предохранитель который сидит а кузове и идет с плюс клемы акума?
или сколько медной проволки намотать?
JohanHoar
16 Июл 2015
Здравствуйте. Такое дело: не правильно аккумулятор подключил(+и- перепутал как умудрился сам не понял:wall:) пошёл дым с винта на генераторе там (резиновый колпачок) быстро всё обесточил но этого хватило:(. Попробовал завести, поворачиваю ключ на приборке лампочки горят, поворачиваю до конца всё гаснет даже плафон в салоне, делаю ключ обратно плафон загорается. Посмотрел предохранители все целые холодные. В чём может быть дело ? При повороте ключа ни звука не издаёт.
P.S Машина 3102 со старым салоном
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Акум "устал", разряжен.
Или плохой контакт на АКБ.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
JohanHoar, диодный мост в генераторе сгорел однозначно. Надо поменять (снять с замученного генератора), проверить/почистить клеммы (где-то наверняка подгорели), потом дальше смотреть...
JohanHoar
16 Июл 2015
Аккумулятор был на 100% заряжен(он аж на 75 ампер) на днях подливали электролит выровняли уровень везде. Если диодный мост сгорел он отдельно продаётся ? Генератор давно напрашивался нужно подшипник менять вот и повод снять его. Мои познания очень малы но по идее она должна была завезтись и без генератора ?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
В аккумулятор доливают только дистиллированную воду, а не электролит, если аккумулятор не и переворачивался и из него вытекла жижа.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Раньше продавались, но давно не интересовался.
Да, но если он не "коротит" всю цепь (что очень вероятно в случае пробоя диодов).
Для эксперимента попробуйте отключить (и заизолировать!) от него все концы и попробовать. Должно заводиться и нормально работать (при хорошей акб).
Еще мог навернуться коммутатор или ЭБУ (мотор-то какой?). Больше вроде там нечему страдать от этого...
JohanHoar
16 Июл 2015
Перезарядили его выкипело в общем как мне объяснили так и сделал:) специальная штука с грушей уровень замерять 1,25-1,35 В общем аккум был 100% в порядке. Нужно понять где завтра разбирать смотреть. Вообще странно что при при повороте ключа на стартер всё в машине гаснет, мои познания в электронике не дают мне вариантов. Может реле в цепи предохранитель где ещё, вообще что могло погореть в первую очередь чтоб проверять?
Мне отец помогает но судя по его настрою ему не особо хочется заниматься со мной он в своё время наковырялся теперь новую купил не заглядывает.
P.S мотор 402 его тоже смотреть нужно там проблем хватает но это не здесь в другой ветке спрашивать нужно(в скором времени буду снимать головку масло в тосоле в расширительном бачке нашёл целый подарок из каши тосола и масла было этого добра очень много, масло ест компрессии нет хотя сам мотор ровно работает не телепается посмотрел все свечи разные чёрные маслянистые и вообще машину купил не давно и до меня на ней не ездили долго)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если зажигание при переполюсовке не включалось - погореть на 402-м моторе больше нечему.
Почему тухнет всё? Плохой контакт! Пока ток небольшой - держит, а стартерный не тянет. Отключите генератор, снимите акб и откручивайте-чистите все клеммы, начиная с самых толстых. На колодке предохранителей под капотом тоже...
Минус с акб на мотор или на кузов? Если на кузов - косичку между кузовом и мотором проверьте/почистите (а лучше перенесите минус на двигатель вообще). Должно работать!
