Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
цветная схема проводки осталась от предхоза, но толку от нее... там нет выключателей в ней они просто исключены из схемы, только реле и преды. а по цветам вообще путаница какая-то. при всем этом половина проводки оттуда заложена через ШВП кабель. и цветность проводов тут уже мало поможет... в схеме органов управления подписаны кнопки для медицинской версии. фара искатель, и отопитель мед. отсека...но также там на картинке есть 3 кнопки около замка зажигания, которых у меня нет. видимо они перенесены на бороду. там как раз задний птф, Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов, и третий опознать пока не удалось.
Действительно странно. По книжке с машиной:
Три клавиши около руля: 1-выкл противотуманок
2-выкл задних противотуманок
3-выкл проверки комбинации приборов
Четыре клавиши над пепельницей: 1-мотор антенны
2-резервное место
3-переключатель отопителя
4-выкл фары-искателя.
Посмотрите, что там осталось из проводов, коммутация должна быть только "+", поэтому можно их соединять и искать, что заработает.Надо оставить печку, передние и задние ПТФ.А там сами смотрите, что необходимо.у меня в этом месте стоит кнопка от Электростеклоподъёмника, которая управляет корректором левой фары.
Qudo88
15 Ноя 2014
Ссылки для Qudo88, там проблемы с ручонками шаловливыми. У прежнего владельца.
спаисбо, но у меня есть книжка и в бумаге и в ПДФ. только с действительностью там мало общего((( но я вроде разобрался что это должно быть. будет денек теплый сниму торпеду, посмотрю просто куда идут провода и чем коммутируются.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Три клавиши около руля: .
в том и соль, что нет у меня трех клавиш. и фары искателя у меня нет. а кнопка отопителя врезана рядом с ползунками печки.
передних птф тоже нет.
заднюю птф и привод антены я нашел среди этих 4х кнопок.
остался пучок серо-фиолетовых проводов, на которых +2/+3 Вольт.
и красно-оранжевых переходящих в ШВП-провод на 12 вольт. при закорачивании на массу не происходит ничего видимого.
я так понимаю среди них должны быть провода выключателя проверки приборов и видимо какой-то колхоз от предхозов.
но что за провода с 2-3В, понять не могу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
у тебя должна быть только одна кнопка подъема антенны.а вкл печки это на вторую печку на универсалах стоит и фара искатель на скорой помощи.
Qudo88
15 Ноя 2014
я в курсе. чтобы убрать недопонимания, попрробую по пунктам объяснить ситуацию.
1. трех кнопок у руля для птф и проверки индикации у меня нет.
2. предположительно эти функции вынесены на консоль пепельницы.
3. из кнопок над пепельницей подключены только 2. одна на привод антенны, нашел , одна на задние птф. остальные отключены.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
помогите найти тему по замене ЦЗ (центральный замок)на 105.
хочу родные поменять, но на ЧТО?
что бы не изобретать велосипед, помогите в поиске нужных тем по моему вопросу. Спасибо
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Подскажите, как подключается индикатор зарядки на панели ГАЗ 24? В общем проблема такая: у меня на РАФе панель как и у ГАЗ 24, указатель зарядки (я так понимаю амперметр?) имеет среднее положение 0 и с двух сторон шкала до 30, чего не написано. Вот на нём сзади 2 шпильки, к ним подходит 3 провода (один красный, один коричневый и один двойной, коричневый с чёрным). Они все три посажены на одну шпильку. Размыкаю коричневый и коричневый двойной, приборы не загораются, не заводится, вообще ничего не работает. Пробовал красный пересадить на другую шпильку - ничего не изменилось. Над указателем проплавлена немаленькая дыра, предположительно там что то горело, возможно и указатель не рабочий. Если найду указатель, как на него эти провода посадить?
А то зарядка почему то куда то пропадает время от времени, а отследить это не по чему, хочу пока на первое время вольтметр от УАЗика вместо часов поставить, хоть как то зарядку видно будет. Ну и похоже надо генератор смотреть - провода на щётки пошевелил - вроде заработала зарядка, а разъём то плотно сидит и на проводах косяков не видно.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Указатель не рабочий. Шунт перегорел. С рабочим быстро разборы пройдут
Ну указатель то скорее всего. А где у него шунт, внутри? Хотя я думаю проще весь целиком искать.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Парни, подскажите, что может быть с указателем бензина на приборке, дергается как уколотый и встает как нет бенза в баке, хотя там половина, иногда показывает половину. Авто 99 года газель, двиг 402. Открыл люк, там нормально прикручено. Где смотреть в приборке?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Начни с датчика,тем более если лючок открыт.
Возьми в магазе новый датчик, типа примерить, посмотреть, такой-не такой.
Перекинь на него фишки(провода) и пошевели поплавок, смотри показания приборки.
Если все устаканилось, то глюк датчика.
Если нет, вернешь датчик в магаз.
Пы.Сы. К массе не забудь прислонить.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
ПОДПАЛИЛ ПРОВОДКУ НЕМНОГО СЕГОДНЯ!
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! На амперметр на приборной панели приходят 3 провода: 1) жёлтый со втягивающего стартера, 2) чёрный с коричневым спаренные в один разъём (если их разомкнуть ничего в машине не работает), чёрный из этой пары идёт на генератор, туда же где какая то квадратная таблетка с одним проводком цепляется, коричневый куда то уходит, неизвестно, да и не особо надо пока знать 3) Красный, который тоже неизвестно куда уходит и куда на амперметре садится.
ПОДСКАЖИТЕ КУДА САДИТСЯ ЭТОТ КРАСНЫЙ ПРОВОД? С остальными вроде более менее разобрался, но можете тоже подсказать, вдруг я чего не так понял!
Машина РАФ 2203, панель приборов как у ГАЗ 24.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Блок предохранителей у меня переделан. Меня интересует только вопрос куда посадить красный провод: на жёлтый который напрямую со втягивающего идёт или на коричневый с чёрным, один из которых уходит на генератор, а другой неизвестно куда. А по той схеме ничего не видно, да и ещё вдобавок ко всему я со схемами слабо дружу... Я так понимаю скорее всего красный садится на тот провод, что со втягивающего приходит, верно?
Добавлено через 5 минут 52 секунды
На РАФ форуме написали, что похоже на один вывод садится только питание со втягивающего, а затем уже с другого вывода снимаются все оставшиеся провода.
