Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,296
5,589
Пока два варианта.
Плохой контакт минусового провода аккумулятора с двигателем и кузовом.
Короткое замыкание в цепи, которая работает только при работающем двигателе.
У меня нет схемы 31105 с Крысой, поэтому точнее не скажу.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Вольга, Огромное спасибо за участие вопрос можно снять. Все до банального просто, в прикуриватель (гнездо) попала монета и сгорел 8 предохранитель верхнего ряда. Заключение одно не складировать мелочь......:haha::rofl:
Кириллиус
26 Мар 2011
Мужики следующая тема. Низкое напряжение в сети ( мультиметр показывает до 12,7 вольта.) при заводе волги 31105, мотор 406, генератор ПРАМО 5122.3771. На приборки стрелка на 12в. Газанешь до 3000 оборотов, напряжение нормализуется( около 14в по мультиметру).Поменял регулятор напряжения - опять такая же хрень, т.е. ничего не изменилось. Где искать причину ?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Кириллиус, у меня на 12,5 два года ездит - сколько было до этого - не знаю, не я владел.
Не то чтобы я отговаривал. Но не завелся я всего пару раз по своей вине))
Recipe
4 Июл 2013
11
Всем привет. Газ 2411, змз 402. После установки бсз от 2108 перестал крутить стартер на прогретом двигателе. Втягивающее щелкает, но стартер или не крутит вообще или всего пол оборота. Если педаль газа в пол - еще както может завестись. Что перегревается - коленвал или стартер? Или еще какие идеи?
Кстати недавно был установлен электрокарлсон и демонтировать старая крыльчатка. Датчик вкл вентилятор срабатывает.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
видел де то на форуме как сделать чтоб стрелка не прыгала датчика топлива. нашел щас в инете что ставят кондеры на сам поплавок. поставил... но надо чтоб было не меньше полбака иначе скачет еще хуже... а тута была схема в приборку как мне помнится... подскажите где она?
12,296
5,589
Аккумулятор нормальный?
Добавлено через 46 секунд
Стартер за полоборота не перегреется.
2,264
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Может стартер башмачит? Замкни ключём или отверткой силовые клеммы на втягивающем. Если стартер раскрутится легко, то всё нормально, если крутит с трудом, то башмачит, менять втулки. А то, что установил БСЖ и стартер перестал крутить - совпадение 100%.
Recipe
4 Июл 2013
11
Эх. Вот что показало сегодняшнее вскрытие.
wvLJcFaLHXNCip1gYZEYoBCj91I2Bz_bQsZinG4wzg=w276-h207-p-no
DpCKOIA13ir-KhxaxKr666YdQ0O0MikcoPZXxlI3dw=w286-h214-p-no
На роторе я так понимаю можно запаять а вот что делать с разодранной изоляцией?
А еще такой вопрос - щетки изношены неравномерно, больше к наружному краю. Это норм?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Залить лаком,называется цапон
Алфи
27 Дек 2013
Проблема банальная, сел аккумулятор, волга 3102 змз 406. Аккумулятор новый, к нему нареканий нет.Сел не за одну ночь. Почитав и порывшись вывела две возможные причины 1. не заряжается от генератора 2. утечка.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
1) необходимое напряжение на выводах АКБ для зарядки 13,9 -14,5V?
2) Каковы нормы потребления тока?
Землекоп
21 Июн 2014
50
На работающем моторе снимите клемму и убедитесь есть ли зарядка вообще. Если аккумулятор слишком большой емкости, то штатный гена может его тупо недозаряжать. Напряжение на выходе с гены зависит от многих факторов: состояние щеточного узла и реле-регулятора, окисленность контактов, состояние проводки и ессно от количества включенных потребителей. В среднем 13.4-13.6 - нормальная картина успеваемости.
В Вашем случае скорее всего виновна утечка. Например сигнализация.
Выявить несложно: вынимаем предохранитель-смотрим тестером показания с аккумулятора. И там по всем цепям.
2,264
Сообщение читай внимательно
как же она замерит напряжение, если двигатель завести не может.
Алфи, Вот тема, читай
Зарядка и оценка состояния АКБ
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769
Землекоп
21 Июн 2014
50
Зарядное устройство 1500 рублей
Буксировочный трос 900 рублей
Провода для прикуривания 300 рублей
Помощь доброго человека - бесценно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Алфи
27 Дек 2013
С этим проблем нет, аккумулятор я зарядила.
Проблема оказалась действительно в утечке электричества, сегодня замерила 120мА. Искать вампира буду позже, сегодня времени не хватило.
