Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
grafalex
27 Июл 2014
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, может проблема распространенная.
ГАЗ 3110 2003 год.
Проблема с ближним светом, не всегда включается.
Не всегда включается и при включении фар, и при переключении ближний/дальний.
Но если включился, то уже не выключится сам.
В планах заменить рулевой переключатель ближний-дальний и реле, но вдруг опытные водители скажут что дело было не в бобине?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А так же осмотреть центральный переключатель света.И проверить питание на реле.Его должен включать и выключать центральный переключатель.Как то странно бы было,когда реле без тока оставалось включённым.
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
Землекоп
21 Июн 2014
50
не слушай его он тебя плохому научит.
Он дело говорит. На паре уставших Газелей со старой мордой так делали - работает отменно. Другое дело что "мощные" китайские лампы действительно в городской черте не особо нужны, а за городом их хочет погасить каждый встречный ибо эффект ослепления практически не хуже чем от китайского гей-ксенона.
Пользуйтесь стандартными 60/55 и будет счастье. А если света мало - сделайте машине и себе подарок: новые фары. Либо старые от вековой пыли изнутри почистите и отражатели приведите в порядок.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот уж бесполезный совет.После такой очистки получите матовые отражатели.Проще стёкла поменять.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Если наждачкой и ацетоном чистить - то стопроцентно матовые отражатели. А если аккуратно и без применения силы мягкой ветошью - амальгама не пострадает. За 12 лет с газелями и Волгами перебрал пар десять фар и все окей. Тут от рук зависит.
А стекла после разбора фар для чистки в любом случае менять надо.
2,264
в горах может нужный девайс а в городе да еще в Москве не нужный.
Причём тут горы и город. Я в городе постоянно езжу, улицы в основном освещённые и включаю только габариты, а вот на неосвещённых улицах и неосвещённых участках трассы в самый раз, ближнего достаточно для движения со скоростью 100-110 (больше знаки запрещают), на дальний перехожу только при отсутствии встречки. Разгрузка нужна не для усиления света (то есть увеличения напряжения на лампах), а для сохранения в живых ЦПС.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё это так,но даже протирая тряпкой получается просто мат ))) Можно конечно в мыльной воде пополоскать,но потом в чистой и долго.Потом быстро феном сушить.Самое интересное.В основном страдают стёкла.Если уж поездил с разбитыми,то лучше сразу фару менять.Я то не 12 лет,а 30 с ними работаю. Всё уже давно прошёл.Ещё при советской власти,когда было трудно,что купить.
Игорь12
23 Авг 2014
Re: Вопросы новичков по Форуму
Помогите пожалуйста Причина такая. Не включается зажигание не работает понель приборов, и когда ключь на заводку поворачиваешь тоже ноль. ГАЗ 31029 что может быть???
2,264
Игорь12, Проверь напряжение на аккумуляторе, минус с аккумулятора на корпус авто (находится под днищем, медная коса от кузова к двигателю), посмотри есть ли напряжение на + клемме генератора, проверь есть ли напряжение на прикуривателе. Возможно обрыв в проводе на замок. Короче нужна контрольная лампа на 12 вольт и электросхема. Если слаб в электрике, тогда только мастер поможет.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Доброго времени суток! Сразу хочу перейти к своей проблеме. Авто-ГАЗ 31105 крайслер 2008 г.в. рейсиайлинг. Установлено ГБО с рапред впрыском. Сегодня в пути закончился газ и сработал звуковой сигнал я опустил глаза чтоб посмотреть на пробег,а на дисплее нет изображения не на одном при этом они слегка подсвечены. Остановился заглушил при этом работали спидометр , тахом-р и остальные указатели. Включил зажигание приборы пришли в движение завел и все приборы упали на ноль и больше не работаю . При повторном запуске на комбинации горит только контролька давления масла которая после запуска тухнет. Еще не разу с таким не сталкивался поэтому прошу помощи куда лесть и что проверять т.е. с чего начать. Скажу сразу в электронике не силен но проверить контакты и прочее думаю осилю
