Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Sis3
14 Июл 2010
Со странным поведением аварийного сигнала разобрался. Просто поворотник заедало. Таким образом, просто не работает переключатель и аварийки.
Хороших электриков у нас найти сложно. А с паяльником там вряд ли нужно работать (как мне, дилетанту, кажется)
Fabijan
27 Мар 2013
Взял в свою 24 указатель напряжения за место часов вот такой (21.3812)
Плюс взял с предохранителя который включается при повороте ключа, при заглушенном авто показывает все верно 12.5-13 вольт, как только заведу на 16 вольт стрелка уходит, при проверки напряжения цифровым вольтметром показывает нормальные 13.6-13.5 вольт.
Что это может быть? брак, или просто не так подключил?
Lysifer
8 Сен 2013
45
Здравствуйте! Появилась такая проблема, 31105, 2005 г. двигатель 406, перестали закрываться все замки с брелка сигнализации (starline 92), машина на охрану ставится но не запираются двери и даже не пытаются, подскажите где искать причину?
борис1986
6 Авг 2014
193
Вечер добрый , замарока такая : идет разряд АКБ на заглушенном авто. Выключено все !!!!! Отцеплял на ночь магнитолу, проверял все кнопки, прозванивал все что можно прозвонить и все что доступно без разбора, но так и не нашел источник утечки. Иногда не садит АКБ, но в основном в сухую!!!! В чем может быть дело????:gaz_love_girl::clapping::gaz_love_girl:
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
И еще вопрос: возможно ли поставить дополнительный диод в диодный мост, если да то есть ли схемка, если нет извините)))
борис1986
6 Авг 2014
193
Нет со снятой клемой не разряжаестя, АКБ месяц. Насчет кз и сам понимаю, но найти не могу, вот в чем беда. Хотел зимой ставить проводку и салон с 105 видимо придется брать без содержания и делать т.к. бить камрона в такую погоду и по таким дорогам это серпом по "колокольчикам":(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
1. Утечки, где-то в салоне.
2. Из-за загрязнений, в генераторе.
3. Тож самое, стартер.
Такой, дедовский, безприборный способ.
Потратить еще несколько "ночей".
На ночь, поочередно отключаем (1) главный предохранитель (на левом крыле в черной коробочке).
(2 и 3) поочередно, отключаем провода от стартера и гены.
2,261
Проще отключить клемму от массы и пустить ток через амперметр, сразу видно сколько машина берёт от аккума, если много, то по одному вынимаем предохранители, как только ток существенно уменьшился ищем проблему в цепи после этого предохранителя. Если не силён в электрике - дорога к мастерам.
Разбираешь генератор, привинчиваешь дополнительный провод к любой фазе и другой конец провода на диод. Какая тут нужна схема?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
борис1986
6 Авг 2014
193
стартер новый, гену попробую)) спасибо
Причину надо искать в блоке управления центральным замком. расположен блок снизу под торпедой в самом углу со стороны водителя. Скорее всего просто выпал разъем.
Lysifer
8 Сен 2013
45
Спасибо, я так и сделал..действительно слетел провод с реле, воткнул его на место и все заработало.
dPlayer
9 Авг 2014
83
Можно схему электропроводки, с обозначенными предохранителями 31105/406 без конд., евр. салон. Тащемта, проблема таже, что и у товарища выше - акум потихоньку разряжается, через 3 суток простоя стартер крутит уже вяло, а на носу зима:bayan: Попробую через предохранители хотя бы цепь утечки найти.
