Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,264
Проблема оказалась действительно в утечке электричества, сегодня замерила 120мА
Это не утечка
0,12 х 24 = 2,88 ампера в сутки. Если машина стоит 3 недели, то
2,88 х 21 = 60,48 ампера, аккумулятор сядет в ноль.
Как часто ездишь?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Алфи, Если в автомобиле есть магнитола,снимите сзади её разъём и вновь проверьте ток утечки,если это магнитола виновник утечки,красный провод(обычно он и жёлтый скручены вместе)пустить через выключатель.
Алфи
27 Дек 2013
И как долго, по трассе или в городских пробках?
В основном по городу, но не днем, то есть не по пробкам. Сейчас езжу достаточно много, раньше бывала машина долго стояла и все было нормально.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сколько лет АКБ? Какая плотность в банках? Одинаковая ли во всех? Может уже пора акум, на "грузила" пустить?:)
2,264
Вот тут то и кроется причина, при езде по городу даже если нет пробок, остановки на светофорах и постоянно горящий ближний свет + недостаточное напряжение выдаваемое генератором = недозаряд акб с вытекающими отсюда последствиями.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Много раз читал что на 31105 ставят электровентилятор на радиатор от японца. Подскажите от какого?
Любой, который подойдет по размерам там все равно с креплением колхозить
kasmanaft
1 Авг 2014
Добрый день. Волга с крайслером, новая панель рестайл. ВОПРОС: не сразу загорается подсветка приборной панели и часов. Заметил, что после того, как машина прогреется и теплым воздухом ее обдует, то все горит (после выкл-вкл ЦПС). ЦПС - менял, думал дело в нем. Еще интересный факт, подсветка жк дисплеев загорается сразу. Не пойму где искать проблему....
airatos
19 Апр 2010
58
82
Здравствуйте!
Идет постоянный разряд АКБ.
В какой то момент при заведенном двиге идет заряд, но что то происходит и АКБ разряжается. Нажимаю тормоз стрелка покызвает пазряд сильнее. Повышение оборотов на секунду двигает стрелку в сторону заряда, но потом опять в минус.
При заглушеном стрелка немного в минусе.
Сигналка почему то моргает фарами три раза.
Если КЗ то можно ли его найти?
Приехал домой, заглушил и не смог завестись.
Да еще жужжит генератор, и на него грешу, но он дорогой чтоб покупать для проверки.
Как проверить какие параметры?
Fan23
15 Сен 2014
Подскажите купил змз 406 инжектор в сборе, в комплекте мозги микас 7.1 243.3763000-01 ООО автел, но в комплекте не было дмрв датчика, стал искать. И судя по информации это для карбюратора мозги ,. ?? Подойдут если они на инжектор? Если да то какой дмрв мне нужен?
Sis3
14 Июл 2010
Здравствуйте!
На газ-2410 проблема с электрикой.
Проблема сначала:
При установке переключателя освещения во второе положение (габаритные огни + освещение приборов) все нормально. При установке в третье (свет фар) фары не светят и пропадает подсветка приборов. При этом помигать фарами можно, а кнопка аварийной сигнализации не работает.
Проблема сейчас:
Решив, что проблема с переключателем стал разбирать торпеду. В состоянии когда переключатель еще подсоединен, а часы на торпеде отключены, переключатель не работает совсем.
После того как отсоединил переключатель решил проверить провода. Не удалось добиться света ни одной фары замыкая провода с землей (хотя пробовал не все комбинации потому как страшновато).
При отключенном переключателе заметил странность - кнопка аварийной сигнализации при отключенном зажигании не работает совсем, а при включенном - задом наперед (аварийка работает при нажатой кнопке, а не при отжатой)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Здравствуйте!
Проблема сначала:
Проблема сейчас:
где то КЗ
