Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
mksimec
12 Май 2011
18
63
Все доброго времени суток.
Поюзал форум, но не смог найти (видимо плохо искал...).
Имеется Волга 105-я 2007 г.в.. Хочу сменить ЦПС.
Посматриваю на блоки управления, как на фото от Г-Бизнес:
Или от ВАЗ Калина:
Или отВАЗ Приора:
Предпочтительней от ВАЗа, так как они с кнопкой задней противотуманки.
Интересет вопрос, - занимался ли кто нибуть подобным!?
Заранее спасибо за ответ. И извините, если уже кто то задавал данный вопрос.
mksimec
12 Май 2011
18
63
elvis03, всем не устраивает. За 5 лет експлуатации было заменено 4 ЦПС. А ети имеют еще и кнопки противотуманок. Что есть хорошо. Я себе купил двухдиновую магнитолу. Как раз все в тему.
Поетому вопрос актуален для меня!
2,262
Поставил бы схему разгрузки ЦПС на реле и не менял бы так часто.
P.S. На моей ЦПС от самого рождения работает - разгрузку ещё тогда сделали.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Добрый день! Ребята, подскажите... перестал гореть индикатор ближнего света и габаритов на панели приборов (тот что зеленого цвета). Причем фары светят и остальные индикаторы работают. Связан ли он как-то с предохранителями или придется снимать панель приборов, мог ли он перегореть?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Насколько я понял речь идёт об одной лампе,которую нужно просто заменить.Она скорее всего перегорела.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Т.е. получается надо разбирать панель? Тяжелое дело...(
она из под панели вынимается, ложимся на спину рукой нащупываем панель, ну и там ищем эту лампочку.
Но снять панель процесс не трудный, два винта под крест вверху, потом 4 болта саморезных на 8 и панель выйдет к вам (руль вниз опустить предварительно так меньше мешает). ну потом откинуть 4 штекера, вот воткнуть их обратно сложнее.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Не совсем понял, т.е. можно не снимая панели поменять лампочку, просто лечь головой под руль?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
как разобрать штекер датчика ТОЖ,
Тут нужна циганская игла.Снимаем все резиновые уплотнения.Потом иглой,со стороны штекеров,отгибаем фиксатор.Если что,штекера есть в продаже.Останется только скрутить и заизолировать провода.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
дамир63, уточни-
Снимаем все резиновые уплотнения-это что значит?
Иглой со стороны штекеров тыкать я пытался,но ничего не получилось:(
Вобщем нужно пытаться вытянуть за провода из пластикового корпуса?
