Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,264
если шевелить проводок на боку трамблера, то бьет искра из катушки
Там скорее всего плохой контакт, потому и глохла твоя машина. Сними провод и посмотри не оборван ли он внутри изоляции. Вот почитай мои перпипетии из-за обломившегося провода.
http://www.forum.allgaz.ru/showthre...EE%EA+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF#post1542440
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
вот и причина моих бед... :) нарушена цепь трамблер_коммутатор... замена провода, искра ярко белая около 5 см... зажигание 2е секунды... осталось настроить карб... всем спасибо за советы... :) :yes2:
Борис27
10 Мар 2013
127
приветствую господа форумчане прошу строго не ругать, думаю тема уже заезженая но поиск ничего не выдает! а вопрос вот какой, какие электростеклоподъемники можно установить на 3110 взамен механических?! может подскажет кто где можно заказать готовые чтобы сильно не мудрить, у нас в магазинах электро подъемники на волгу диковинка! :wall:
eam
3 Окт 2012
892
756
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
да этого товара в инете полно!!даже на этом сайте в теме "продам"проскальзывали б.у. за 1 т.р. передние..
или вот..
http://www.avito.ru/moskva/zapchast...mniki_na_volgu_gaz3102.3110_forvard_202563153
у меня такие стоят..
http://www.realxenon.ru/modules/shop/2613.html
Борис27
10 Мар 2013
127
Еще один вопрос нашел сегодня массовый провод двигателя он идет с кожуха на кузов открутить его от кузова не получается болт сорван, можно ли бросить другой провод а этот оставить есть сомнения по поводу контакта! или его обязательно откручивать?! :wall:
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
ИМХО лучше всего на разборе от 31105 взять.
у нас волги вообще на разборах не встречаются они либо ездят либо режутся на метал! так что не вариант хочу попробовать от кроуна говорят легко переделать!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не обязательно, если не болтается, но если что то смущает, то можно перекусить под самый корешок.
а так
elvis03, всё правильно сказал и его я поддержу.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
хочу задать вопрос по теме у меня есть трамблёр 1908.3706 хочу купить 116 катушку,комутатор 131 3704 ипеределать зажигание на бесконтактное! подскажите правильный это подбор компонентов или нет? и какие старые провода к каким клеммам подключать очень заинтересовал вопрос переделки!
2,264
Ищи поиском уже писали.
Правильный. Вот схема только дополнительный резистор 8 не нужен.
    35.4 KB · Просмотры: 9
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
подскажите пожалуйста! в поиске найти не смог хотя шарюсь уже 3 дня. при переделке на бсз какие старые провода на какие клеммы подключать. катушка б116 коммутатор1313704 трамблер 1908 3706. заранее извиняюсь за назойливость!
2,264
плешко андрей, Вот схема из книги
    45.8 KB · Просмотры: 5
    153 KB · Просмотры: 5
    151.1 KB · Просмотры: 4
    102.6 KB · Просмотры: 4
    99.7 KB · Просмотры: 3
    3.8 KB · Просмотры: 4
Alex619
7 Сен 2013
А можете подсказать, сколько полюсов на железе статора и схему намотки обмоток на генераторе 1601.3701.
Есть желание попробовать перемотать Г-250.
Спасибо.
2,264
Alex619
7 Сен 2013
К примеру
Берём три генератора
29.3701 9 витков в катушке, 700 ватт, мост БПВ4-60 60 ампер
Г-250 12 витков в катушке, 500 ватт, мост БПВ4-45 45 ампер
1601. 9 витков, но в две звезды, 900 ватт на мост БПВ46-65-02 60 ампер.
Если правильно понимаю, то мощность в Г-250 ограничена максимальным током моста? При том что во всех мостах стоят диоды Д104-20 и Д104-20Х.
А в Г-250 и мосты на ВА-20 были.
К примеру, в Г-250 я могу и мост на 90 ампер поставить. И какая мощность тогда у него будет? Ограничения по выпрямителю нет.
Два дополнительных диода от ноля это само собой.
