Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,557
1,480
690
У Вас лично как все выглядит и были ли сбои в работе приборки
нет не было ни одного сбоя,как и во всей машине,кроме сгоревшего регулятора напряжения и сломавшегося обратного клапана в бензонасосе.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
у меня тоже рестайлинг салон. загораются:
сначала на полсекунды все (ВООБЩЕ ВСЕ), потом остаются: ручник (если есть), масленка, аккумулятор. После завода ключем ВСЕ тухнут (кроме активных типа ручника, фар и т.п.).
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Вопрос по 31105. В багажнике есть лампочка, освещающая его при включенных габаритах. У меня была сгоревшая лампа. Заменил, включаю габариты, лампочка горит и при открытом и при закрытом багажнике (с опущенной крышкой багажника)
Так у всех или где-то есть выключатель (кнопка)?
Благодарю.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Благодарю.
У всех у всех. такова конструкция нашего супер автомобиля это для того чтобы еслИ кто то:bayan: поедет в багажнике не темно БЫЛО:rofl::drinks:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:stop:вот и я про то что должен загоратся чек, это как я понимаю типо тестирования перед запуском, а если не горит вообще? Проверка лампочки связана со съемом щитка приборов или еще можно как нибудь проверить? Где копать...:wall:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
все бы нечего но нет уже у нас нормального диагноста (он сейчас занимается только дорогими иными, на них он срубит бабла, а с нас че взять???) ! Я понял, что прийдется самому искать причину просто не хочу просить и унижатся перед диагностом:blush2:.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Добрый день. У меня пара вопросов касаемо передних огней. Прикупил с отражателем (сорри, если неверно назвал эту заслонку внутри фары), до этого стояли без, и эти еще с лампочкой поворотника (это ведь он?). Перый вопрос - как снять стекло с фары? Я правильно понимаю, что оно посажено на силикон? По стостоянию этой субстанции сложно сказать, что это было ранее. Чтобы снять стекло, надо погреть это дело феном и снять стекло, так ведь? Второй вопрос - на что его лучше сажать после того, как оно будет отделено, вымыто и готово к установке?
И сразу вопрос в догонку, реле дальнего света ведь находится в торпеде слева, так?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Непонятно у тебы газ 2410 или мерседес???
Стекло фары всё равно нужно новое(старое уже посечено и плохо передаёт свет).Фара на 24 ку стоит копейки.А приклеить можно на любой клей герметик.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
У меня газ 24, стекло оригинальное, прямиком из ссср, крепкое. Оно не мутное, а пыльное внутри и с грязными разводами, потому как, судя по всему, пользовалось без уплотнительных резиное. Жалко его вот так вот выкидывать, протереть бы его, да назад поставить. При необходимости отполировать.
2,262
А что мешает это сделать?
Добавлено через 35 минут 53 секунды
Да там и находится, только не в торпеде, а под ней. Поморгай подрулевым и нащупаешь его по стуку, стучит чётко. Перед снятием зарисуй какой провод на какой контакт идёт, чтобы потом вопросами тут не засыпал.:drinks:
P.S. А со стопами разобрался?
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Ни у кого не было такой проблемы? Поменял на днях гену, до этого утром и вечером проехал на АКБ. Он у меня 68А/Ч. Так вот на новом генераторе сначала пошла зарядка, включил на пробу все потребители, фары и печку, зарядка уменьшилась потом пропала. отключил потребители появилась. Поехал, на оборотах пропала, остановился, на холостых появилась. Добавил оборотов, опять пропала. Что может быть?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Все говорит о плохом контакте.
Про массу уже написали, проверь плюсовой провод. На клемме гены (не греется?В смысле не перегревается?).
Машина 29-ка или 24-ка, как в аватке? Тогда проверь контакты на амперметре (могли подгореть, обуглиться)
2,262
Сначала смотри РР, потом всё остальное. Для проверки подключи вместо РР лампу от задних габаритов 5 ватт (тонкую нить). Если будет идти зарядка на всех оборотах (больше 3 тыс не крути, а то всё спалишь или же контролируй напряжение на выходе генератора вольтметром, чтобы было не больше 14,7 вольт), то 100% РР.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Вот тут и накосячил. Аккумулятор голодный, жрал скорее всего не меньше 20-ти ампер, а ты ещё к гене всё остальное подрубил. Тут либо плохой " + "-вой контакт внутри генератора либо снаружи, а что самое плохое может случиться, какой-то или какие-то диоды перегрелись и теперь при бОльшем токе через них быстро нагреваются и теряют свои свойства. Но начни с первого варианта с лампой.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Так как машина старая,вполне возможно облом провода,как правило происходит возле фишки,либо сам обжим.И ещё сними щётки и проверь не зависают ли.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
То, что я так и не понял, как снять стекло с плафона-то? :) Феном греть, или чего делать с этой неведомой субстанцией?
А оно концы отдало, так что щелчков не будет :)
Да, все сделал. Проблема была в планке, толи там коротило с нее, толи на массу пробивало, в общем установка оригинальных фонарей помогла. Ну, может это и подделка, но уж очень похожи на оригинал, с тремя пластмасками, одна на стоп, другая на поворотник, и третья на задний ход, который, кстати, тоже не работает, и гравировкой "сделано в ссср"
