Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Тоже из Китая будет. Во всяком случае у нас оригинала нет.
Ну надеюсь у этих пластик будет лучше, и соединения, и хром. На сейчасошних хром облез за считаные дни, не говоря уже про такие вот траблы вроде тусклой аварийски вместого правого поворота. А вообще есть у меня знакомый, у которого оригинал есть, с жирным пластиком, писульками "сделано в ссср" и прочим, если получится у него урвать - будет здорово.
keizer
20 Май 2012
193
Подскажите пожалуйста, между сидениями там где бардачек он же подлокотник) в пластике сделан прямоугольный вырез, заглянул туда там болтается большой круглый штекер на 9 контактов, провода от него уходят куда то вперед под панель, для чего, от чего может быть этот разъем? Может кто то сталкивался?
Larkin
18 Май 2013
Братцы выручайте!Пропала зарядка волга-крайслер схема подключения гены с выносным реле замена его не чего не дала напряжение возбуждения есть и отключенный от батареи генератор выдаёт 20 вольт на холостых оборотах и это с реле регулятором но при подключении к аккумулятору всё пропадает разборка гены не чего не дала обмотки статора и ротора целые без обрыва диодный мост целый что ешё может быть ума не приложу может быть межвитковое но проверить не чем.Да при проверке цепей подключения подавал напрямую плюс так напряжение подскакивало аж более 50 вольт и приличный ток случайно оголенный провод сечением 0.75 квадрата попал на массу вмиг сгорел сам электрик перебрал массу генераторов но такое вижу в первый раз.
Berkut88
23 Окт 2011
49
Всем привет! У меня такая беда: перестала работать магнитола, а точнее она работает, но нет звука. случилось после того как наехал на кочку на большой скорости, машину тряхонуло хорошо. но сначала дальше играла.а потом заглохла полностью, в салоне предохранители все целы...где искать?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
если при максимально выкрученной громкости не слушно даже белого шума, значит обрыв проводов. очевидно, что врядли оборвались все провода от колонок - значит оторвались от магнитолы. просто логические рассуждения. наверное надо посмотреть в первую очередь на попу магнитолы.
keizer
20 Май 2012
193
если разьём круглый то это под регулеровку зеркал
А у меня механическая регулировка зеркал... или провода на заводе прокладывают сразу под все? Или зеркала кто то сменил уже до меня на обычные?
Berkut88
23 Окт 2011
49
если при максимально выкрученной громкости не слушно даже белого шума, значит обрыв проводов. очевидно, что врядли оборвались все провода от колонок - значит оторвались от магнитолы. просто логические рассуждения. наверное надо посмотреть в первую очередь на попу магнитолы.[/quote]
все вытащил, все норм, все провода механически провода вставил,но все равно она не работает...:(
Добавлено через 5 минут 48 секунд
я смотрел мануал к моей волге, он чуть отличается от того. который выложен на сайте, там еще есть реле звуковых сигналов, который расположен в левой части,рядом со сцеплением, может оно замкнуло?
я понимаю, что где-то обрыв, но вопрос где?
и как добраться до динамиков? это всю торпеду снимать?:wall:
Добавлено через 15 секунд
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Всмысле полностью?
Панелька то хоть светиться?
А при чем тут салон? См. питание на саму магнитолу. (На некоторых магнитолах, на задней панели (где вход-выход) есть свой предохранитель.
Berkut88
23 Окт 2011
49
в том то и дело что там есть предохранитель. он цел!!!
магнитола светится. крутит диск, переходит с диска на флешку...песня начинается, секунды идут, а звука нет:(
Добавлено через 5 минут 43 секунды
переключатель антенны может такую симптоматику давать?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Berkut88,
Может сработала защита выхода от КЗ. т.е. если , провода на какую-то колонку (динамик) "словили" КоЗу, срабатывает защита и звука не будет во всех.
Пробуй отключай по очереди выхода, смотри, что будет.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
может быть стояли посмотри от стоики в дверь сколько заходит проводов если очень много то мож стояли а мож и завод прокладывал
2,262
Мой товарищ долго так мучался на БМВ, штатный усилитель нивкакую не работал (один канал). Притаранил ко мне. Проверил я все усилители по отдельности (ну морока с ним была) - все работают, а на машине половина ни гу-гу. Я ему тогда сказал искать замыкание провода динамика на корпус и они нашли перетёртый провод замыкающий на корпус.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Спасибо.
Помогите советом старому волговоду. Вчера приобрел себе новый автомобиль волга ГАЗ 31105 с крайслером под капотом 2008 г.в. Панель нового образца (говорят немецкая) пробег 15000 есть вопрос такого характера , при включении зажигания какие должны гореть лампочки на приборке? и почему не горит лампочка на чеке, как проверить и может где разъеденили разъем или лампа перегорела Горят stop если на ручнике,и масленка при заводке тухнет. Чек, я так думаю , гореть должен
на 3110 (406) у меня горел при включении зажигания и тух после чего я запускал двс, а когда глушил бывало что тоже горел несколько секунд, а как на красюке должно быть подскажите пожалуста!!! С уважением Казбек 26, Газмясыч !!!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
если так же тогда как проверить исправность лампочки ( на 3110 просто -нажатием одной клавиши) как здесь и может где еще посмотреть подскажите. Я понимаю каждого что не мешай машине работать но все же хочется чтоб все работало ...
Да а приборку защищает предохранитель?
Добавлено через 12 минут 2 секунды
:yes2:игорь в б, У Вас лично как все выглядит и были ли сбои в работе приборки?:blush2:
