Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,264
AzeN, На лампах есть маленькие выступы, расположенные на разной высоте от нижней части. В гнезде плафона есть специальные вырезы, за которые цепляются эти выступы. Поставь правильно лампы, потом отвинти стопы от кузова, включи габариты и воткни штеккеры так, чтобы при включённом габарите горела слабая нить, тогда при нажатии на педаль стопа будет гореть нить лампы посильнее. Нить стопа 21 ватт, габарита 5 ватт.
Vicing90
15 Сен 2011
16
Vicing90, Вот электросхема на двигатель 402.
Мне не понятен один моент в этой схеме, вот красный провод который идет от подкапотного предохранителя и потом делится от ТОЧКИ на несколько других, это как понимать э то переходник релюха или что такое что мне искать то???
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Предохранители все живые, включая подкапотные?, это которые в
Там все нормуль, слабая напруга приходит на блок предохранителей которые в салоне.
2,264
Vicing90, У меня 2410, если бы был 3110, то я смог тебе помочь. Возможно этот красный провод идёт на какую-то планку, с которой и распределяется напряжение.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Проколи этот провод иголкой под капотом перед входом в салон, сколько там напруги, если нормально, то искать в салоне. если ненормально, то обжим провода в колодке предохранителей под капотом. Проверь сколько приходит на замок зажигания.
2,264
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Я снова в тупике. Перепробовал вообще все возможные подключения проводов, лампочки стоят правильно. Черт с ними, со стопаками. Теперь проблема другая. Левый поворотник работает нормально, а вот когда включаю правый - горят ОБА поворотника, горят тускло, и такое ощущение, что не чуточку не поспивают за реле. Выручайте, а то я уж совсем не знаю, что с этим делать.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Скорее всего где-то замыкание, возможно и на массу. Тут выход один. Идти по проводке и внимательно её смотреть.
К примеру на наших зубилах (2108, 2109, 21099), провода на задние фонари часто кладут под ноги водителя, прямо под пятку, где педали, они и перетираются.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Такая проблема покамест только с правым поворотником, выходит, дело именно в проводке задних огней, в том куске косы, что в багажном отделении, правильно я рассуждаю?
2,264
AzeN, Задний правый неконтачит с массой, закрути гайки на планке крепления плафонов ламп (но осторожно, пластмасса очень хрупкая, поломаешь корпус стопов) и гайки привинчивающие стопы к кузову. Мне попадались планки на которых приходилось подкернивать аллюминиевые заклёпки крепления плафонов ламп, через них идёт минус на плафон, там тоже может быть слабина.
mag1str
11 Апр 2009
48
Ребят, такая проблема.
Волга 31029. 402. Стартер большой как на газ 53.
Последнее время есть проблема - стартер не срабатывает. То есть после поворота ключа слышно, что щелкает дополнительное реле стартера (под панелью), слышно как щелкает само втягивающее, но стартер не крутится.
При этом, при перемыкании клемм на стартере (раньше частенько так заводил) стартер крутится в холостую (то есть не вращает маховик).
Иногда все же срабатывает и удается завести с ключа. Но при этом сильно садится аккумулятор.
Я пришел к выводу, что проблема где-то в стартере, и скорей всего в обмотке. Так как все остальное я менял, кроме разве что замка зажигания.
Сейчас взял на разборке обычный маленький стартер.
Собираюсь поставить. Появился вопрос.
На моем старом большом стартере у втягивающего был всего один маленький контакт, от которого провод идет к замку.
А на маленьком стартере там два маленьких контакта...
Для чего их два? И как мне все это дело подключить? Если можно с картинкой.. :blush2:
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Не хочу я их делать, честно говоря, качество ну правда огорчило, пластик просто омерзителен, внутренности тоже, твердо решил не пожалеть денег и купить оригинал.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если не видно визуально, соеденены они или нет, "прозвони". Не знаешь как? Тогда положи стартер, корпусом на минусовую клемму АКБ, возьми кусок провода и с плюса АКБ пробуй подключай на маленькие клеммы стартера ( по идеи они должны быть запараллелены), смотри, срабатывает втягивающие или нет.
Больше там ничего не может быть.
:yes2:
Есть и с двумя маленькими болтиками, есть и такие:
