Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
grafalex
27 Июл 2014
Доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем ГАЗ 3110 универсал, 2003 год, 406 движок.
Прошу форумчан поделиться паролями и явками гаражников по Волгам в Москве - в первую очередь интересует ЮВАО, а также ЮАО, ВАО, Люберцы, Жулебино, Белая Дача
Нужно прошприцевать, перетряхнуть трапецию и доделать кое что по мелочи.
Заранее спасибо за помощь)
:hi:
grafalex
27 Июл 2014
Горыныч007
3 Фев 2014
43
Уважаемые форумчане! Нужна помощь касаемо карданной передачи на Волге(рестайл, Крайслер). Был не очень приятно удивлен увидев кардан по принципу допустим полстатретьего, какого лешего вообще понадобилось его разбивать промежуточным подшипником? Так вот, чем мне грозит установка старого кардана, цельного по длине, за место этого "ноу хау"? И второй вопрос, при троганье с места, а особенно при выжимании сцепления во время не быстрого движения(на 1 и задних передачах в основном) слышется отчетливый резкий металлический удар в мосту. Радиальный люфт кардана не превышает одного сантиметра, смазка в порядке. Что может быть? Заранее блягодарю:hi:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Есть мнение, что такая компоновка сильно бережёт сальник и подшипник вторичного вала КПП и минимизирует риск отрыва кардана от КПП на большой скорости (что очень черевато). На той же тойте так же сделано.
Впрочем, это никак не мешает поставить кардан прямой, без подвесного (как многие и делают). На многих машинах оно с завода так стоит. Заодно и гайку хвостовика на мосту посмотрите и подтяните, часто в ней и есть причина некоторых траблов. Если это не поможет - начинайте присматривать другой мост.
Li7tat
18 Апр 2014
Господа волгоуважамые глубокоуважатые.
Не пойму что за беда.
на холодную заводится просто замечательно.
на горячую два варианта:
1. если заглушил и сразу крутишь то заводится.
2. если через полчасика, то всё крутит, вертит, даже не схватывает.
подкачал топливо, тоже не сразу но заводится, и запах бензина в салоне.
куда смотреть, что првоерить? (менять машину не предлагать)))
Аналогичная проблема. Решаю "подкачиванием" педали. То есть при кручении стартером работаю педалью как насососм,схватывает быстрее. Впоследствии приходится педалью чуть поддерживать обороты,15-20 сек и все в норме. Никто не решал подобную проблему? Свечи,провода - все в норме. Даже ума не приложу,куда копать(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
koshtek
16 Июл 2014
14
добрый вечер я не смог найтии , может плохо искал , суть вопроса заедает дросельная заслонка , штука незнаю как называеться куда крепиться трос газа люфтит на своей оси , гайка затянута хорошо такое чуство что там не хвотает шайбы ?
Li7tat
18 Апр 2014
В сторону теплоизолирующей проставки между карбюратором и коллектором.
Карбюратор перегревается просто
Хм... У карбюраторщика был,вроде бы с виду нормальная... Прокладка то есть) А что вместо нее? Или просто новую поставить?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Если двиг змз406
Клинит заслонку дроселя.
дросельная заслонка
Может ещё где темы пропустил.
Была подобная фигня - люфтил этот вал, по идее чтото там подкладывать/регклировать - временное решение, лучше полностью поменять дроссель. Цена 1,5тыр +/- за ПЕКАРовский, если память не изменяет, менять самому не сложно.
Bydylai
20 Июл 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста в решении такой проблемы: двигатель 24д, карбюратор к126г, машина заводится отлично, на холостых работает ровно, как только начинаю ехать пропадает тяга и глохнет, а с вытянутым подсосом проблема решается. Карбюраторщик когда чистил его поменял камеру с 21-11 на 24-14 сказал что так для Волги лучше будет, но что то еще гуже стало. Может кто что подскажет? Уровень топлива за окошком чуть выше середины.
eam
3 Окт 2012
892
734
Если нажать газ на нейтрали, то ситуация повторяется?
eam
3 Окт 2012
892
734
Да, на нейтрали тоже самое начинает троить
Именно что троить? Проверьте на холостых, снимая провода поочерёдно с разных свечей, откликается мотор ухудшением работы или нет?
Ну и как вариант можно выкрутить сами свечи, если на какой-то нагар слабее чем на других, либо она вообще белая - тогда дальше копать, компрессия в этом цилиндре, трамблёр, провода и т.п.
Ещё ускорительный насос желательно посмотреть, если такое при наборе оборотов происходит, то он работает вообще?
Bydylai
20 Июл 2014
Спасибо всем за советы)) все проверил: свечи идеальные, компрессия бешеная, во всем был виноват насос в карбе)) собрал из двух карбюраторов один машину не узнать!! Боком валит на поворотах)))
Falcon3110
13 Июл 2013
43
:help: Подскажите, пожалуйста. Вчера ехал около 60 км/ч, машина хорошо так лягнула (Газ 3110 1999г.в. ,406дв) загорелся чек, и она заглохла. Попытался завести - стартер крутит, а она не заводится. ГРМ целый. Подумал, может датчик бензина гонит, залил 10 литров- не помогло. Приехали друзья, толкнули-не заводится. В конечном итоге утащили на Ниве к дому, на ходу ставил на скорость-звук по дороге был, как будто двигатель включен, но на нейтралке. На педаль газа естественно не реагировала, Гур не работал, тормоза очень тугие. Все признаки,что двигатель не работает.:wall: Какой-то датчик из строя вышел?
